Dym po otwarciu korka oleju.
  • ralfi3030
    no to wygląda na to że sobie odpuszczę...
  • Grzegorz39
    • 5
    Witam forumowiczów , mam taki problem , co może przyczyną dymienia po odkręceniu korka wlewu oleju?
    • grzesiu2400
      • 193
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      Jeżeli niema żadnych innych dziwnych objawów jak ubytek oleju itp. to czym tu się przejmować :?: , dodam że u mnie po odkręceniu korka też delikatnie dymi. :wink:
      • Rekin Chlebojad
        • 474
        Nie wiem jak w Dieslu ale w benzynie jest to typowy objaw, jak pierscienie nie zbieraja oleju spowrotem i zostaje spalony.
        Zreszta odkrecenie korka, czy najlepiej wyjecie bagnetu na goracym silniku (przed zakupem używanego auta to wg MNIE PODSTAWA co sie powino zrobic w pierwszej kolejności to sie nazywa generalnie "komin' jak dymi po wyciagnieciu bagnetu)
        [scroll:d077aef450]Moja Czesia 1.6 TDI CR DSG---SPRZEDANA------> Jest Lexus CT200h [/scroll:d077aef450]
        • AdamB
          • 8048
          Grzegorz39, jest to normą dymienie (jeśli tak to można nazwać) po otwarciu korka wlewu oleju, jak i wyrzucanie kropel oleju przez otwór. Taka jest budowa pokrywy zaworów, że części ruchome są nie osłonięte. No chyba że to jakieś specyficzne dymienie, bo raczej coś w rodzaju pary jest normą.
          W benzynowych silnikach jest ono mniejsze, niż w TDI.
          [ Dodano: Pią 09 Kwi, 10 22:10 ]
          Zamieszczone przez Rekin Chlebojad
          Nie wiem jak w Dieslu ale w bedzynie jest to typowy objaw, jak pierscienie nie zbieraja oleju spowrotem i zostaje spalony.
          To chyba nie tak. :roll:
          • robekcool
            • 2041
            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
            zawory fajki palą :diabelski_usmiech
            skąd ten dym, spod korka czy z wydechu :szeroki_usmiech
            serio- postępujące zużycie silnika
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
            • AdamB
              • 8048
              Re: Dym po otwarciu korka oleju.
              Zamieszczone przez Grzegorz39
              Jeżeli nie przekonałem Cię poprzednim postem, to tu masz link do forum na którym temat był poruszany.
              http://forum.vwgolf.pl/printview.php...40eca7c0834042
              http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php...er=asc&start=0
              • Grzegorz39
                • 5
                dziekuję za odpowiedzi i jeszcze chcę zapytać sprecyzowac silnik zapala na strzał/na 5 biegu przy 60 na godzine ładnie sie zbiera/nie klekocze /nie pobiera oleju a jednak po odkreceniu korka wlewu oleju kopci dosyc mocno.z góry dziekuje i pozdrawiam
                • JanuszSz
                  • 2835
                  a co na to sprzęgło?
                  A co do podpisu,to jak masz O2,to nie masz silnika ASZ,a jak masz silnik ASZ,to nie masz O2.
                  • AdamB
                    • 8048
                    Grzegorz39, sprawdzę jutro u siebie, ale jak jakiś czas temu tak zajrzałem to po odkręceniu korka wlewu oleju "kopcił" jakby oparami (ale na pewno nie były to spaliny lub spalony olej) i wyskakiwały odrobiny oleju.
                    • Grzegorz39
                      • 5
                      przepraszam moja skoda octavia to nie 2 tylko 1 2001 wersja solution 110 km.prosze o jakieś wskazowki .dziekuje
                        Ale chyba na gorąco, rozgrzany olej ma prawo dymić - tzn. parować, czyli oddawać ciepełko do otoczenia.
                        • rkb
                          • 2152
                          • Rapid Spaceback (NH1)
                          • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                          o czym Wy tu piszecie? Jak postawicie wrzaca 100 stopni wode to tez wam dymi? Jak jest goracy to ma prawo odparowac chwile po odkreceniu korka. 6 klasa fizyki szkola podstawowa :P
                          • progressowy
                            • 453
                            Coraz wiecej glupio madrych wskazówek sie czyta na tym forum. Jeden mądrzejszy od drugiego. A najmadrzejsi to konstruktorzy tych silników. Chlapie drobinkami oleju i lekko zadymia(chyba parą). A przez odme chlapie do turbo i z czasem zawala cały układ. Taka ekologia!!!
                            Już odebrane A3 TFSI limuzyna
                            • gumisiek7
                              • 6
                              nie powinien dymić.jesli dymi to pierscienie zuzyte.juz to przerabialem.
                              • jefry
                                • 411
                                dymić będzie - nie mowie że ma iść para lub coś takiego ale to wszystko w dieslu pracuje. Tutaj masz link do podobnego tematu ( nie sugeruj się tematem przedmuch ) :
                                kolega andit b.dobrze opisał
                                Panowie chyba jakas psychoza tu nastapila. Tzw potoczne dmuchanie spod korka nie do konca oznacza samo dmuchanie. Tlumaczac, dmuchac bedzie - bo tam sa elementy wirujace, wiec to normalka, chodzi tylko o to aby nie dmuchal spalinami czyli szaro-niebieskim dymem, bo dopiero wtedy oznacza to przedmuchy. Jesli masz przedmuchy to wyciagajac bagnet olejowy tez je zaobserwujesz. A odkrecanie korka w niektorych samochodach moze skonczyc sie nawet opryskaniem olejem.
                                Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
