Delikatne stukanie z silnika
  • xxolekxx
    • 4
    a czym jeden i drugi ma sie roznic? oby dwa nie sa mocowane zamiast belki zderzaka? czyli to jest jedno i to samo ?! czy jest jakas roznica?
  • tomassz
    • 13
    Dzisiaj usłyszałem, co kilka sekund lekkie stukanie (cos podobnego jak taka zabawka dla dzieci jak dwie metalowe kulki uderzają o siebie). W kabinie słyszę to dopiero jak otworze okno i się wsłucham w prace silnika. Nie czuję żadnych drgań samochodu utraty mocy ani tp. Zastanawiam się tylko, co to może być. Zaznaczę, że pare dni temu wymieniałem rozrząd, filtry, olej (wlane zostało 4 litry, może to za mało?). Ciężko mi powiedzieć czy wcześniej było słyszalne takie stukanie. Może tylko jestem przewrażliwiony bo jeszcze nigdy nie miałem Diesla, ale lepiej się zapytać.
    Tomasz
    • jefry
      • 411
      czyżby dźwięk chodzącego silniczka krokowego ??
      Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
      • tomassz
        • 13
        całkiem mozliwe ale czy to jest słyszalne? Nie wiem czy powinienem się tym martwić czy nie.
        • jefry
          • 411
          sądzę że martwić nie ma się czemu ... Szlachcice ( mądrzejsi - bez ironii ) mam nadzieje że się wtrąca... brzmi to jak klapka gasząca .... ale mogę się mylić
          • tomassz
            • 13
            Jeszcze tak sobie myśle, że przy klapce gaszącej pojawiają sie kłopoty z moca i odpalaniem samochodu a u mnie niczego takiego nie ma. Odpala na dotyk a z mocą też jest ok.
            [ Dodano: Sro 08 Wrz, 10 17:58 ]
            Zamieszczone przez jefry
            Myśle, że to raczej nie to.
            Chciałem sprostować, że te dźwięki z silnika wydobywają się chyba od zaworów, ale szczerze mówiąc nie wiem, czym może to być spowodowane. Auto nie traci mocy ani tp. Stan oleju jest w połowie min a max (przy wymianie wlane zostało 4 litry). Zastanawiam się, co to może być czy czasem nic się nie dzieje ze szklaneczkami popychacza albo może ktoś z szanownych forumowiczów miał podobne objawy.
            • przemek88
              • 613
              Dzisiaj zauważyłem ze jak odpalę silnik to słyszę takie cykanie przez kilka sekund. Czy to normalne?
              Moja Octavia 1.9 TDI AGR
              • phrix
                • 1000
                • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                Czy to cykanie jest cykliczne 3 cyki na sekundę ?? Jeżeli tak to normalne - ten typ tak ma, i tak mieć powinien. Szukajka wiecej wam powie na temat owego cykotu... Chyba nawet ja dawalem manuala jak sie owego cykania pozbyc.
                _
                • przemek88
                  • 613
                  Zamieszczone przez phrix
                  dokładnie tak
                  • phrix
                    • 1000
                    przemek88 otworzyć maskę podczas cykania, zlokalizować cykający zaworek, (okolice podszybia w centralnej części komory silnika ) owinąć pianką zacisnąć na opaski. Cykanie ustanie, jest to podstawowy zabieg podczas cywilizowania hałasu dobiegającego z TDI.
                    _
                    • przemek88
                      • 613
                      Dzisiaj zauważyłem ze jak odpalę np. po nocy auto to cyka. Przejadę 5km wyłączę silnik i za jakiś czas włączę silnik to już nie ma tego cykania
