Witam klubowiczów ostatnio w mojej octawi 01 rocznik 98 pojawił się problem z licznikiem.Otóż rano po przekręceniu kluczyka zauważyłem że nie świeci się połowa kontrolek tj.poduszki,olej,imobilajzer,poziom płynu chłodniczego,po odpaleniu nie działał obrotomierz licznik i kontrolki od paliwa i temperatury.Po kilku odpaleniach wszystko wróciło do normy działało przez chwile potem znów to samo.Zaczeło dopiero działać po uderzeniu w deskę nad licznikiem i tak do dziś.Pojechałem na kompa ale nic znalazł żadnych błędów.Co z tym fantem zrobić.
Aleś dał odpowiedz, pamiętaj 'milczenie jest złotem' a najbardziej wtedy gdy niema się zupełnie nic do powiedzenia.Jak się nie znam to się nie wypowiadam,ale Lubelaki tak mają.
Podałem Ci link do recepty na opadające wskazówki.Masz problem z przeczytaniem,czy chcesz,żebym Ci naprawił?Jeśli tak,to podeślij zestaw wskaźników,po naprawie i zainkasowaniu wynagrodzenia odeślę.
Masz jeszcze raz ten link,wystarczy tylko kliknąć,nie trzeba przeklajać do przeglądarki. :P
Tak się składa,że troszkę się znam na budowie i naprawie O1 i jeśli zabieram głos,to merytorycznie i konkretnie.
A jak obejrzysz,to przeproś mnie i wszystkich mieszkańców Lublina.
Sorry za OT ale nie mogłem sie powstrzymać :diabelski_usmiech
W zalewie Wiślanym pływał dziadek z babką,
Babka utonęła do góry kudłatką.
Oj nie żal mi babki jak tej jej kudłatki,
Bo bym sobie uszył pomponik do czapki!!!
Ślepa jedna (lub więcej) przelotek na drukowanej płycie głównej licznika. Często się wypalają tak same z siebie (u mnie było podobnie). Oddaj komuś kto ogarnia temat i za "niedużo" ci naprawi.
