kuba999, Sam film lipa. Ale te komentarze :P
[O1] Kopci na czarno, wrzucam logi.
Witam. Posiadam Octavię 1.9 TDI AGR + wtryski ASV. Problem jest następujący: Gdy jadę i mając ok. 1000 obr przycisnę ile fabryka dała to auto zaczyna bardzo kopcić na czarno. Problem pojawia się też, gdy stoję na biegu jałowym, wcisnę sprzęgło i dodaję gazu. Nie wiem co to może być... :confused Wrzucam logi, może któryś z forumowiczów będzie wiedział co jet nie tak. Z góry dzięki za odpowiedzi.Załączone plikiSeryjne 1.9 TDI AGR + wtryski ASV
thickel, a gdzie te logi :szeroki_usmiech__________________________________
takim przyspieszaniem zamordujesz 2-masęZamieszczone przez thickeli mając ok. 1000 obr przycisnę ile fabryka dała
A czego sie spodziewales po wrzuceniu wiekszych szpryc?
Jedz na korekte programu.VW Vento 1.9TDI 1Z ++
A wiesz może ile taka korekta programu kosztuje, i gdzie można ją zrobić w łódzkim albo śląskim?Seryjne 1.9 TDI AGR + wtryski ASV
Ile fabryka dała to możesz sprawdzać ale przy 2.5 tys. obr., oczywiście to jest najbezpieczniejsze i głównie chodzi o wyższe biegi. Dwumasa to jedno a silnik i przeniesienie napędu to drugie. Jak nie było programu to raczej od początku trzeba programować (chip tuning) około 1000 zł.
Co do kopcenia: wciskasz szybko gaz, turbina potrzebuję chwilę na rozkręcenie się a wtryski już "ostro leją" (mało powietrza i kopci). Dlatego nie jeździj poniżej 1500 obr. a jak hamujesz silnikiem to do minimum 1200 obr., nie wciskaj na maksa poniżej 2-2.5 tys., a pedałem przyspiszenia operuj płynnie (przy dodawaniu i odpuszczaniu).. szkoda żebyś AGRa zajeździł, pancernego zresztą.
u UYSEGO w lodzi tel 508146945 http://www.g-lab.plZamieszczone przez thickelA wiesz może ile taka korekta programu kosztuje, i gdzie można ją zrobić w łódzkim albo śląskim?
A nie jest przypadkiem tak, że najpierw przepływka mierzy ilość powietrza podaje do kompa, a on natej podstawie (i kilku innych) dawkuje ilość paliwa?Zamieszczone przez konkonwciskasz szybko gaz, turbina potrzebuję chwilę na rozkręcenie się a wtryski już "ostro leją
W służbowym focusie miałem coś podobnego. Okazało się, że rozszczelnił się przewód pomiędzy turbiną a IC. Komp dostawał wtedy złe informacje od przepływki o ilości powietrza i lał paliwo, ale część powietrza uciekała, a silnik kopciłłł.
Zgadza się. Ale turbina jest napędzana spalinami, i jak się wciska nagle, szybko cały gaz to musi podać paliwa, żeby napędzić wirnik i przez chwilę zakopci. W tym przypadku wtryski mogą być źle wyregulowane ciśnieniowo i nie rozprowadzają odpowiednio paliwa. Nie spala się całkowicie. Proponuję zatem regulację wtrysków i program.
BTW powodem może być też nieszczelny dolot czy pompa paliwa, tylko domyślam się że pojawiło się to po zmianie wtrysków.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Jeśli uda mi się zlikwidować kopcenie to na pewno się odezwę. Pozdrawiam.Seryjne 1.9 TDI AGR + wtryski ASV
Może to głupota, ale sprawdź jeszcze czujnik temperatury. On o ile wiem jest dwuobwodowy. Pokazuje na szafie i daje sygnał do kompa. U mnie niestety było tak, że do kompa dostawał fałszywą wartość. I wtedy kopciła......
Tak jak mówię, że to pierdoła, ale u mnie tak się zdarzyłoMartino
125 KM /272 Nm - to już było....
teraz jest duży "+"
dgw.esite.pl
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38246
PerfectService by DobryGrześWawa
