[O2] Wybór felg 16"-ankieta.
  • mikolaj
    • 366
    leones, po świętach będę już coś chciał kupić. więc jak coś wrzucaj foty. jak możesz napisz za ile i gdzie kupiłeś
    • Jarek_wawa
      • 283
      #27
      Ja założyłem RE 2 dni temu.
      Jutro wrzucę foty (jak nie zapomnę)
      • leones
        • 75
        #28
        A tu http://moto.allegro.pl/item984756933...e_na_zime.html
        SUPERB 1.8T LPG (BRC)
        OCTAVIA 2FL 1.6 MPI LPG (LR)
        • mikolaj
          • 366
          Jarek_wawa, czekamy na foty
          • Jarek_wawa
            • 283
            #30
            Mówisz i masz.
            Umyłem wreszcie
            P. Twój nie będzie taki ładny :diabelski_usmiech
            • Krzysiek25
              • 154
              Sam czekam na aez wave, ale z powyzszych wybrałbym dezent re.
              • alfee
                • 2583
                #32
                A ja ojcu kupiłem do O2 takie fele http://www.allegro.pl/item974870781_...vi_passat.html
                Jutro wrzucę fotki, ale na żywo prezentuje się super. Pięknie błyszczy polerka na aluminium i fajnie tworzą płaszczyznę podczas jazdy. ET 35 zarąbiście wygląda.
                Alfee
                Kawasaki ER5 :-)
                • leszekmw
                  • 5356
                  #33
                  Zamieszczone przez alfee
                  ]alfee[/b], równie pieknie się bedzie rysowało to wypolerowane chińskie gówienko , polakierowne lakierem do włosów , spróbuj paznokciem dotknąć :twisted:
                  GVI 1.4TSI
                  LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                  • alfee
                    • 2583
                    #34
                    Zamieszczone przez leszekmw
                    NIe skorzystam z opcji drapania paznokciem, bo nie widzę takiej potrzeby. A co do jakości, to jest całkiem niezła. Miałem różne alufelgi i potrafię określić, czy te są podobne do np Alessio jakościowo.
                    Poza tym to są felgi. One są szczególnie narażone na rysowanie się. Jak się porysują, to będą porysowane :P
                    Alfee
                    Kawasaki ER5 :-)
                    • aniam111
                      • 436
                      #35
                      Krzysiek25, a ja już załozyłam Aez Wave tylko że niektórzy pozrzędzą że 15" tylko. Fajne są
                      AniaM
                      O2 FL 2009 Combi Ambiente 1,8TSI (160KM)
                      • szkoda
                        • 22543
                        #36
                        Zamieszczone przez aniam111
                        masz to jak w banku
                        no ale wave są z tych nie wyglądających na mniejsze niż są przynajmniej
                        saport techniczny baj DGW
                        • mikolaj
                          • 366
                          Dzięki wszystkim za głosy. Z tego wszystkiego sam nie zagłosowałem. Felgi już są na aucie. Wybrałem Dezent F 16" bo najlepiej pasują do naszych O2. Pozdrawiam.
                          p.s. wziąłem obok siebie Dezent F i Dezent RE i te pierwsze wyglądały na rozmiar większe.
                          • ali7
                            • 179
                            #38
                            Może ktoś wrzucić fotkę z felgami Enzo 103 dark na O2? ?
                            ali
                            @200KM
                            • rymeks
                              • 93
                              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                              #39
                              Zamieszczone przez mikolaj
                              To pochwal się jak wygląda skodzinka na tych F16"-ach, też się nad nimi zastanawiam.
                              Octavia 3 RS TSI
                              Octavia 2 BXE +
                              • mikolaj
                                • 366
                                rymeks, http://strefaserwisowa.com.pl/galeri...djecie=9993027
                                tylko że u mnie doszedł pakiet na bezdroża więc jest wyżej, poza tym felgi wyglądają na cal większe
                                • rkb
                                  • 2152
                                  • Rapid Spaceback (NH1)
                                  • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                                  #41
                                  Też takie zakładam na lato bez kombinowania. Mam pytanie, jakie wziołes ET? w 48 zalecane do O2 sa droższe niz np w ET 38, a na forum czytalem ze u niektorych takie ET miało jakieś skutki uboczne
                                  • Jacek Wo.
