[O1] Szaro niebieskie spaliny
  • marian05
    • 13
    Wczoraj strzeliła mi okrągła cyferka na szafie :twisted:
  • przemo_w2
    • 28
    Witam mam problem z rury wydechowej od jakiegos czasu leci mi szaro niebieski dym na wolnych obrotach i wyczuwalny jest ostry zapach spalin???ktos mial podobnie??silnik 1,9 SDI
    • Jeżyk
      • 691
      przemo_w2, czegoś ci nie ubywa? Oleju albo płynu chłodzącego?
      • przemo_w2
        • 28
        nic mi nie ubywa wszystko oki olej plyn wszystko jest na swoim miejscu
        • Jeżyk
          • 691
          Napisz coś więcej o autku, jaki przebieg, stan techniczny, wiek itp to wtedy łatwiej komuś będzie coś Ci pomóc. Bo jak nic nie ubywa a dymi to dziwne.
          • makog
            • 345
            Moze wtryski leja, lub paliwo beee
            http://www.wimeb.markomp.net
            Już nie moja Skodzina
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31952
            • przemo_w2
              • 28
              Rok produkcji 2001 stan dobry leje dobre paliwo bp ultimate wczoraj bylemu "zwykłego" mechanika i na jego to wyglada na niedopalona mieszanke wiec wtryski ale zanim wpedze sie w kosztta to moze ktos z was mial identyczna usterke zebym byl na 100 % pewien na nowe tryski mnie nie stac wiec regeneracja ktos wie ile to kosztuje w razie w????
              • Transporter
                • 142
                Miałem podobny problem tylko że u mnie głównie był dymek błękitny ... nawet 2 razy ... raz padnięta świeca ... 2gim razem pomogły dwa specyfiki regularnie dolewane do baku - 1 od zgromadzającej się wody w baku i 2 czyszczący do wtrysków itd...
                Spróbuj podłączyć VAG-a
                www.calorocznykierowca.blog.pl
                • przemo_w2
                  • 28
                  vag został podłaczony ale nic nie wykazał!!historia czysta zadnych bledow a jak miales padnieta swiece to jakie byly objawy???ciezko palil??tez myslalem o specyfikach czego uzyles??ja uzywalem liquid molly do wtryskow ale nic nie pomoglo sprobuje jeszcze raz bo tak dziwne babelki poszly do puszki z czysciwem bylo lepiej ale znow jest nawrot!!
                  • tomil
                    • 1179
                    Zamieszczone przez Transporter
                    Ale Ty masz benzynę i tu rzeczywiście świeca może mieć wpływ, ale na Boga nie w przypadku
                    1.9SDI AQM
                    , gdzie świece działają tylko w niskich temperaturach i to przez jakiś czas (osiągnięcie wymaganej temperatury pracy).
                    Zamieszczone przez przemo_w2
                    Moim zdaniem niedopalona mieszanka będzie miała kolor czarny/ciemnoszary. Kolor
                    szaro niebieski
                    raczej świadczy o oleju IMO.
                    • rss
                      • 1098
                      a po lekkim przegazowaniu dymienie zwieksza sie czy zmniejsza ?
                      Do sprzedania:
                      zaciski do hamulcow 280mm.
                      • Rekin Chlebojad
                        • 474
                        dla mnie niezieski dym z rury to spalony aolej (dostajacy sie do komory spalania) on nie musi sie dostawać "litrami" wystarczy pare małych kropelek na pare tys ruchów tłoka, jaki masz przebieg w aucie?
                        [scroll:d077aef450]Moja Czesia 1.6 TDI CR DSG---SPRZEDANA------> Jest Lexus CT200h [/scroll:d077aef450]
                        • przemo_w2
                          • 28
                          przebieg w aucie 180 tys km przy przygazowaniu zwieksza sie zadymienie !!!wiem ze nie musi dostawac sie tam litrami ale oleju nie ubywa a przejechalem od wymiany juz 8 tys.km i nawet nie drgnol i nie jest to dym niebieski tylko szaro niebieski jest delikatnie niebieski i jest intensywny zapach spalin nie oleju
                          • mroko
                            • 659
                            Kolor spalin niebieski - spala olej
                            szary do czarnego - za dużo paliwa czyli najprawdopodobnie lejące wtryskiwacze
                            biały - woda przedostaje się do cylindrów.
                            Wtryskiwacze można sprawdzić jeżeli ma się odpowiedni przyrząd no i niestety żeby je sprawdzić to trzeba je wykręcić.. Za pomocą tego przyrządu sprawdza się szczelność wtryskiwaczy, kształt strumienia i jakość rozpylania (czyli czy tworzy się mgiełka bez kropelek).
                            Trzeba poszukać mechaniora który dysponuje takim sprzętem i będzie wszystko jasne.
                            • przemo_w2
                              • 28
                              a wiec tak podlaczono mnie do bosch service i wyrzucilo ze uszkodzony czujnik temperatury i ze przyspieszona pompa za bardzo!!!zostalo to zrobione i dalej dymi na szaro niebiesko jeszcze raz powtarzam oleju nie ubywa a kazy samochod go spala w szczegolnosci diesel!!moze ktos mial podobny przypadek bo to jak chodzenie po ciemku!!!pan ktory wykonywal diagnostyke mowile zeby naprawic te 2 rzeczy a jak bedzie to samo to moze byc pompa popsuta w srodku tzn nastawnik???bo podaje paliwo za pozno??albo mowil ze sa jakies zaworki na zewnatrz ktore tez moga byc uszkodzone ktos wie o co cho???z gory wielkie dzieki
                              • gregorianin
                                • 215
                                Nie musisz działać na oślep, zbyt późny początek wtrysku (jasny dym, gryzący zapach) sprawdzisz w bloku 004 gdzie masz wyprzedzenie wtrysku żądane i rzeczywiste. KTS Bosch-a nie ma możliwości pracy na blokach pomiarowych.
                                Jeszcze jedno, jak zdejmiesz odmę to masz tzw "drugą rurę wydechową" ???
                                www.DURASOFT.pl
                                -Hamownia podwoziowa
                                -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
                                -Diagnostyka
                                -Filtry FAP/DPF
                                • przemo_w2
                                  • 28
                                  dzieki za wskazówki kolego nareszcze ktos kto wie o co cho bez obrazy koledzy auto jak czlowiek myslisz ze jedno popsute a tu okazuje sie co innegoznam sie troche na smochodach ale nie wiem o czym piszesz mozesz rozjasnic gdzie znajduje sie odma i gdzie znajduje sie blok 004 i jak to sprawdzic czyli rozumiem ze pompa jest do wymiany???
