dziwne zachowanie silnika
  • ptrd
    • 19
    Właśnie Wiesiek nas zdemaskował :!:
    Wiesiu prosimy o nieujawnianie naszego planu
    Piotrek
  • arunia
    • 48
    witam.ostatnio moje auto zaczeło się dziwnie zachowywaćodczas jazdy,jak i podczas stania np. w korku, silnik mojego auta często gaśnie (zazwyczaj gdy silnik jest ciepły). a gdy prubuje go zapaląć długo kręci po czym coś jakby strzela pod maską i zapala.zas podczas jazdy poprostu przerywa (jakby gaśnie ale zaraz wszystko wraca do normy,po jakimś czasie znowu ) zauważyłem że jeden z kabli od swiec ma przebicie więc je wymieniłem ale bez rezultatu.może świece,albo cewka.....co to może być ?
    CHUDY
    • abrymarz
      • 211
      • DKTB 2.0 TSI RS 245 KM
      Nie jestem mechanikiem, ale stawiałbym na cewkę.
      Miałem podobne objawy w Fiacie Brava i w ASO Skody zdiagnozowali problem i wymienili cewkę. Wszystko wróciło do normy.
      • arunia
        • 48
        ja też nie jestem mechanikiem ale tez podejrzewalem cewkę ale będę musiał upewnić się u fachowca. a czy twój fiacik też stracił na mocy przez tą cewkę (czy był mulasty ?)
        CHUDY
        • abrymarz
          • 211
          Był mulasty do tego stopnia, że nie miałem pewności czy będę mógł płynnie włączać się do ruchu z drogi podporządkowanej. I czekałem aż będzie pusto i dopiero wtedy wyjeżdżałem.
          W ASO Skody stwierdzili, że to są objawy uszkodzonej cewki (i sprawdzili na kompie) bo jeden cylinder działał jak chciał i kiedy chciał.
          Wymienili i jak "ręką odjął".
          A przed pobytem w ASO wymieniłem lambdę (niby miała już 11 lat). I nic. Przesmarowałem, regulowałem i próbowałem wstawić (tzn. mechanik) inny silnik krokowy. I nic.
          Ponieważ objawy "mulenie" i "strzały" zdarzały się losowo więc po każdej zmianie testowaliśmy autko. Na testy poszło pół baku (tak długo trwały).
          A do ASO Skody wpadłem, bo w trasie zapaliła się lampka ciśnienia oleju (na szczęście padł tylko czujnik) i tam wymienili czujnik i cewkę.
          • arunia
            • 48
            a więc raczej napewno to cewka bo objawy są identyczne z twoimi,no to trzeba rozejrzeć sie za nową cewką...dzięki kolego
            CHUDY
