1,6 B+G 101KM falowanie obrotów+ dławienie się
  • SlawiX
    Witam wszystkich bardzo serdecznie,
    Mam problem z moim staruszkiem, 99r.prod.
    Opiszę problem od samego początku.
    Jakieś 2 tygodnie temu oddałem do mechanika samochód z problemem falujących obrotów na luzie oraz przy ruszaniu z "jedynki" gubieniu obrotów i gaśnięciu silnika. Warto tu dodać, że problem nasilał się w czasie, gdy silnik się rozgrzewał, na zimnym było wszystko w porządku a na już rozgrzanym jakoś pomiędzy zimnym a rozgrzewającym się.
    Diagnoza: zużyta przepustnica - została wymieniona na nową firmy VDO.
    Po wyjechaniu od mechanika wszystko było dobrze, niestety tylko na jeden dzień. O ile falowanie obrotów ustało w zupełności, to auto zaczęło mieć spore problemu z odpalaniem oraz wróciło gubienie obrotów przy ruszaniu z "jedynki".
    Auto wróciło do mechanika. Diagnoza: świece zapłonowe oraz czujnik położenia wału (który wyskoczył na komputerze w czasie, gdy mechanik sam miał problemy z odpaleniem samochodu)
    Jeżdzę teraz tym samochodem od czwartku. Auto odpala super, zaczęło dużo lepiej reagować na pedał gazu. Jednak wrócił problem z falowaniem obrotów, gdzie na luzie potrafi trzymać nawet 1500 i falują a czasem zamuruje się gdzieś w okolicach 900 i nie faluje. Dodatkowo, TYLKO przy początkowej fazie rozgrzewania się silnika, gdzie wskazówka temperatury płynu ledwo oderwie się od minimum auto miewa dalej problemy z gubieniem obrotów i gaśnięciem przy ruszaniu z "jedynki".
    Doradźcie mi, co może być przyczyną tych "fochów" mojej ukochanej skodziny, bo jak tak dalej pójdzie, to zbankrutuje. Jak coś źle lub niedokładnie opisałem to proszę o "dopytkę" gdyż nie jestem mechanikiem ani nie znam się za specjalnie na samochodach.
    Pozdrawiam i dziękuję z góry!
  • paulob1
    • 470
    Sprawdź vagiem kody gotowości. Wszystkie powinny być na zielono. Logujesz sie na sterownik silnika i dajesz "readiness". Podbijanie obrotów na luzie może być związane ze słabym ładowaniem lub niedoładowanym akumulatorem. ewenrualnie słabym punktem masowym (pod akumulatorem jest złącze masowe na śrubę o ile pamiętam to 12kę. Jeśli sterownik wykryje zbyt niskie napięcie ładowania to podnosi obroty na ogół na jakąś chwilkę do 1000 rpm, czasem nawet do 1500. Tak przynajmniej było u mnie, dopóki aku nie wymieniłem. Podjedź wieczorem pod ścianę jakiegoś budynku i zostaw auto na postojówkach na wolnych obrotach. Jeśli zauważasz pulsowanie, tzn. że aku do wymiany.
    • paulob1
      • 470
      Pamiętaj, że kody gotowości kasują się każdorazowo przy kasowaniu kodów obd (usterek) i musisz poczekać od 1 do 2 dni (czas na samodiagnozę przy jeżdżeniu autem, nie gdy auto stoi 2 dni).
      Powinno być tak:
      • paulob1
        • 470
        Chodzi mi o okno z napisem: readiness status.Ma być 8 zer i wszystkie pola na zielono Passed.
        • niezal
          • 283
          Trzeba tez sprawdzic lewe powietrze, tj. uszczelki kolektora ssacego, dolne. Bardzo czesto pojawia sie tam nieszczelnosc. Stawiam ze wlasnie to jest powodem falowania obrotow. Przejrzyj prosze moje posty, pisalem dokladnie o tym problemie. Lewe powietrze sprawdzisz za pomoca Plaka, ale ostroznie zeby nie zapalic auta.
          Ostatnio edytowany przez niezal; 14477.
          "coś być musi, do cholery, za zakrętem"
          O1 Tour BFQ+LPG LR - BARRACUDA
          O2 Tour BSE+LPG LR - MED
          • paulob1
            • 470
            Ja lewe powietrze sprawdzałem wodą w atomizerze. W miejscu, gdzie łapie powietrze powinno szarpać silnikiem jakby febry dostawał, dodatkowo dla pewności wywali błęd missfire na tym cylindrze, do którego wchodzi mieszanka wody i powietrza. U mnie brało lewiznę na łączeniu dwóch części kolektora. Przy lewym powietrzu na 100% wywala błąd składu mieszanki.
            • SlawiX
              Padło na akumulator, po wymianie jest praktycznie idealnie. Dziękuję serdecznie za pomoc!
