[O2] Stuki z przodu po odjeciu/dodaniu gazu
  • Big Wojtek
    • 440
    Jestem po wizycie w ASO. Najpierw przejechałem się z panem z serwisu. Stuki były naprawdę ciche, więc facet trochę dziwnie na mnie spojrzał, ale potwierdził, że coś słyszy. Na moje pytanie "co to może być? " stwierdził, że nie ma pojęcia, pierwszy raz coś takiego słyszy. Później patrzyłem jak 3 mechaników sprawdza moje autko. Długo sprawdzali, posmarowali w paru miejscach, nawet jeden siedział w samochodzie na podnośniku i gazował. Po tym wszystkim przejechali się na jazdę próbną.
    Po przesmarowaniu, stuki zniknęły. W sumie nikt nie wie o co chodzi, no ale jestem szczęśliwy. Taka pierdoła a ja jeździłem przy wyłącznym radiu i wsłuchiwałem się czy będzie stukać.
    • misiek^wro
      • 8321
      #52
      Big Wojtek,
      • sendo
        • 10
        #53
        podkładki pod sanki założone wg:
        siletbloki co cupry założone (bo były wybite) wg:
        a jak sie tłukło przy ruszaniu, hamowaniu, tak dalej się tłucze.
        Pozostałe elementy zawieszenia ZDROWE
        Jeszcze troche i mnie odwiozą...
        sendo
        • slavi
          • 422
          #54
          Zamieszczone przez sendo
          zostały ci jeszcze przednie silentbloki przedniego wahacza... mi jakoś wychodzi że razem je trzeba wymieniać.
          • OctaviaRS TDi
            • 771
            #55
            sendo, a może to przeguby - u mnie też zaczęło stukać po dodaniu i odpuszczeniu tylko na 1 i 2 gdzie szarpnięcia są najsilniejsze
            • sendo
              • 10
              #56
              Zamieszczone przez OctaviaRS TDi
              A klikały Ci przeguby na skręconych kołach? - u mnie cisza.
              [ Dodano: Pon 10 Paź, 11 07:52 ]
              Zamieszczone przez slavi
              Ponoć są OK, w zeszłym roku wymieniane.
              sendo
              • slavi
                • 422
                #57
                W zeszłym roku to ile kkm? Po 30kkm to już śmieci ;-)
                • sendo
                  • 10
                  #58
                  Zrobione ok 17kkm
                  sendo
                  • OctaviaRS TDi
                    • 771
                    #59
                    sendo, na skręconych kołach są stuki jak koła buksują - przy normalnym skręcaniu nic nie stuka
                    • slavi
                      • 422
                      #60
                      Zrobione ok 17kkm
                      Całkowity przebieg jaki?
                      Może to się silnik na poduchach wyrywa? 2boczne, podwójna w konsoli i ta dolna łapa.
                      Czasem jak szarpnę konkretnie sprzęgłem/silnikiem (tak że aż silnik chce fikołka robić) to też jakiś nie do zlokalizowania stukozgrzyt się pojawia.
                      • sendo
                        • 10
                        #61
                        Problem rozwiązany!!!!
                        Okazało się że poprzedni mechanik wymieniając silentbloki na przednich wahaczach zamienił śruby tj:
                        mniejszego silentbloka przykręcił do sanek śrubą od tylnej łapy - śruba ta była krótsza i nie mmiała przy łbie zgrubienia - stąd przy ruszaniu i hamowaniu były charakterystyczne stuki.
                        To samo miałem np parkując - robiąc pełny skręt - ruszając i wtedy także stukało.
                        Teraz nic już się nie tłucze i święty spokój!!!
                        sendo
                        • apple
                          • 10
                          trochę czasu minęło ale czy to było coś takiego jak w załączniku
                          http://marecki.synology.me:5000/as/s...ljL08yRkwubXAz
                          Ostatnio edytowany przez apple; 3583.
                          O1 1,4 16V > O2 FL 1,6 LPG
