Jak to wszystko w rodzinie zostaje :szeroki_usmiech
Utrata mocy a kontrolka servis
Tagi: Brak
Witam serdecznie, dzis na trasie zaniepokoiło mnie zachowanie mojej OI ponieważ po przejechaniu jakiś 200 km gdzie wszystko było ok (na ostatnich kawałkach ok 150km/h) gdy przez warunki pogodowe odpóściłem troche i później znowu chciałem przyspieszyć auto zamuliło:/ Miałem wrażenie jakby turbina przestała działać. Czy może mieć to związek raczej z kończącą się turbiną, tym że jakieś 300km temu wyświetliła mi się kontrolka service czy może wina paliwa bo przed trasą dolewałem pół zbiornika ale w tym miejscu gdzie zawsze. Dodam jeszcze, że zjechałem na stacji zgaśiłem auto, odczekałem troche zapaliłem ponownie na desce nie wyskoczył żaden błąd, a problem zniknął :/
Poszukaj przy użyciu szukajki czegoś pod hasłem: notlauf (not lauf)Zamieszczone przez flor-ekodczekałem troche zapaliłem ponownie na desce nie wyskoczył żaden błąd, a problem zniknął :/
Użyj szukajki i dowiedz się jak skasować komunikat. Sygnalizuję on okresowy przegląd samochodu taki jak fabryka zaprogramowała.Zamieszczone przez flor-ekjakieś 300km temu wyświetliła mi się kontrolka service
Masz AGRa, więc problem zapieczonych kierowniczek raczej odpada.Zamieszczone przez flor-ekCzy może mieć to związek raczej z kończącą się turbinąW Polsce nie ma kryzysu.
przecież w agr też ma prawo skończyć się turbina.
co do kasowania komunikatu to samo usunięcie go nie zmieni oleju w silniku.
Wiec ksiazkowy przypadek notlaufa.Zamieszczone przez flor-ekodczekałem troche zapaliłem ponownie na desce nie wyskoczył żaden błąd, a problem zniknął :/VW Vento 1.9TDI 1Z ++
Co do servisu udało mi się go wykasować tak jak było to opisane, olej wymieniony był w między czasie (dbam o to dokładnie) ale nie robie takich rzeczy w aso więc nie kasowali.
Co do notlaufa widze że nawet vag wiele nie zmieni i nie zdjagnozuje, więc popatrze ile się da samemu od podstawowych przypadków jak nie pomoże będziemy ją leczyć u specjalisty.
Czy w takim przypadku, skoro się to odblokowało, będzie się to powtarzać czy nie ma na to reguły?
Duże prawdopodobieństwo, że będzie się powtarzać. Jeśli złapiesz, wyłączasz samochód, odpalasz jeszcze raz i problem znika, do momentu aż znowu złapiesz.Zamieszczone przez flor-ekCzy w takim przypadku, skoro się to odblokowało, będzie się to powtarzać czy nie ma na to reguły?
Złapać notlaufa, nie wyłączać auta i zrobić VAGowanie + logi dynamiczne. Forumowi znawcy coś z tego mogą wywnioskować.Zamieszczone przez flor-ekCo do notlaufa widze że nawet vag wiele nie zmieni i nie zdjagnozujeW Polsce nie ma kryzysu.
proponuję nie nadwyrężaj suszarki lub szykuj się na wymianę
Chciałem ostatnio złapać błąd żeby jechać podłączyć vaga i niestety nie udało mi sie, jak narazie problem sam zniknął i nie chce się pojawić
