Witam!
mam taki problem podczas jazdy tak powyzej ok 20km/h zaczyna sie dziwne buczenie... podczas jazdy na wprost odglos buczenia jest nazwijmy to posredni jak skrecam w lewo troszke ciszej a jak w prawo to bardzo glosno ... ma ktos moze pomysl co to za dolegliwosc? :/
i jjeszcze jedna proba na zdjeciu widoczna wtyczka do czujnika swiatel cofania i czujnikow cofania jak widac oderwal sie kabelek od niej, co radzicie z tym zrobic? lutowanie? da sie moze rozebrac jakos taka wtyczke?
Wyciągnij ten pin z kostki i przylutuj kabel. Wciśnij z powrotem
A buczenie to raczej łożysko. Podnieś przód, wrzuć 5 bieg, rozpędź kola do ok 70 km/h i wyłącz silnik. Usłyszysz które kolo huczy. Tył już musisz kręcić ręcznie, i od razu sprawdź czy któreś łożysko nie ma luzów
hmm ok zaraz ide obczaic to lozysko, da rade to samemu wymienic w razie czego czy trzeba jakiegos szpeca odwiedzic ??? ok juz wiem bez prasy szkoda sie meczyc
przy wymianie lożyska trzeba piaste mieniac? jak ją sprawdzic???
buczenie, czy wycie - łożysko w kole, tak u mnie było i tak ja obstawiam.
Jak w prawo głośniej, to lewe łożysko - tak przynajmniej mówi teoria tego świata. chociaż bywa różnie (prawe/lewe) - są na świecie rzeczy, o których nie śniło ....
1krzys, Z - zamiennik szmelcowatej jakosci. Q - zamiennik jakosci POROWNYWALNEJ jakosci. ( cos prawie jak oryginal, ale prawie robi roznice ) O + origo.
Po tym wykladzie nt oznaczen - ja zawsze sklaniam sie do czesci z literka O Ewentualnie z dwojki FAG / SKF. Nic innego.
do pinów sa specjalne narzędzia Bo pin ma dwa motylki na których sie trzyma. Musisz tam wsadzić jakaś mała pensete aby schować motylki i pociągnąć kontakt.
O cos takiego tylko ze ten jest do okragłych http://www.swiat-kabli.com/product_i...n---TR116.html
lozysko wymienione, cisza jest piekna
w weekend zabiore sie za wtyczke.
za lozysko dalem 98 zl fgp - takie montuje skoda na poczatku zycia samochodu
haha a w aso 273
1krzys, wtyczki z reguly maja jeszcze takie plastiki kolorowe ( zolty pomarancz zielen czerwien ) ktore nalezy przesunac aby odblokowac piny ( u Ciebie jest czerwona! ) przesuna ja plaskim sruobkretem malym.
Sprawdz gumowe recepturki, ktore zabezpieczaja wtyczki przed wilgocia, przeczysc papierem sciernym i psiknij sprayem na poprawe stycznosci ele - np kontakt spray marki Nigrin ( jakies 18 zl w supermarketach budowalnych ).
To tak na przyszlosc, zeby zabezpieczyc wtyczke
I tak jak pisalem - jakas mocniejsza spilki tudziez najlepiej mi sie pracuje rozciagnietym spinaczem biurowym - wtedy piny wyciagaja sie leciutko
Milej pracy!
Była Octavia II Kombi MR06 2.0 TDI DSG ByłąOctavia II Kombi FL MR06@2013 2.0 TFSI DSG 4x4
Witam!
Mam podobny problem z buczeniem. Zaczęło się dzisiaj. Podczas jazdy (ok 30km/h i więcej) zaczyna się buczenie (jakby się na zimówkach jeździło w lecie). Podczas jazdy prosto próbowałem skręcać delikatnie kierownicą i gdy skręcam w lewo (głośniej) a w prawo (cichnie). Na początku myślałem że koło o coś ociera, ale byłem w błędzie. Gdyby trzymały hamulce, zapewne felga byłaby nagrzana (jest zimna).
Proszę o poradę w tej sprawie. Czy to też może być łożysko? Które?
