238kkm Padła głowica
  • zalej
    • 11
    Zamieszczone przez macherstudio
    Najpiękniejszy kształt kierownicy jaki kiedykolwiek widziałem
    masz na mysli multifunkcje czy ogolnie ta kierem bo jesli pierwsze to faktycznie znacznie poprawiaja klawisze wyglad, az milo codziennie na taka patrzec :P
    Kobyll to spalanie wychodzi Ci naprawde ladne. Nawiewy wymien jak njszybciej :P
    Podoba mi sie ramka na konsoli srodkowej i chcialbym zobaczyc wiecej bo po zdjeciach mozna by wiecej napisac o Twojej Mazdzie wiec czekamy na zdjecia auta a nie tylko srodka.
  • lopez500
    • 45
    witam chciałbym się podzielić opinią na temat silnika (najbardziej niezawodny ) jaki jest w mojej skodziance czyli
    1.9tdi 105 km bjb otóż wczoraj jade autkiem i nagle jeden wielki hałas z pod maski myślałem że to dwumasa ale okazuje sie że silnik zaczął pracować na trzech cylindrach. Dojechałem do warsztatu i mechanicy "ściągamy głowice " okazało się że jeden zawór się nie otwiera , wałki rozrządu były tak powycinane że masakra i auto po tak małym przebiegu . Kilku mechaników powiedziało że to wina oleju czyli castrol 5w40 . szkoda gadać ....
    • szkoda
      • 22543
      słabo :?
      Zamieszczone przez lopez500
      238kkm to nie jest mały przebieg dla mnie, aczkolwiek nic takiego nie powinno mieć miejsca :?
      masz ją od nowości?
      saport techniczny baj DGW
      • lopez500
        • 45
        przejechałem nią 50kkm wcześniej była serwisowana w aso i kupiona W
        Polsce martwi mnie to że przejechałem co prawda po trasie 135km , ale nie było żądnego dymu tylko telepało autem przy przyspieszaniu i towarzyszył temu stukot , zobaczymy jak złożą , dzisiaj powinna już wyjechać z warsztatu. Objawy jakie miałem wcześńiej to ciężko paliła na ciepło i na postoju czasami nieregularna praca silnika ale to myślałem że dwumasa się odzywa ech
        • AdamB
          • 8048
          No na pewno, ale czy akurat tego? Kiedy wymieniłeś olej w aucie?
          • lopez500
            • 45
            olej wymieniany co 15kkm jak w instrukcji... teraz zaleje mobilem... i zastanowię sie nad sprzedażą auta musze to przemyślec bo jestem (byłem z niej bardzo zadowolony )
            • AdamB
              • 8048
              olej wymieniany co 15kkm jak w instrukcji... teraz zaleje mobilem... i zastanowię sie nad sprzedażom auta musze to przemyślec bo jestem (byłem z niej bardzo zadowolony )
              Trafił Ci się albo podrobiony olej, albo kupiłeś auto z przekręconym licznikiem.
              • lopez500
                • 45
                co do przebiegu to na pewno oryginalny .... olej zawsze z bańki , ze sklepu faktura....
                chyba że poprzedni właściciel nie wymieniał oleju ale wątpie....
                • keneida
                  • 316
                  Zamieszczone przez szkoda
                  słabo :?
                  masz ją od nowości?
                  nie strasz. Ja 240 tyś km będę mieć za rok i nie chciałbym na takiego zonka trafić.
                  Na forum w kilkunastu miejscach piszecie, że 200 tyś km to połowa życia naszych dieselków
                  Wrocławskie spoty
                  • kubazak
                    • 146
                    niestety , głowice w silnikach 1,9 PD mają wady konstrukcyjne.Wyciera się wałek rozrządu ,popyhacze specjalnie utwardzane z ciemną powłoką .Problem ogólnie znany.Moge się załozyc ze wielu nieswiadomych uzytkowników takiego silnika po zdjęciu czapki z góry i wyjęciu wałka przeraziliby się stanem tych elementów juz przy 150 tys km.Nie ma na to rady.Jedynie przejscie na qg2 cośtam pomoże ,zwłaszcza przy silnikach z dpf!!
