dzwon!!
  • robercikpl
    • 23
    dzwon!!
    macluke, nie ma - za to jest parę oryginałów tych kabelków na forum.
    Nowa Octavia już wkrótce
  • petras
    • 171
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    dzwon!!
    wczoraj na tyle mojego samochodu zatrzymała się Astra II....z zewnątrz oprócz podrapanego zderzaka nie mam śladu, astra sądząc po stanie dosyc mocno oberwała (chodnica,zderzak,maska,lampy,poduchy,szyba).
    u mnie po dokładnym oglądnieciu nie mam się bardzo czego doczepić ale.....
    ....ale od tego czasu b.ciężko zamyka się tylna klapa, i nie zamknę centralnego z tylnej klapy...porównałem szczeliny wszystko ok....co obstawiacie?
    • Andrev3
      • 6116
      mogła się przesunąć belka pod zderzakiem, tego nie widać a często się tak dzieje, patrzyłeś na podłogę w bagażniku?
      RENT COMPLEX
      DACAR.team
      • radekgw
        • 1182
        byl juz u Ciebie rzeczoznawca? rozumiem ze zadzwoniles po policje albo spisaliscie umowe odnosnie kto byl winny zdarzenia ? jezeli tak to nic nie rob to przyjadu rzeczoznawcy, pokazesz mu to, i potem mozesz zaczac dzialac, innaczej mniej dostaniesz.
        Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
        • baca10
          • 6225
          petras, ja bym na twoim miejscu podjechala do dobrego mechanika i niech rozbierze tyl i dobrze obejzy czy cos wiecej nie jest uszkodzone,
          • fuego_2007
            • 230
            Jeżeli masz oświadczenie sprawcy pojedz do warsztatu do którego przyjedzie rzeczoznawca. Nic sam nie rozbieraj oni sami się tym zajmą. Zapewne masz uszkodzoną belke zderzaka oraz pas tylny.
            • petras
              • 171
              podejrzewam że gdyby belka była ruszona to i zderzak poszedłby ku przodowi a tu nic....czekam na rzecoznawcę z HDI....
              sprawdzę jutro jeszcze podłogę bo faktycznie jeśli by sam zamek w klapie się przesunął to wtedy zrozumiałbym skąd problem ale strzału w klapę nie było więc pozostaje prawdopodobnie powyższe rozwiązanie.
              sekcja zwłok wykaże co było przyczyną
              • fuego_2007
                • 230
                Zamieszczone przez petras
                Dostałeś dołem, a szczeliny do błotników nic nie mają do znaczenia.
                • suchy
                  • 682
                  To, że nic nie widać z zewnątrz nie znaczy, że w środku jest w porządku. Sprawdzałeś podłogę w bagażniku pod dywanikiem? Prawdopodobnie masz lekko pogiętą podłogę ale lepiej daj jakiemuś fachowcowi spojrzeć.
                  Było, minęło:
                  RS Look @ 198KM/283Nm by Unitronic.
                  • delanopl
                    • 831
                    Plastik ma to do siebie że nie będzie na nim wgnieceń tylko pęknięcia i rysy. Belka się zwichrowała, i element na którym zamocowany jest zamek zapewne też. Podłoga może trochę powyginana, więc roboty trochę będzie. I mała rada- jeśli robisz to z ubezpieczenia sprawcy, jasną rzeczą jest żeby majster powymieniał uszkodzone elementy wymienne a nie bawił się w ich prostowanie, naciąganie itp, bo to może przynieść marne efekty.
                    • petras
                      • 171
                      nie no wiadomo, idzie z kasy ubezpieczalni więc rzeźby nie będzie....tym bardziej że zakres jest mały....ale kurde to drugi raz w tym roku i zastanawiam się czy malować po raz drugi zderzak....jeszcze zostało 5 miesięcy....
                      gorzej z czasem, na urlop miałem jechać, ale na szczęście furka na chodzie, tylko kosmetyka
                      • leadman
                        • 98
                        Ja kiedyś robiłem auto z HDI (OC). Nie było problemów. Wypłacili tyle ile trzeba.
                        Co do urlopu to faktycznie lipa, ale jest na to sposób. Wypożyczasz auto na koszt sprawcy kolizji. Fakt że są to sprawy które potem się długo ciągną (żeby kasę odzyskać), ale czasem warto.
                        Pozdrawiam.
                        Octavia II FL 2009 1,4TSI
                        • petras
                          • 171
                          jestem po pierwszej wizycie rzecoznawcy: za zderzak plus listwę 1050zł - dziwne bo nie nadaje się to to do wymiany ale nie będę się kłócił.
                          rzecoznawca kazał ściągnąć zderzak i zadzwonić ponownie.
                          dziś zderzak na glebie i szczena poszła w dół.
                          belka będzie się kwalifikować do wymiany plus pas tylny....plus tylny zamek
                          poszedł do bagażnika i w górę - stąd problem z zamknięciem.
                          blacharz zaśpiewał 600 z malowaniem
                          więc czekam cierpliwie na drugi podjazd pana z HDI
                          • fuego_2007
                            • 230
                            No i kto miał racje
                            • gruto
                              • 1267
                              Wg mnie po tym uderzeniu musialo cos sie stać z zamkiem - jesli szczeliny są ok - zajrzyj do srodka
                              • petras
                                • 171
                                zamek oberwał po tym jak cała belka poszła do bagażnika i delikatnie w górę. zamykać zamyka ale trzeba porządnie pierdutnąć klapą.....
                                jeśli się uda odzyskać kasę za zamek to będzie na dobrą wódkę bo niby jest sprawny tyle że zdarty
                                • baca10
                                  • 6225
                                  petras, nie omieszkaj nas poinformowac jak wyszla druga wizyta rzeczoznawcy, zycze powodzenia
