Zamieszczone przez bono111
[O1] sprzegło do AGR
w pierwszym ASO serwis do 290 tkm a teraz w drugim wimar do konca i sprzegła nie wyminialismy wiec poprosiłem by sprawdzili , wklepali vin i i sam na kombie z rozbiciem na elementy nie było tam dwumasy tylko sztywne sprzegło bez koła dwumasy , fizycznie nie była wyjmowana skrzynia bo lata na razie tylko po puszczeniu sprzegła na jałowym mały stuk od łozyska na wałku sprzegłowym ,taka była weryfikacja.
No to będziesz zaskoczony przy demontażu ... :twisted:Zamieszczone przez bono111w pierwszym ASO serwis do 290 tkm a teraz w drugim wimar do konca i sprzegła nie wyminialismy wiec poprosiłem by sprawdzili , wklepali vin i i sam na kombie z rozbiciem na elementy nie było tam dwumasy tylko sztywne sprzegło bez koła dwumasy , .
czy kolo zamachowe od golfa III o nr 037 105 271K pasuje do modyfikacji sprzęgła do agr na jendomasowe Robił ktoś na takim kole sprzęgło w Agr
[ Dodano: Sro 09 Mar, 11 12:43 ]
Jak to tylko możliwe to niech ktoś da odp bo jestem 2 klientem na to kolo i może mi sie sprzedać. Z góry dzięki za pomoc.
