po wymianie piasty trzyma hamulec OI
  • pawlak49
    • 25
    Witam. Dzisiaj wymieniłem piaste w prawym tylnym kole. szczęk nie ruszałem. Przy zakładaniu bęben musiałem przeszlifowac bo nie chciał wejść (był rant). Po przejechaniu 3km czuje ze trzyma hamulec w tym kole. Nie wiem czy się to musi ułożyć ?
  • samtech84
    • 988
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Cofnąłeś samoregulator (klin)…?
    Dobrze jest go dobrze oczyścić bo jak szczęki szwankują to właśnie pordzewiały klin jest tego przyczeną
    • pawlak49
      • 25
      Nic tam nie ruszalem.
      • pawlak49
        • 25
        A przez bęben da się go zluzowac ?
        • ROBAL_26
          • 2329
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          pawlak49 wykręć jedną szpilkę i przez otwór zlokalizuj klin samoregulatora i podepchnij go do góry to się zluzują szczęki .ok
          • pawlak49
            • 25
            Dzięki za odp. Jutro zadzialam. Widziałem przed chwilka filmik jak facet luzuje srubokretem ten klin. Otwór jest mniej wiecej na godz. 13. Dobrze mówię ?
            • Bambek1
              • 967
              • AZJ 2.0 MPI 115 KM
              Dobrze coś koło 13. Najlepiej jednak gdybyś ściągnął bęben i zobaczył jak ten klin wygląda bo jak nigdy tego nie widziałeś to może być trudno trafić ale nawet nie o to chodzi bo przy okazji oczyścisz mechanizm i będziesz miał na kilka miesięcy spokój. Ten klin jak jest brudny lub przyrdzewiały to lubi "łapać" i wtedy masz to co masz. Ja mam ten sam "patent" w fabii II i przy każdej zmianie kół zima/lato czyszczę ten mechanizm. Możesz go delikatnie po oczyszczeniu smarem np. grafitowym ale to dosłownie tylko natłuścić żeby nie kleił pyłu a nie korodował.
              A tak na marginesie za te bębny podobno "tańsze" w produkcji to bęben się należy ale konstruktorom...
              Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
              • pawlak49
                • 25
                Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Po pracy zabiore się do roboty.
                Pozdrawiam i życzę miłego dnia.
                • Bambek1
                  • 967
                  I jak poradziłeś? Jaka przyczyna?
                  • pawlak49
                    • 25
                    Witam. Poradziłem sobie z tym. Zrobiłem tak jak napisałeś i wszystko gra. Dziękuję za pomoc. Pozdrowionka
                    • Bambek1
                      • 967
                      No i git majonez jak to mawiała pani Basia...
