Zabezpieczenia kół
  • monsun
    • 26
    Zabezpieczenia kół
    To i jeszcze jedną moge dorzucić
    A tutaj ciekawy detal - znaczek na grillu. Ciekawe czyja inwencja
  • kkuligowski
    • 178
    Zabezpieczenia kół
    ciekawy patent ze śrubami zabezpieczającymi koło - fabryczne dawane w salonie (oczywiście tych wykręconych nie oddają)
    przy wymianie klocków nie dało się odkręcić zabezpieczeń - wyrobione śruby i przedłużka
    efekt wizyta w warsztacie przedłużyła się do kilku godzin: 3 śruby po nabiciu na siłę udało się odkręcić a 4 niestety trzeba było rozwiercać.
    podobno ktoś na pneumatyku przedobrzył z ciśnieniem i po zabiegu
    swoja droga resztę śrub odkręcali 2 metrowa rura
    wyjechałem z warsztatu z 4 śrubami na kole i czeka mnie zakup dodatkowych.
    Polecam wszystkim sprawdzenie i jeżeli jakiekolwiek oznaki wycięcia na śrubach lub nakrętkach wywalać puki można.
    zakupiłem dziś 4 śruby po 5 pln za sztukę oczywiście bez żadnego zabezpieczenia
    Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
    Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
    A teraz jest 1,4 TSI z 2012
    • tom2212
      • 3892
      kkuligowski, takie cos mozna odkrecic np spawajac do nich odpowiednie nakretki no ale to jest szok dla felgi ale mozna cos takiego zrobic sam to przerabialem
      [ Dodano: Pon 02 Sie, 10 20:47 ]
      u mnie odkrecenie takiej śruby zajęło około 10 minut
      • phoneman
        • 3376
        Tez się pozbywam k Szkoda nerwów na drodze, a pożytek żaden bo nie parkuje pod blokiem :szeroki_usmiech
        • Luki80a
          • 341
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          • CJZA 1.2 TSI 105 KM
          Też mnie to dopadło. Ale dobrze że w warsztacie.
          Z przodu były już łyse oponki więc trzeba było wymienić.
          Jedno zabezpieczenie poszło z dużym oporem, a drugie już niestety nie :?
          Po kilku pomysłach i długich bojach, pomogło dopiero przyspawanie klucza do zabezpieczenia. Śladu na feldze nie widać żadnego. No i od razu poszedł tył do kosza.
          Łapiąc „kapcia” w trasie, pozostała by tylko laweta :twisted:
          Była O1 AGR
          Jest O1FL ALH
          • roLLo
            • 1063
            Wg mnie co jakiś okres czasu warto moze samemu podlewarować Octavkę i odkrecic śruby zeby sie tak mocno nie zapiekły i znów zakręcić. Tylko nie wiem czy to przyniesie jakiś efekt...
            Octavia 1.9 TDI ASV 2004---> FOTKI
            Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
            Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
            Jest RAPID 1.2 TSI CJZD 110 KM RM 2016
            • DOBI
              • 95
              ja mam od poczatku i nie narzekam tylko że każdą śrubę każę im dokręcać kluczem dynamometrycznym.....przecież zawsze można porosić i po problemie ......
              narazie brak usterek ...21-12-2009 wymiana akumulatora i przekroczyłem 103000tyś przebiegu...(listopad 2010r)juz 5lat minęło)..po przeglądzie .....Może czas na zmiany...kurde 17-12-2010 mam 104500tyś przejechane coś mało jeżdze ostaTNIO.......11-2011 przejechane 116000tyś wymiana rozrządu kpl
              • Luki80a
                • 341
                Zamieszczone przez roLLo
                Pewnie tak. Trochę smaru miedziowego też chyba nie zaszkodzi :roll:
                Była O1 AGR
                Jest O1FL ALH
                • goky
                  • 7
                  Zamieszczone przez Luki80a
                  Nie mam panicznego strachu przed stosowaniem w/w (zwłaszcza w przypadku obręczy ze stopów lekkich) ale instrukcja zakazuje takich praktyk.
                  • Luki80a
                    • 341
                    Fakt faktem, w instrukcji jest wspomniane że nie należy smarować, ani nie oliwić śrub.
                    Chodziło mi o naprawdę symboliczną ilość na gwint samego tylko zabezpieczenia.
                    Z drugiej strony, przy wymianie na stalowe felgi, zwykła śruba trafi w ten smar.
                    Jeśli coś namieszałem... to najmocniej przepraszam ops:
                    Była O1 AGR
                    Jest O1FL ALH
                    • marekzu
                      • 1412
                      • Superb II combi (3V5)
                      Zamieszczone przez kkuligowski
                      to albo anemicy odkrecali albo jakis osiol dokrecal te sruby
                      • janusz35
                        • 143
                        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                        Ważne jest nie tyle nasmarowanie gwintu śruby ale tego miejsca gdzie śruba styka sie z felgą- po prosty troche smaru na kołnierz śruby zwłaszcza w przypadku alusów -u mnie właśnie śruby w aluskach sie "zapiekają"- w przypadku zimówek na stalowych odkrecaja sie łatwo, a są to te same śruby (alusy oryginalne).
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          Zamieszczone przez janusz35
                          Ważne jest nie tyle nasmarowanie gwintu śruby ale tego miejsca gdzie śruba styka sie z felgą- po prosty troche smaru na kołnierz śruby zwłaszcza w przypadku alusów...
                          Dokładnie. Dosłownie przetarcie "tłustym" od smaru palcem w zupełności wystarczy. Tylko do alu to absolutnie nie miedziowy ( bo się będą żarły ) tylko zwykły syntetyczny, odporny na wodę ( może być ten np. ten od tłoczków hamulcowych / prowadnic ). Trzeba też tak samo delikatnie natłuścić piastę koła w miejscu styku z alu i potem nigdy nie będzie problemu ze zdjęciem koła. Ja zawsze smaruje piastę i śruby i nigdy w życiu nie zdarzyło mi się żeby któraś ze śrub się poluźniła ( a odkręcam koła przynajmniej 8-10 razy do roku ).
                          • janusz35
                            • 143
                            masz racje do aluminium nigdy miedzi- trochę wilgoci i reszta była na fizyce ( a może na chemii)
                            • trucho
                              • 178
                              Moja dziewczyna zgubiła tą przejściówkę do śrub zabezpieczających.
                              Czyli jedyny ratunek to wspawanie klucza?
                              A np. próby dopasowania zabezpieczenia?
                              • piernik
                                • 975
                                Ciężko będzie z dopasowaniem, jeśli masz inny to można próbować na siłę wbić w śrubę. Chyba został przyspawanie klucza/pręta.
                                • marekzu
                                  • 1412
                                  Zamieszczone przez trucho
                                  Jesli masz sruby zabezpieczajace ori dawane do skody jedz do ASO i dokupisz przejsciowke
                                  • SP9XWW
                                    • 579
                                    Zamieszczone przez marekzu
                                    Albo poproś o odkręcenie i wkręcenie zwykłych, które kupisz w zasadzie wszędzie...
                                    Vy 73! de S!@w
                                    • trucho
                                      • 178
                                      marekzu, sęk w tym, że to w citroenie i nie ori felgi, więc śruby pewnie też nie ori.
