1U 1.6 AEE problemy z obrotami silnika
  • artbir
    Zamieszczone przez KriSSo
    I przy takich przebiegach kupiłeś auto z silnikiem benzynowym? Ło kurna, dobrze się powodzi
    trzeba korzystać z życia ile się da spalanie no cóż jak się depnie to 11l spali, ale przy normalnej jeździe 9l to niezły wynik :szeroki_usmiech
  • dominik123
    problem dotyczy auta Skoda Octavia 1.6 AEE 1998r benzyna+LPG, teoretyczny przebieg 171 tys, rzeczywisty ponad 230 tys na pewno.
    Auto po odpaleniu na zimnym silniku ma obroty ok 500, po zagrzaniu się motoru obroty są ok 900-950. W każdym z tych przypadków ( bez względu na to czy auto pracuje na gazie czy na benzynie) na biegu jałowym pojawiają się 'szarpnięcia' silnika, które powodują obniżenie obrotów, z których silnik się wygrzebuje albo po prostu gaśnie. W mieście jest to szczególnie uciążliwe podczas stania na czerwonym świetle. Na wyższych obrotach 'szarpnięć' nie ma.
    Inne objawy, które jeszcze zauważyłem, to spadek obrotów podczas kręcenia kierownicą i prawdziwą mękę dla silnika, kiedy na jałowym dokręcę kierownicę do końca.
    W aucie w styczniu i w lutym została wymieniona przepustnica i podobno została tez ona zaadoptowana oraz większa część zapłonu - cewka, kable, świece, palec w aparacie oraz kopułka. Auto ładuje prawidłowo.
    Czekam na jakieś sugestie lub jakiś chętnych którzy chcieliby zobaczyć moje auto i coś temu zaradzić z Wrocławia lub okolic.
    • grzesiu2400
      • 193
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      Najprostszym sposobem było by podpięcie auta pod kompa. Obstawiał bym na instalacje gazową lub nawet przepustnica czy wymieniona była na oryginalną czy zamiennik :?: Natomiast po skręceniu kierownicy do końca to myślę że to normalne u mnie dzieje się tak samo i się tym zbytnio nie przejmowałem.
      • dominik123
        Podłączałem się do kompa i żadnych błędów na silniku - chyba, że chodzi o powtórne zaadoptowanie przepustnicy?
        Przepustnica oryginalna - przynajmniej w intercars tak mówili - za 900 zł!
        • grzesiu2400
          • 193
          No to przepustnica odpada. Jak się domyślam instalacja sekwencja. Czy auto zachowuje się tak samo po przejechaniu dłuższego odcinka na benzynie czy tylko na jałowym?
          • dominik123
            Zgadza się - instalacja sekwencyjna.
            Auto szarpie tylko na jałowym , ale niewazne czy jest to zimny silnik, czy przejechane zostało 100 km na benzynie czy na gazie - zawsze jak sie potem auto zatrzyma i pochodzi na jałowym to prędzej czy później pojawią się szarpnięcia.
            • grzesiu2400
              • 193
              Objawy miałem takie same auto nawet często gasło na skrzyżowaniu szarpał, dławił się byłem i u mechaników jak i gazowników i nic w końcu wziąłem wypiąłem bezpiecznik od instalacji gazowej który znajduje się w okolicy akumulatora przetarłem go na benzynie i wróciło do normy. Problem sprawiał sterownik instalacji gazowej zrobiłem reset sterownika i nowe ustawienia i na razie spokój.
              • dominik123
                a jak zresetowałeś sterownik i dałeś nowe ustawienia? przez jakiś komputer z interfejsem odpowiednim w zależności od instalacji? czy jakoś inaczej mechanicznie?
                • grzesiu2400
                  • 193
                  Zresetowałem za pomocą programu przeznaczonego do instalacji można taki ściągnąć ze strony producenta lub ogólnie z sieci. Kabelek kupiłem na allegro za ok. 50zł i do tego jakiś komp. Kabel jak i program jest odpowiedni do danej instalacji. Jak podłączyłem zrobiłem autokalibrację pużniej zebrałem mapę gazu i naniosłem model później trochę poprawek i spokój.
