[O1] Buczenie podczas jazdy....
  • p.jabl
    macluke, dokładnie tak jak napisał robert70,
    moja koleżanka miała dokładnie taką systuację
  • 1krzys
    • 14
    Witam!
    mam taki problem podczas jazdy tak powyzej ok 20km/h zaczyna sie dziwne buczenie... podczas jazdy na wprost odglos buczenia jest nazwijmy to posredni jak skrecam w lewo troszke ciszej a jak w prawo to bardzo glosno ... ma ktos moze pomysl co to za dolegliwosc? :/
    i jjeszcze jedna proba na zdjeciu widoczna wtyczka do czujnika swiatel cofania i czujnikow cofania jak widac oderwal sie kabelek od niej, co radzicie z tym zrobic? lutowanie? da sie moze rozebrac jakos taka wtyczke?
    dzieki za porady!
    • gregor6
      • 488
      A skąd dochodzi to buczenie :?: Może to łożysko w kole
      • Damianjg
        • 621
        Zamieszczone przez 1krzys
        Wyciągnij ten pin z kostki i przylutuj kabel. Wciśnij z powrotem
        A buczenie to raczej łożysko. Podnieś przód, wrzuć 5 bieg, rozpędź kola do ok 70 km/h i wyłącz silnik. Usłyszysz które kolo huczy. Tył już musisz kręcić ręcznie, i od razu sprawdź czy któreś łożysko nie ma luzów
          1krzys, buczenie - obstawiam na 90 procent łożysko w prawym przednim kole ( jeśli buczy przy skręcie w lewo)
          • 1krzys
            • 14
            aaa jak wyciagnac ten pin ?
            hmm ok zaraz ide obczaic to lozysko, da rade to samemu wymienic w razie czego czy trzeba jakiegos szpeca odwiedzic ??? ok juz wiem bez prasy szkoda sie meczyc
            przy wymianie lożyska trzeba piaste mieniac? jak ją sprawdzic???
            http://www.skodaczesci.pl/oferta/cze...qPXN6dWthag==#
            http://www.skodaczesci.pl/oferta/cze...FqPXN6dWthag==
            ktore wybrac? :?:
              buczenie, czy wycie - łożysko w kole, tak u mnie było i tak ja obstawiam.
              Jak w prawo głośniej, to lewe łożysko - tak przynajmniej mówi teoria tego świata. chociaż bywa różnie (prawe/lewe) - są na świecie rzeczy, o których nie śniło ....
              • 1krzys
                • 14
                potwierdzam lozysko lewe :P
                tylko ktora wersje wziac full wypas czy light?:P
                • misiek^wro
                  • 8321
                  1krzys, Z - zamiennik szmelcowatej jakosci. Q - zamiennik jakosci POROWNYWALNEJ jakosci. ( cos prawie jak oryginal, ale prawie robi roznice ) O + origo.
                  Po tym wykladzie nt oznaczen - ja zawsze sklaniam sie do czesci z literka O Ewentualnie z dwojki FAG / SKF. Nic innego.
                  Tu masz FAGA :
                  http://www.allegro.pl/item1067164741...v_org_fag.html
                  • 1krzys
                    • 14
                    nooo to teraz wszystko jasne
                    dzieki!
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      1krzys, niezamaco
                      • 1krzys
                        • 14
                        tylko jeszcze bym sie chetnie dowiedzial jak tego pina wyciagnac?
                        • Damianjg
                          • 621
                          do pinów sa specjalne narzędzia Bo pin ma dwa motylki na których sie trzyma. Musisz tam wsadzić jakaś mała pensete aby schować motylki i pociągnąć kontakt.
                          O cos takiego tylko ze ten jest do okragłych http://www.swiat-kabli.com/product_i...n---TR116.html
                          O taki tam konektorek siedzi http://www.bowi.com.pl/_0m/konektory...nie_6757t.html
                          • 1krzys
                            • 14
                            no to bedzie zabawy
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              Najlepiej robic to jakas igla / spinaczem :wink:
                              • 1krzys
                                • 14
                                lozysko wymienione, cisza jest piekna
                                w weekend zabiore sie za wtyczke.
                                za lozysko dalem 98 zl fgp - takie montuje skoda na poczatku zycia samochodu
                                haha a w aso 273
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  1krzys, wtyczki z reguly maja jeszcze takie plastiki kolorowe ( zolty pomarancz zielen czerwien ) ktore nalezy przesunac aby odblokowac piny ( u Ciebie jest czerwona! ) przesuna ja plaskim sruobkretem malym.
                                  Sprawdz gumowe recepturki, ktore zabezpieczaja wtyczki przed wilgocia, przeczysc papierem sciernym i psiknij sprayem na poprawe stycznosci ele - np kontakt spray marki Nigrin ( jakies 18 zl w supermarketach budowalnych ).
                                  To tak na przyszlosc, zeby zabezpieczyc wtyczke
                                  I tak jak pisalem - jakas mocniejsza spilki tudziez najlepiej mi sie pracuje rozciagnietym spinaczem biurowym - wtedy piny wyciagaja sie leciutko
                                  Milej pracy!
                                  • 1krzys
                                    • 14
                                    bede meczyl w sobote moze co wykombinuje :P
                                    [ Dodano: Nie 04 Lip, 10 20:01 ]
                                    ok i po sprawie dziala lux
                                    • danielus7
                                      • 88
                                      Witam!
                                      Mam podobny problem z buczeniem. Zaczęło się dzisiaj. Podczas jazdy (ok 30km/h i więcej) zaczyna się buczenie (jakby się na zimówkach jeździło w lecie). Podczas jazdy prosto próbowałem skręcać delikatnie kierownicą i gdy skręcam w lewo (głośniej) a w prawo (cichnie). Na początku myślałem że koło o coś ociera, ale byłem w błędzie. Gdyby trzymały hamulce, zapewne felga byłaby nagrzana (jest zimna).
                                      Proszę o poradę w tej sprawie. Czy to też może być łożysko? Które?
                                      Daniel
                                      • demmsi
                                        • 966
                                        Niby wychodzi że to właśnie będzie łożysko prawe przednie. Natomiast niech w warsztacie zarobią dychę, podniosą auto i sprawdzą :wink:
                                        • danielus7
                                          • 88
                                          Jakiej marki łożysko zakupić? Octavia I, 1.9 101 KM, 2008r.
                                          • demmsi
                                            • 966
                                            FAG albo SKF to dobre marki :szeroki_usmiech
                                            • trooper
                                              • 525
                                              • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                              danielus7, założyłem 15 kkm temu na lewą stronę SKFa i wszystko jest ok Objawy były bardzo podobne.
                                              Moja Balbina
                                              • danielus7
                                                • 88
                                                Offtopic: Ma ktoś jakis program z symbolami czesci do Skody?
                                                • słoń
                                                  • 777
                                                  danielus7, przy 70kkm padły mi ori w mojej O1 ,założyłem SKF-y i do tej pory jest ok-155kkm przebiegu teraz
