Demontaż alternatora
  • Azru99
    • 2019
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Hej,jestem początkującym mechanikiem i pech chciał że na 99% mam uszkodzone koło pasowe alternatora i chce je wymienic
    w jaki najlepszy sposob dostac sie do alternatora i czy dam rade wymienic koło bez sciagania alternatora?
    jesli byłby ktos miły i kroczkami napisał jak sie najszybciej tam dostać byłbym wdzięczny
  • Andy90
    Administrator
    • 862
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Piszesz o swojej ALH jak rozumiem ?
    http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
    https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
    • Azru99
      • 2019
      Tak
      Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
      • Azru99
        • 2019
        Ktoś pomoże ?
        • Nedar
          • 209
          Nie ma rzeczy nie możliwych. Jednak utrudniasz sobie zadanie. Samo odkręcenie koła wymaga specjalnego bita (jeszcze drobniejszy niż Torx i Spline). Demontaż koła może wymagać zastosowania ściągacza (zapieczenie z powodu wieku jednostki).
          • Nedar
            • 209
            Poza tym jakoś nie widzę możliwości pracy takim zestawem narzędzi
            • Nedar
              • 209
              Może to się udać jak nie masz klimy. Ale to tylko gdybanie, ponieważ nie mam do wglądu auta z takim motorem.
              • Bambek1
                • 972
                • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                Trzeba sobie radzić i bez specjalistycznych narzędzi a więc:
                - alternator zdemontować
                - jeśli koło pasowe idzie na straty to możesz się nie przejmować dalszym jego zniszczeniem i chwycić go w imadło do odkręcenia nakrętki
                - na 99% będzie zapieczone więc potrzebny ściągacz no i odpowiedni klucz do nakrętki
                Kiedyś trafiłem takiego altka, że pneumatykiem w warsztacie dopiero poszło odkręcenie, więc weź i taki wariant pod uwagę.
                Montaż w kolejności odwrotnej, wszystko na czysto a koło złożyć na smar, wazelinę techniczną ​​​lub nawet "natłuścić" zwykłym olejem silnikowym - kiedyś komuś się a może nawet Tobie będzie łatwiej rozebrać.
                Jak masz stary pasek owijasz go na koło, resztę paska napinasz i skręcasz w imadło zasiskając go na kole. Masz wtedy owinięty cały obwód koła i do tego zablokowane koło do zakręcenia nakrętki. Nie ściskasz szczękami za koło tylko za pasek no i dokręcasz.
                P. S. U mnie w citroenie koło alternatora jest plastikowe ​​​​​​.
                • Azru99
                  • 2019
                  Nasadki do odkręcenia koła mam więc problemu nie będzie raczej,w tej wersji jest lewy gwint ?
                  • Bambek1
                    • 972
                    Powinien być prawy. Zazwyczaj 1.5-2 zwoje gwintu widać na ośce więc można wypatrzeć w którą stronę idzie skok.
                    • pomylony28
                      • 117
                      • pomylony28
                        • 117
                        u mnie był taki zestaw.
