hamulce tył
  • wicher69
    • 55
    hamulce tył
    wszystko
    zależy to tylko od twojego portfela
    zabawa zaczyna się od 2 tys. obr/min
  • chelbek
    • 54
    hamulce tył
    Ostatnio podjąłem się wymiany klocków hamulcowych w mojej O1 z tyłu, kupiłem potrzebne klucze (klucz 13/15 + zestaw do wciskania tłoków). Teraz mam pytanie, bo samych tłoków nie czyściłem, niczym nie smarowałem.
    Pytanie czy powinienem i czym?
    Dodam że podczas wkręcania, gumka/uszczelka na tłoku była jakby przyklejona do samego tłoka. Czy to może mieć efekt na pracę tłoka (zacinanie się)?
    Skoda i nie tylko: Skoda, warsztaty, opinie
    • JanuszSz
      • 2835
      Jeśli zacisk pracował prawidłowo,to nie ma potrzeby go rozbierać.Wymieniamy klocuchy i chwatit.
      Gumka,htórą widzimy po zdjęciu klocka,to osłona tłoczka i włożona jest jedną stroną w wycięcie w tłoczku,a drugą w odpowidnie miejsce w zacisku.Chroni tłoczek przed dostaniem się na jego polerowaną powierzchnię piasku i innych nieczystości.Zawsze przy okazji wymiany klocków należy sprawdzić,czy nie jest uszkodzona i w razie konieczności,wymienić.
      • chelbek
        • 54
        sam tłok chodzi lekko, jedyne co zauważyłem to, to że osłonka przy wkręcaniu tłoka troszkę się jakby okręcała, przywarła do samego tłoka i teraz zastanawiam sie jaki to może miec wpływ na pracę hamulca/cofania się tłoka...
        dodam, ze ostatnio coś mi się zablokowało i hamulec tylni mi sie mocno zagrzał (dum/smród, etc.)
        • JanuszSz
          • 2835
          Zamieszczone przez chelbek
          Jedno koło,oba?
          Jeśli coś takiego się zdażyło,to może być sygnał,że osłona jest uszkodzona,brud dostał się pod nią i tłoczek nie pracuje płynnie.
          • chelbek
            • 54
            nie zauważyłem aby osłona była uszkodzona...
            ale problem jest taki, ze jest jakby przyklejona do tłoka, jak go obracałem to czasami potrafiła obracać sie razem z tłokiem i teraz pytanie, czy powinienem pezelkiem + płyn hamulcowy i na koniec zabezpieczyć sylikonem w sprayu?
            • pawulon1971
              • 196
              chelbek zobacz czy tłoczek niema rys jeśli ma to go wymień jeśli nie to nowa gumka i po zawodach ,jednak pamiętaj ażeby tłoczka nie czyścić niczym ściernym
              Paweł
              • daroo
                • 315
                Witam moja rada jest taka żebyś pro-forma sprawdził linki ham. ręcznego zanim zaczniesz napowaznie grzebac w zaciskach 8)Przy wymianie klocków warto powierzchnie styku klocka z zaciskiem psiknąć miedzią w sprayu to zapobiega zapiekaniu
                AGR'00 123KM/264Nm
