Tylne zaciski hamulcowe - regenerować czy nowe?
  • icemerc
    • 304
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Siemka. Zaczynam odczuwać poblemy z tylnimi zaciskami. Pięta achillesowa nie tylko octavii ale i też VAGów z alu zaciskami z tyłu.... I teraz pytanie brzmi - kupić nowy czy regenerować ten co jest? I kolejne pytanie - 38mm czy 41 tłoczek? O1 FL z tarczami 232mm tył.
    Bedę wdzięczny za info
    pozdr
  • Gość
    Dokładałem do fabii tarcze 232 z zaciskami z ibizy. Tłoczek był 38 mm (jest to napisane na zacisku), a zaciski były normalne, czyli żeliwne. Takie:
    Ostatnio edytowany przez Gość; 44763.
    • BASTIAN001
      • 1177
      Jeżeli chodzi o rozmiar tłoczka w zaciski i jak rozpoznać jaki jest u ciebie odpowiedź znajdziesz w poniższym temacie.
      Muszę zmienić zaciski tylne w moim szkodniku, ale jak zawsze pojawił sie problem. Mianowicie chodzi o średnicę tłoczka. Z różnych zestawień wynika ze 38mm
      Co do regeneracji...chcesz to robić sam czy oddać do regeneracji...?
      • icemerc
        • 304
        skoro jest rozmiar nabity na zacisku musze dobrzebać sie do niego bo tak sa zawalone ze nic nie widac. Czy chcę to robić sam - obejrzałem chyba wszystkie filmy o tym jak to zrobić i teoretycznie nic trudnego - praktycznie jak popełnię bład przypłacę to już przy pierwszej próbie hamowania. Oby nie ze 150 km/h na autostradzie...
        • mark711
          • 267
          Jak masz kupić nowy zamiennik, to może lepiej regenerować oryginał. No chyba że jesteś pewien zamienników.
          • BASTIAN001
            • 1177
            Niby nie jest to takie trudne ale bez odpowiednich szczypcy segera do zacisków trudno jest wymontować a później równię i zamontować samoregulator. Pierścień segera musi być dobrze/głęboko zamontowany w kanału. Przy demontażu zewnętrznego uszczelnienia znajdującego między zaciskiem a dźwignią trzeba uważać aby nie uszkodzić tej okrągłej ścianki bo nie będzie później w czym zamontować nowego uszczelnienia.
            Jeden z tematów...
            zacisk-hamulcowy-zaciski-skoda-octavia-tyl-4404049931.jpg Witam po wymianie linek nie odbija prawy zacisk ręcznego, linki maja luz , problem z samym zaciskiem jak
            • icemerc
              • 304
              sprawdziłem co jest na zacisku wybite i okazało sie, że jest 41 czyli tłoczek 41 mm. Ehh a ja mam zacisk z Audi A4 na 38mm i myslałem, że bedzie pasował a tu lipa....
              • icemerc
                • 304
                https://www.olx.pl/oferta/zacisk-ham...5-IDyI9zg.html
                ktoś zakłądał lub miał z tym stycznośc?
                pytałem o regeneracje i koszt 150zł to wymiana gumek i wypolerowanie tłoczki. o wymianie osiek i samoregulatora można pomarzyć....
                coraz bardziej zaczynam mysleć włąśnie o nowej sztuce...
                • BASTIAN001
                  • 1177
                  Zamieszczone przez icemerc Zobacz wpis
                  Raczej trudno to nazwać regeneracją... pomijany jest najważniejszy element. To się mija z celem.
                  • icemerc
                    • 304
                    wiesz ale tak to nazywają.I jak klient powie coś wiecej jak ja to już jest tym złym i delikatnie sugeruja, aby nie przyjeźdzać do nich
                    • BASTIAN001
                      • 1177
                      Po prostu niektórzy nie chcą się do tego dotykać sugerując że później będzie ciekło z zacisku.
                      • shok
                        • 2070
                        Po pierwsze najważniejsze to wymiana ośki i wprasowanie tulejki żeby już się ręczny nie zapiekał ! Większość firm wymienia gumki, pomaluje proszkowo napstryka zdjęć reklamowych i wielka regeneracja. To przede wszystkim ma działać a nie wyglądać.
                        Ja regenerowałem i jestem bardzo zadowolony a należę do ludzi co lubią mieć wszystko dopieszczone. Gość konkretny mówi co będzie zrobione i to robi. W razie pytań pomocny przez telefon. Dosłownie gość potrafi wspomóc przez telefon w razie pytań bo nie tylko regeneruje ale i naprawia układy hamulcowe. A nie na zasadzie zapłaciłeś to spadaj. Wszystko za pomocą kuriera.Ja jestem zadowolony.
                        http://regeneracjazaciskow24.pl/
                        • icemerc
                          • 304
                          Zadzwonie i zapytam. Dzieki za info Zastanawiam sie dalej nad zakupem nowego zacisku. Znalazłem KAMOKA za 190zł...
                          • shok
                            • 2070
                            Ja również uważam jak kolega wyżej. Jak zregenerujesz oryginał to masz nowy zacisk. A zamienniki przy hamulcach to ja uważam za zły pomysł.
                            • icemerc
                              • 304
                              znalazłem w hurtowni Zacisk NOWY TRW - czyli Ori na pierwszy montaż za 245 zł z 2 letnia gwarancja.
                              za regeneracje z nabiciem tulejki i nowym trzpieniem, samoregulatorem itp wołaja ok 270-290 zł.... i daja tylko 6 miesiecy gwarancji....
                              • samtech84
                                • 988
                                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                Ja kupiłem nowe zaciski TRW bo właśnie robię SWAPA z bębnów, używki w większości to gruz, a regeneracja na porządnych częściach niewiele tańsza od nowego.
                                Dodam tylko, że te nowe zaciski z TRW mają zeszlifowane znaczki VW OOOO
                                Ostatnio edytowany przez samtech84; 3140.
                                • icemerc
                                  • 304
                                  i ile płaciłeś za sztuke? jak to nie tajemnica oczywiście...
                                  • samtech84
                                    • 988
                                    Jeden na alledrogo wyhaczyłem za 130 zł, drugi 264 zł w sklepie.
                                    • icemerc
                                      • 304
                                      nowy za 130 zł - wow mega okazja. A powiedz mi czy dodatkowo troszczke pasty do tłoczków dawałes pomimo tego, co producent dał ?
                                      • samtech84
                                        • 988
                                        Fabryka się postarała, wysmarowane wystarczająco, nie trzeba było wprowadzać poprawek
                                        • icemerc
                                          • 304
                                          no to mnie uspokoiłes w sumie fabryczne TRW wytrzymały bez rozbierania 14 lat.... dopiero najpierw ręczny na amen sie zapiekł i tp itp...