                    Jak chcesz tym dalej pojezdzic czeka ciebie regeneracja głowicy ,wymiana zaworów,prowadzic,wałka i popyhaczy...
                    przykładowe elementy po dokładnie 152 tys km silnik bmm , zaznaczam ze nic w silniku nie hałasowało i zachowywał się całkiem normalnie...
                      Juz w 1.9 VP mowiono ze po okolo 200kkm nalezy glowice zdjac, wymienic popychacze i problemu nie bedzie. Tu pewnie tez z tym jest problem u jednych objawia sie szybciej u drugich pozniej.
                      QG2 to wlasnie wymiana co 15kkm, wiec tak jak ma kolega w tej chwili
                      • kubazak
                        • 146
                        żywotnosć wałka i popyhaczy vp i pd to przepasc w setkach tyś km
                        • szkoda
                          • 22543
                          Zamieszczone przez keneida
                          piszecie jak piszecie, ja sie pod tym nie podpisuję na pewno.
                          [ Dodano: Czw 16 Wrz, 10 10:05 ]
                          Zamieszczone przez kubazak
                          200kkm to dobry moment, żeby w to zerknąć, czy wcześniej?
                          • kubazak
                            • 146
                            do PD zaglądałbym juz przy 100 tys, przynajmniej w celu obejrzenia wałka .Roboty wiele nie jest .
                            • szkoda
                              • 22543
                              podziękował
                              jak to jest, bo jestem krótki, mechanik jest w stanie ocenic stan wałka i popychaczy organoleptycznie?
                              [ Dodano: Czw 16 Wrz, 10 10:19 ]
                              przeszedłem na qgszkoda -> co 10kkm
                              [ Dodano: Czw 16 Wrz, 10 10:24 ]
                              i jeszcze jedno -> kubazak, super by było, gdyby każde ASO miało taką wiedzę i podawało tak istotne informacje :kciukgora
                              • kubazak
                                • 146
                                wałek się sprawdzi ale z popychaczami juz gorzej , wałek je zasłania i wszystko unurane w oleju ...
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  ale czy można to w ogóle jakoś ocenić, czy w ogóle nie bardzo, czy np. kierować się zużyciem wałka i jechać po całości profilaktycznie?
                                  • kubazak
                                    • 146
                                    no jak wałek wygląda tak jak na zdjęciach wyżej to napewno są do wymiany .Tylko UWAGA! sa conajmniej 2 rodzaje popyhaczy ,do diesla vp i pd mają identyczne wymiary lecz te do pd są o wiele droższe.Niektórzy w celu ograniczenia wydatków wkładają te od vp i wszystko sie znów sypie po 10-15 tys km.Robią to nawet warsztaty regenerujące głowice.
                                    Tyle w temacie
                                    • keneida
                                      • 316
                                      wg tego co znalazłem to BXE ma PD?
                                      Wrocławskie spoty
                                      • AdamB
                                        • 8048
                                        BJB,BKC,BLS,BXE to PD-ki a ogólnie OII miała 1.9TDI tylko PD
                                          Chodzi o to ze sa popychacze do silnika VP i PD, oba maja ta sama srednice, ale roznia sie twardoscia metalu.
                                          • kubazak
                                            • 146
                                            dokładnie , czarna powłoka na nich to podobno owe utwardzenie.Jak widac tylko częściowo pomogło heh ;P
                                              Zeby bylo smieszniej, to INA robi te popychacze chyba wszystkie w kolorze czarnym, tylko nie wiem czy tak jest do VP i PD czy tylko do PD
                                              • kubazak
                                                • 146
                                                tak , na oryginalnych jest napis INA od spodu.Te ciemne to tylko do PD - te drozsze , około 85 zł w detalu za szt - poza aso.
                                                [ Dodano: Czw 16 Wrz, 10 11:43 ]
                                                mam gdzies taki wałek prawie nowy do bxe - jakby co to na priv
                                                • lopez500
                                                  • 45
                                                  wcześniej jeździłem passatem b5 1.9 tdi 110km miał przejechane ponad 500kkm mimo tego że brał olej 0.7 l na 10kkm to silnik ladnie pracował i nic się z nim nie działo... kolega w pracy ma golfaV z tym samym silnikiem co ja w skodzie przejechał ponad 300kkm i nic się nie dzieje. A u mnie taka lipa. brak słów :cry:
