Drgania silnika
  • savio23
    • 82
    Drgania silnika
    Zamieszczone przez misiek^wro
    Albo folia blyszczaca jak lakier, albo matowa :P
    Folię błyszczącą olej i tym sposobem zostaje Ci folia matowa
  • borandrew
    Drgania silnika
    Witam, szukałem coś na ten temat ale niemogę nic znaleźć. Wymieniłem stare świece Bosch na nowe Brisk i silnik ma drgania i słabą moc także do górki niemogę wyjechać. Zmieniłem spowrotem świece na stare i też te same objawy dodam że przed zmianą na nowe z tymi niemiałem takich problemów . Co to może być ? zgóry dziękuje za opd.
    • tomil
      • 1179
      Zamieszczone przez borandrew
      Rozumiem, że silnikiem rzuca jak robotnikiem po pierwszym. Jeśli tak- obstawiam kabelki wysokiego napięcia- jeden pewnie strzelił i nie ma iskry na jednym z cylindrów i stąd brak mocy i telepka.
      • borandrew
        Dzięki Tomil za pomoc, myslałem że więcej osób coś napisze ale widzę że tylko czytających troche jest.
        • Rufio
          • 19
          wymień świece znowu na bosch ja też na nich jeżdżę i jest OK poprostu może nie odpowiadać wartość cieplna danej świecy no i jak kolega pisze sprawdż przewody i przy okazji kopułkę aparatu i palec rozdzielczy
          • deviltomek
            • 246
            no i przy okazji mogłeś pomylić przewody wtedy pali na 2 gary ale najprawdopodobniej spraciałe przewody biją do masy lub przy wymianie ciągłeś zamiast za fajke to za przewód i uszkodziłeś go w środku a w srodku jest cienki drucik grubosci kilku włosków i łatwo go urwać w ten sposób.