                                    • 221
                                    #42
                                    Zamieszczone przez rkb
                                    1) Samo zmiejszenie ET z 48 do 38, przy niezmienionej szerokości felgi, spowoduje wysunięcie koła na zewnątrz o 10 mm - nie powinno nic ocierać o nadkole. Od środka koło odsunie się o te same 10 mm, co też nie powinno dać nic negatywnego (typu ocieranie o zaciski czy kolumnę amortyzatora), za to poprawi się stabilność auta.
                                    Spowoduje to wzrost rozstawu kół o 20 mm.
                                    Producenci dopuszczają generalnie tolerancję 2%, co przy rozstawie kół 1541(przód) / 1514 (tył) daje ca. 30 mm zapasu. Czyli wpływu na osłabienie zawieszenia - dłuższe ramię = większa siła - też nie powinno być.
                                    2) Jednoczesne zmniejszenie ET z 48 do 38, przy zmienionej szerokości felgi np. z 6,5" do 7,5": spowoduje wysunięcie koła na zewnątrz o 23 mm - nie wiem, czy już nie zacznie czasem ocierać o nadkole. Do środka koło przysunie się o 3 mm, co raczej nie ma znaczenia.
                                    Spowoduje to znowu wzrost rozstawu kół tylko o 20 mm.
                                    BTW - czemu piszesz o innych cenach?????
                                    • rkb
                                      • 2152
                                      #43
                                      7,00x16 35
                                      * 5x112.00
                                      2 dni robocze 464,00PLN 25% 348,00PLN
                                      7,00x16 48
                                      * 5x112.00
                                      Zapytaj o dostępność 464,00PLN 18% 380,00PLN
                                      Chodziło o ET 35 a nie 38.... ponoc na niektorych O2 jest bicie podczas jazdy, dlatego chciałem et 48 (zalecane 50) ale to jest 32 zyle na feldze wiecej
                                      • Jacek Wo.
                                        • 221
                                        #44
                                        Bicie to nie od ET, ale zmiana z 6,5" ET50 na 7" ET35:
                                        1) zmiana rozstawu kół o 30 mm, czyli na granicy tolerancji - wzrost stabilności auta, ale też wzrost obciązeń na półośkach
                                        2) odsunięcie koła od środka o 9 mm - nic złego
                                        3) wysunięcie koła na zewnątrz o 21 mm - tu ???????
                                        • rkb
                                          • 2152
                                          #45
                                          Rozumiem ze na ET 48 z grubością felgi 7 nie będzie problemów? Ktoś tak jeździ ? Jest 3498574837 tematów o ET ale ile ludzi tyle opinii a jak mam wydac blisko 3 kola nie chce sie wpierdzielic na mine
                                          • Andys
                                            • 762
                                            #46
                                            Ja mam AEZ Wave 16x7 ET48 i poza faktem, że musiałem optymalizować opony na felgach aby nie czuć było bicia w zakresie 100-140km/h, wszystko jest OK.
                                            Andys
                                            • rkb
                                              • 2152
                                              #47
                                              Andys, optymalizowac? Tzn chodzi o doważanie ?
                                              • Andys
                                                • 762
                                                #48
                                                Dla mnie doważanie to wyważanie koła zamontowanego na aucie (może się mylę), u mnie optymalizacja była wykonywana na maszynie Huntera z testem drogowym (wyważarka ze specjalną rolką dociskającą do opony, udającą jezdnię) z pomiarem sił i innych pierdół. Sama optymalizacja polegała na odpowiednim ułożeniu opony i felgi względem siebie. Optymalizowane miałem wszystkie 4 koła, trwało to 1,5 godziny, kosztowało 200zł, ale pomogło.
                                                Andys
                                                • rymeks
                                                  • 93
                                                  #49
                                                  Przekonałeś mnie.
                                                  Już siedzą w garażu i czekają na wiosnę.
                                                  Dzięki i pozdrawiam
                                                  Octavia 3 RS TSI
                                                  Octavia 2 BXE +
                                                  • Jacek Wo.
                                                    • 221
                                                    #50
                                                    Zamieszczone przez Andys
                                                    Ale to nie ma związku z ET felgi, tylko nierównomiernością wykonania tak felgi, jak opony. Im większe (średnica) oraz szersze felgi i opony - tym są cięższe i wszelkie niedokładności produkcji mają coraz większe znaczenie. Kiedys kółek od malucha 12" sie wcale nie wyważalo i było ok. Do tego dochodzi szybkość - lekkie niewyważenie, praktycznie nieodczuwalne przy 90-120 km/h - przy 180-210 km/h już może być ewidentne!
