[O1] dziwne działanie licznika
  • majerskywojteq
    • 13
    :twisted:
  • radek123
    • 20
    Witam klubowiczów ostatnio w mojej octawi 01 rocznik 98 pojawił się problem z licznikiem.Otóż rano po przekręceniu kluczyka zauważyłem że nie świeci się połowa kontrolek tj.poduszki,olej,imobilajzer,poziom płynu chłodniczego,po odpaleniu nie działał obrotomierz licznik i kontrolki od paliwa i temperatury.Po kilku odpaleniach wszystko wróciło do normy działało przez chwile potem znów to samo.Zaczeło dopiero działać po uderzeniu w deskę nad licznikiem i tak do dziś.Pojechałem na kompa ale nic znalazł żadnych błędów.Co z tym fantem zrobić.
    • JanuszSz
      • 2835
      Zamieszczone przez radek123
      Masz coś takiego?
      Najlepiej używać szukajki
      np.to:http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=19655
      • radek123
        • 20
        Aleś dał odpowiedz, pamiętaj 'milczenie jest złotem' a najbardziej wtedy gdy niema się zupełnie nic do powiedzenia.Jak się nie znam to się nie wypowiadam,ale Lubelaki tak mają.
        • JanuszSz
          • 2835
          Podałem Ci link do recepty na opadające wskazówki.Masz problem z przeczytaniem,czy chcesz,żebym Ci naprawił?Jeśli tak,to podeślij zestaw wskaźników,po naprawie i zainkasowaniu wynagrodzenia odeślę.
          Masz jeszcze raz ten link,wystarczy tylko kliknąć,nie trzeba przeklajać do przeglądarki. :P
          Tak się składa,że troszkę się znam na budowie i naprawie O1 i jeśli zabieram głos,to merytorycznie i konkretnie.
          A jak obejrzysz,to przeproś mnie i wszystkich mieszkańców Lublina.
          • hermioli1
            • 322
            JanuszSz, lepiej nie zadzieraj......
            Sorry za OT ale nie mogłem sie powstrzymać :diabelski_usmiech
            W zalewie Wiślanym pływał dziadek z babką,
            Babka utonęła do góry kudłatką.
            Oj nie żal mi babki jak tej jej kudłatki,
            Bo bym sobie uszył pomponik do czapki!!!
            • dj_lawa23
              • 127
              Ślepa jedna (lub więcej) przelotek na drukowanej płycie głównej licznika. Często się wypalają tak same z siebie (u mnie było podobnie). Oddaj komuś kto ogarnia temat i za "niedużo" ci naprawi.
