czujnik obrotów
Posty
  • djluk
    • 8
    czujnik obrotów
    dzieki za odpowiedz
    a wiesz moze czy np przegrzanie silnika moze wplynac na izolator, bo raz jechalem i mi sie mocno zagrzal
  • grizzly
    • 95
    czujnik obrotów
    Czy ktoś może mi powiedziec coś o czujniku obrotów ?
    Wyskoczył mi błąd - czujnik obrotów , gdzie on jest umiejscowiony?
    Myślę o jego wymianie , co z tym się wiąże ? czy dam radę sam go wymienic , bo
    do tej pory tylko AKL znam.
    mój silnik: 1.9 TDI PD BKC na pompowtryskach 105KM
    podziękowania za pomoc w tej sprawie
    p.s czy jest możliwośc , że czujnik jest OK , ale sygnał do niego nie dochodzi ???
    był VW GOLF mkIV -> 1.6SR AKL 101KM 99r. HIGHLINE
    skradziona Skoda Octavia II -> 1.9TDI PD BKC 105KM 06r. ELEGANCE
    jest Opel Astra H -> 1.7 CDTI Z17DTJ 110KM 09r. COSMO
    • delanopl
      • 831
      Czujnik ten, jest w bloku silnika pod filtrem oleju. Gdyby był uszkodzony, to raczej nie odpaliłbyś auta.
      • grizzly
        • 95
        Czyli nie jest w komorze silnika ? jest łatwy dostęp ???
        jeśli chodzi o rozruch to auto po rozgrzaniu silnika nie raz nie odpala ... wyskakuje TYLKO błąd czujnika obrotów , sprawdziłem , że chyba sygnał do niego nie dochodzi , więc na wstępie bym go wymienił .
        Zamieszczone przez delanopl
        czyli jest on dostępny bez rozbierania skrzyni ? czyli łatwo dostępny ?
        słyszałem , że może byc w silniku i bedę musiał skrzynie rozbierac.... :?:
        • robekcool
          • 2041
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          grizzly, sprawdź najpierw stan akumulatora i rozrusznik ( zobacz przy jakim napięciu masz problem z rozruchem). przy dużych spadkach napięcia będzie taki objaw
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • grizzly
            • 95
            robekcool , rozrusznik kręci od pierwszego ... , nawet po przejechaniu 500km i wyłączeniu
            auta i odstawieniu go na 10min po chwili odpala , ale jak odstawiam go na 30 min to nadal kręci rozrusznik ale wyskakuje kontrolka silniczka i kontrolka świec żarowych miga i nie mogę odpalic , więc rozrusznik chyba jest ok.
            Sprawdzę napięcie przy odpalaniu gdy ten błąd się pojawia , ale wierząc lampce kontrolnej na aku to jest koloru zielonego czyli ok.
            p.s CO TO MOŻE BYC ZA OBJAW ? wykombinowałem coś ciekawego -> gdy po tych 30min odstawienia auta nie mogę odpalic to trzymam długo rozruch na rozruszniku aż w pewnym momencie szybko zaczyna kręcic , szybciej niż normalnie na początku i wtedy zaskakuje , tzn, nadal wyswietlają sie te dwie kontrolki lecz odpala :roll:
            • robekcool
              • 2041
              to , że kręci , nie znaczy , że prąd potrzebny do rozruchu jest wystarczający (za niskie napięcie lub zbyt wolna praca rozrusznika). podmień aku na próbę , jak nie pomoże -wyczyść i nasmaruj rozrusznik (może suchy). walczyłem kiedyś z sharanem na pompkach- miał tak, że zimny odpalał, przy temp. 50 st już ciężko, czasem wcale. w/w pomogły
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • grizzly
                • 95
                Sprawdziłem aku - podmieniłem na inny , dalej tak samo się zachowuje :?
                Zanim dobiorę się do rozrusznika chcę sprawdzic ten czujnik ( oczyscic go i sprawdzic przewody ) i tutaj pytanie :
                Czy ktoś może mi pokazac na schemacie / zdjeciu gdzie ten czujnik sie znajduje ???
                [ Dodano: Pią 03 Wrz, 10 23:56 ]
                Nikt nie posiada schematu gdzie ten czujnik się znajduje ????
                [ Dodano: Czw 23 Wrz, 10 14:35 ]
                Witam po dłuższym czasie .
                Co do tego mojego uszkodzenia i problemu z odpalaniem na gorącym silniku.
                Wina leżała po stronie jednak czujnika obrotów :szeroki_usmiech
                Wymiana czujnika to grubsza sprawa , aby sie dostac do neigo trzeba sporo osprzętu przy filtrze oleju zdemontowac łącznie z metalową uszczelką (przy obiegu płynu chłodzenia).
                Koszta napraway gdyby kiedyś ktoś miał taki problem:
                czujnik ORI - 180zł + uszczelka metalowa 80zł + płyn chłodniczy + 1litr oleju (tyle wycieka przy sciaganiu osprzetu) + robocizna , mysle ze calosc okolo 450zł
                Proponuje zaczynac od sprawdzania tego czujnika i nie grzebac w rozruszniku bo widocznie rozrusznik i aku były ok
                • krisoctav
                  • 417
                  podpinam się pod temat wyskakuje mi taki błąd octavia 2.0 benzyna
                  16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
                  P0321 - 35-10 - - - Intermittent
                  Efekt jest taki że jak się pojawi to dupa kręci i nie odpala pomaga odczekanie chwilę i odpala różnie to bywa ostatnio to 30 min jak i 2 minuty ogólnie jeździ bez problemu nadmienię że wymieniałem rozrząd ale nie powinno być to mieć wpływu pyt jak by padł to czy już wogóle by nie odpalił i kręcił czy może jest to winna kabelka lub zimny lut i gdzie dokładnie jest ten czujnik na sieci mówią o przodzie między silnikiem a chłodnica w bloku silnika jakieś foto lub dokładny opis jeśli można
