Wycieki płynu chłodniczego widoczne po bardzo ostrej jeździe
  • kabanos
    • 4544
    tadeuszp2012, ja miałem takie objawy. Walnięta była uszczelka pod głowicą. Jej wymiana pomogła.
    Wcześniej wymieniłem (jak się później okazało niepotrzebnie), termostat i korek zbiorniczka wyrównawczego.
    • adi747
      • 1138
      #27
      imnie lało z pod pompy wody :
      była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
      2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
      JEST
      megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
      octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
      octavia 2 2.0TDI BKD
      • tadeuszp2012
        • 3
        #28
        Dzięki, szczelność głowicy była sprawdzana jakimś "magicznym" niebieskim płynem podobno jest ok. nie do końca jestem przekonany tym testem, chłodnica kupiona, zbiornik z korkiem też - dramatu cenowego nie było ale ....hmmm mam nadzieję, że pomoże, głowicę zostawiam na deser Jutro sądny dzień zobaczę czy pomoże - z informacji na forum może być też jeszcze uszkodzony czujnik wentylatora przez co później niż powinien się włącza.
        Z pewnością podzielę się radosnymi nowinami. Do zrobienia zostanie - sprzęgło ( ale jeszcze trochę) i amory przód te padły dzięki idealnej nawierzchni - zaryzykuję, że w okolicy Wrocławia trwają teraz intensywne wykopki drogowe - tną i robią pułapki wąskie krótkie na motocykle szersze i dłuższe na osobówki a te wielkie to na tiry.
        Pozdrawiam serdecznie i dziękuje za wskazówki
        Tadeusz
        • kabanos
          • 4544
          tadeuszp2012, jeśli są przedmuchy z komory cylindra do płynu, to sobie można sprawdzać szczelność w ten sposób. Obstawiam uszczelkę.
          • tadeuszp2012
            • 3
            #30
            Kabanos, miałeś rację - uszczelka po zwiększeniu obrotów do ponad 3500 pojawiła się "niesmiała" zmiana koloru płynu. Fizycznie wygląda to tak, że przy niskich obrotach i bez większych obciążeń auto zachowuje się normalnie i wyrzucał śladowe ilości płynu chłodzącego,przy zwiększeniu prędkości obrotowej objawy się nasilają. To nie konec niespodzianek bo jeszcze zawór EGR był zaślepiony dodtkowo - dziś go wymienię zamiennik drogi ale co tam zamierzam trochę tym autem pojeździć.
            Tadeusz
            • kabanos
              • 4544
              tadeuszp2012, zawór EGR możesz zostawić zaślepiony, nie ma potrzeby kupować nowego, bo wtedy silnik "oddycha" świeżym powietrzem.
              Odnośnie uszczelki, to u mnie było tak samo. Jeżdżąc spokojnie nic się nie działo. Przy butowaniu wyrzucało płyn.
              • pekool
                • 321
                witam
                mialem podobny problem, po ostzrejszej jezdzie wyrzucalo mi plyn ze zbiorniczka wyrownawczego ale po otzworzeniu zbiorniczka bylo czuc spaliny i plyn byl metny. Okazalo sie ze poszla uszczelka pod glowica. PO wymianie proble zniknal.
                pekool
                • kedzir_05
                  #33
                  Problem z plynem chlodniczym
                  Witam kolegow
                  Mam rowniez problem z plynem chlodniczym w mojej skodzie Octavi 1.9 TDI 110 km 99 r
                  po ostrej jezdzie mocno ubywa , znalazlem w zbiorniczku do plynu chlodzacego taki owy przedmiot prosze zobaczcie na fotografie
                  Plyn byl czysty nie metny nie smierdzi spalinami , olej rowniez czysty . Jak mialem odpalone autko to rzeczywiscie w zbirniczku robily sie male babelki czyzby to byla faktycznie uszczelka pod glowica ?
                  • rafalus
                    • 1140
                    Jak ktoś ma wątpliwości czy uszczelka uwalona to nagrzać silnik . Nagrzewnica włączona na max ogrzewanie. Wtedy delikatnie odkręcamy korek jak będzie gejzer to prawie na 99 proc uszczelka. Ostrożnie na odpalonym silniku. Na youtube jest film relacja z takiego testu.
                    pozdr
                    nowy cSIMC od Aliego
                    • maciek74
                      • 3
                      #35
                      U mnie tez ostro ciekło ,wymieniłem termostat na zupełnie inny i czujnik wentylatora tez na inny,nic nie cieknie ,wszystko pracuje pieknie..od zmiany nie wiem co to jest wyciek niezależnie od stylu jazdy i temperetury nie ubywa nawet grama płynu..wszyscy stawiali na uszczelke głowicyi a okazało sie ze jest super..
                      Maciek
