[O2] odbój-osłona tylnego amora
  • Suchy_26
    • 7
    rkb, gratki modow, masz juz na mysli kolejne :roll:
  • Gregor74
    • 65
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Prosiłbym o pomoc w rozszyfrowaniu fachowej nazwy elementu łączącego odbój z osłoną tylnego amora ( zaznaczony na zdjęciu ) jak również czy można gdzieś taki element kupić. Za udzieloną pomoc z góry Dzięki.
    Grzegorz
    • krzys1977
      • 30
      Fachowo nazywa się to pierścień.
      • Gregor74
        • 65
        Czy można taki pierścień osobno kupić ... ?
        Grzegorz
        • AdamB
          • 8048
          Podłącze się pod temat. Potrzebuję wymienić odboje z tyłu, jakiej firmy możecie polecić i co się z nimi wymienia jeszcze?
          • SiwasMordas
            • 44
            Wymień sobie jeszcze osłony. A jeśli chodzi o firmę to np. Sachs. U siebie wymieniałem amory z przodu i kupowałem Bilsteina gdzie były już odboje i osłony.
            • czyzyk64
              • 866
              AdamB, ja wymieniałem też odboje w swojej oII, które były juz popękane i kupowałem org. w skodzie , chyba cos koło 55 zl. za szt. przy wymianie nie ma wiekszej filozofi, ja rozbierałem od góry. reszta była ok. gdzieś tam mam nr. katalogowy, jakby był potrzebny.
              • AdamB
                • 8048
                czyzyk64, najbliższe ASO mam w Krakowie, więc kupię na miejscu jakieś zamienniki porządne.
                • czyzyk64
                  • 866
                  pewnie, że tak, z tego co wymieniałem , a poprzednie tez były org, to wytrzymują tak na 4 -5 lat.
                  • hubi2000
                    • 601
                    mozecie podac numery katalogowe odboju na tyl lewy+prawy
                    Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
                    https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
                    • czyzyk64
                      • 866
                      hubi2000, numer jest chyba ten sam na dwie strony 1K0 511 353 P, jezeli sie nie myle.
                      • octaviaRK
                        • 116
                        u mnie oboje tył za 15 zl
                        i oslony 12 zł bez zadnego pierscienie gdyz trzymaja sie mocno odboje w oslonie
                        mam juz ponad 2 lata i sa nadal całe.
                        [ Dodano: Czw 20 Paź, 11 16:34 ]
                        ale octi
                        [ Dodano: Czw 20 Paź, 11 16:36 ]
                        pierscien osadczy oct II nr kat 1k0 513 167 etka 2010
                        robert octaviaRK
                        • wiking
                          • 117
                          Witam pytanie wymieniał ktos te odboje proszę o opis
                          • demmsi
                            • 966
                            http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia/56
                            Tak samo jest w OII ale inne numery części. :diabelski_usmiech
                            • mariuszpolice
                              • 178
                              odkręc koło, (ja wykręcałem amortyzator) w nadkolu u góry są dwie śrubki i jedna na dole.
                              wyciągnołem amortyzator na zewnątrz i odkręciłem górną śrubę na amortyzatorze i masz wszystko na wierzchu
                              prosta robota
                              [ Dodano: Sro 04 Kwi, 12 17:40 ]
                              u mnie jeszcze trzeba było pomyślec o wymianie pierścienia i osłony amortyzatora,
                              pierścień jest aluminiowy i sie aluminium utleniło i strasznie rozepchało osłonę amortyzatora po oczyszczeniu wszystkiego osłona spadała,nie trzymało się kupy (odbój, pierścień i osłona)
                              • wiking
                                • 117
                                Dziękuję nie wiem jak zaznaczyć pomóg
                                • starez
                                  • 59
                                  witam
                                  podepne sie pod temat, dzisiaj zauwazylem cos niepokojacego, przesylam zdjecie.
                                  Uploaded with ImageShack.us
                                  co poradzcie wymienic i sprawdzic w tym przypadku?
                                  • do_mario
                                    • 38
                                    Jak najbardziej wymienić ,
                                    u mnie wyglądało to mniej drastycznie i też wymieniłem
                                    tu maja w dobrej cenie zamiennik
                                    http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2784
                                    do_mario Kraków
                                    • starez
                                      • 59
                                      udało mi sie zamowic w krakowie, oslonki i odboj za 51 zl kpl na dwie strony. beda jutro na 10.
                                      moze posiada ktos jakis poradniczek zeby wymienic:?mam wolne przedpoludnie jutro to zajme sie tym w garazu
                                      • abstinent
                                        starez, pomyślimy coś :wink:
                                        • starez
                                          • 59
                                          absti , jak zawsze mozna na ciebie liczyc z gory dzieki
                                          • Dago
                                            • 37
                                            Starez, zobacz http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia/56 może to pomoże - co prawda dotyczy wymiany odboju w OI, ale wygląda to podobnie :wink:
                                            Sytuacje w życiu się odwracają.
                                            • starez
                                              • 59
                                              w sumie wszystko ladnie opisane, ale czytajac tekst, to imadło i siła z jaka nalezy zakrecic srubki to dla mnie czarna magia jak na warunki garazowe
                                              • abstinent
                                                starez, w zamian liczymy na obszerna fotorelacje, mnie czeka to samo (lewa strona) więc będzie jak znalazł
                                                • starez
                                                  • 59
                                                  nie ma problemu, zoabczymy czy podołam.
                                                  wstepnie po 10 ma byc odboj i nakladka do odebrania. 15 15 mam zbiorke na mecz gdzies po 14 trzeba wyjechac, wiec zobacze czy sie wyrobie
