Hej wszystkim :!:
W szukajce nie znalazłem odpowiedzi, A wiec:
Jakiś czas temu wybuchła :shock: mi żarówka od przeciwmgielnych, nic poważnego sie nie stało oprócz tego że "szkło" reflektora jest od góry białe. Wygląda to trochę jakby było zaparowane. Ostatnio byłem na przeglądzie i pan stwierdził że lampa daje o połowę mniej światła. Podbił dowód, ale kazał wymienić lampę. Nowa ori niestety to koszt ok 450 zl, zamiennik można dostać na alledrogo za ok 150 zl, tylko jak z ich jakością?
Myślałem też żeby rozkleić lampę i spróbować ją wyczyścić lub wymienić to szkiełko (ok 80zl), podobno dobrze robi sie to w piekarniku ustawionym na ok 50st C.
I teraz moje pytanie czym ją potem skleić, jakim klejem itp i czy nie będzie potem parować?
Robił ktoś takie druciarstwo? Czy może szkoda się z tym bawić?
miałem ten sam problem tylko ze mi wybuchła H4 i troche szkła w srodku było. Wykręciłem lampe wysypałem wszystko a potem delikatnie patyczek lekko wilgotna szmatka i to czystego a potem na wietrze i lekko na słoneczku pozostawione do wyschnięcia i na rejestracji nic nie gadali. Spróbuj, może opłacalne.
A Octa nie ma plastikowych szkiel? Czy to tylko pod ksenony takie sa.
Jak rozklejalem w swoim bolidzie reflektory (szklane) to uzywalem suszarki, scyzoryka i plaskiego srubokreta. Klejone na silikon sanitarny (bo to aki pod reka byl) i nic nie paruje. Wczesniej uzylem uszczelniacza do kominkow na wysokie temepratury ale to g popekalo i zapruszylo mi tym pylem srodek reflektora, wiec jeszcze raz rozklejalem.
VW Vento 1.9TDI 1Z ++ Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj! Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0 :lol
Ja po wyjęciu swoich reflektorów, wykręciłem odbłyśnik od H4 i delikatnie wsunąłem wilgotną szmatkę z mikrofibry i cienkim drewienkiem czyściłem go od środka, efekt nie jest aż tak zadowalający jakbym chciał ale na pewno jest zdecydowanie lepiej niż było wcześniej.
Przy okazji tematu, dopnę swoje pytanie czy da się wyczyścić soczewkę z H3 ?
I czy da się ją zdemontować :?:
Doradze tylko ostrożność podczas czyszczenia patyczkiem, tą metodą bardzo łatwo jest porysować odbłyśnik. Ja bym raczej szedł w kierunku rozklejania a potem klejem do szyb to pokleić. Nazwa kleju była podawana chyba na forum audi jak dobrze pamietam. Jeżeli kupisz jeden nowy reflektor to bedzie to smiesznie wygladało, ten nowy się bedzie swiecił a stary bedzie matowy. :diabelski_usmiech
Proponuje wyjac lampe , zarowki i umyc ja dokladnie woda z plynem do mycia naczyn - u mnie tez zrobila sie biala i bez szorowania ladnie wszystko sie umylo tyle ze potem druga tez umylem bo glupio wygladala jedna czysta lampa ....
Żeby zdjąć lampę nie musisz ściągać zderzaka, potrzebne będą Ci kluczyki torx i do dzieła, lampa mocowana jest do przedniego pasa więc bez problemu ją odkręcisz. Kanał Ci nie potrzebny jest. Lampę później uszczelniasz dokładnie jak ktoś już podpowiadał- silikonem sanitarnym
Pod względem demontażu "szklane" reflektory są bardziej przyjazne bo nie są klejone. Szkło osadzone jest na grubej gumowej uszczelce i dociskane do obudowy siedmioma blaszanymi klamrami. Zdjęcie szkła zajmuje 2 minuty.
Ok dzieki wszystkim, w nastepny weekend musze sie za to zabrac. Dobrze ze kanal nie potrzebny bo go nie posiadam :P najpierw sprobuje wlac tam troche plynu do szyb a jak nie zejdzie to trzeba rozkleic...
dziś zabrałem się za moją lampę. Zrobiłem tak jak pisał Czader, odkręciłem lampę wyjąłem żarówki wlałem trochę wody z płynem do naczyń pomieszałem i ładnie zeszło. Wysuszyłem ją w piekarniku z termoobiegiem, w 1.5h była już sucha. teraz muszę się zająć drugą w wolnym czasie, bo troszkę widać różnicę. dzięki wszystkim za porady
Fajnie wiedziec, ze daje rade w ten sposob umyc, musze sie zabrac za swoje bo tez sa troche matowe w srodku, widac tez nalot na soczewkach od przeciwmgielnych.
I co - żadnych "zacieków", plamek po wyschniętej wodzie z płynem? Nie trzeba było nic przecierać, idelanie czyste po "wypłukaniu"? Ja zawsze czyściłem szmatką przez otwory od mijania i przeciwmgielnych, ale ciężko dokładnie w rogach przeczyścić.
