Witam mam octavie z 1999 1.6 B +gaz. Faluje na wolnych obrotach na obu paliwach. Nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny. Na bezynie czuć jak by nie miał siły i w pewnym momencie złapie i jedzie, na kolejnych biegach tak samo. Wymienione świece,przewody,palec kopułki. Czy miał ktoś kiedyś styczność z czymś podobnym?
Problem z obrotami
Tagi: Brak
Patrzylem wymienilem dwa przewody od podciśnienia. Jak faluje to czasem też gaśnie na bezynie i na gazie.
Nowicjusz2019 Sprawdź jaki masz silnik i uzupełnij swój profil. W przyszłości łatwiej będzie tobie pomóc.
Tak jak napisał kolega Harrikson problem faktycznie może tkwić w przepustnicy.
Mam problem jeszcze z czujnikiem biegu wstecznego. Jak wkrece to nie ma świateł wstecznych. Jak zmierzylem sufmiarka to powinien mieć około 5cm A ten ma 2.5cm. Miał ktoś kiedyś taki problem ?
Witam podmieniona przepustnica i dalej to samo jest. Czyli problem musi być gdzieś indziej. Ma ktoś jakieś pomysły?
Jeśli podmieniłeś przepustnice i jesteś pewny ze ona jest dobra wartało by podjechać na komputer i zrobić adaptacje jeśli to nie pomoże ,przyczyny szukamy dalej...
Witam byłem dziś na komputerze. Adaptacji nie da się zrobić bo jest przepustnica na linkę. Nie ma na komputerze nawet takiej opcji. Ale za to mam kody błędów z silnika. Tylko teraz pytanie jak stare są . Po usunięciu i odpaleniu i sprawdzeniu ponownie błędów nie ma.
zrób zdjęcie i wstaw tutaj na forumZamieszczone przez Nowicjusz2019 Zobacz wpisTylko teraz pytanie jak stare są
...Moje Cappuccino MPi...
3 błędy to od przepustnicy. Jak zniknęły to znaczy że po wymianie jest OK.
Lambdę trzeba poobserwować.
Jak odpaliłem samochód to mechanik powiedzil że słychać było jak by wypadanie zapłonu. O co z tym chodzi?
nie pali jakiś cylinder za każdym razemZamieszczone przez Nowicjusz2019 Zobacz wpisO co z tym chodzi?
1. ŚWIECEZamieszczone przez Nowicjusz2019 Zobacz wpisA co może być przyczyna tego? Co sprawdzić?
2. KABLE
3. CEWKA/aparat zapłonowy
Zakręć całkowicie LPG zaworem na butli . Wtryski mogą być stare lub brudne . Wieszają się i mogą lać . Stąd może być wypadanie zapłonów . Względnie jakaś nieszczelność w kolektorze dolotowym . Jeśli układ zapłonowy jest na pewno sprawny to może być przyczyna . Reduktor też warto sprawdzić czy nie puszcza gazu . Zakręć gaz i pojeździj na benzynie . Zobacz co się będzie działo .
Dokładnie - sprawdzenie instalacji to kolejny krok.Zamieszczone przez Kot72 Zobacz wpisZakręć całkowicie LPG zaworem na butli . Wtryski mogą być stare lub brudne . Wieszają się i mogą lać . Stąd może być wypadanie zapłonów . Względnie jakaś nieszczelność w kolektorze dolotowym . Jeśli układ zapłonowy jest na pewno sprawny to może być przyczyna . Reduktor też warto sprawdzić czy nie puszcza gazu . Zakręć gaz i pojeździj na benzynie . Zobacz co się będzie działo .
Kolego ja tez mam przepustnice na linkę i bez problemu elektryk zrobił adaptacje przepustnicy,przerabiałem to u siebie tym bardziej ze u ciebie definitywnie były problemy z nastawem...
tylko my mamy 1.6 AKL 101 KM a kolega ma chyba petardę bez silnika nastaw przepustnicy 1.6 MPI 75 KM na linkę ale ma zwykły silnik krokowy.Zamieszczone przez Harrikson Zobacz wpisKolego ja tez mam przepustnice na linkę i bez problemu elektryk zrobił adaptacje przepustnicy,przerabiałem to u siebie tym bardziej ze u ciebie definitywnie były problemy z nastawem...
Skoro twierdzisz ze nie pali na jeden gar po kolei ściągaj przewody ze świec i zobaczysz który nie pracuje,może zawór lub sprężynka w nim nie działa miałem to nie palił mi na 3 gar
