Problem z obrotami
  • Nowicjusz2019
    • 2019
    • 17
    • AEE 1.6 MPI 75 KM
    Problem z obrotami
    Witam mam octavie z 1999 1.6 B +gaz. Faluje na wolnych obrotach na obu paliwach. Nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny. Na bezynie czuć jak by nie miał siły i w pewnym momencie złapie i jedzie, na kolejnych biegach tak samo. Wymienione świece,przewody,palec kopułki. Czy miał ktoś kiedyś styczność z czymś podobnym?
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    A sprawdzałeś czy nie ma lewego powietrza gdzieś??
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • Nowicjusz2019
      • 2019
      • 17
      • AEE 1.6 MPI 75 KM
      Patrzylem wymienilem dwa przewody od podciśnienia. Jak faluje to czasem też gaśnie na bezynie i na gazie.
      • Przemek_i
        • 3239
        To jest 75 KM????
        • Nowicjusz2019
          • 2019
          • 17
          • AEE 1.6 MPI 75 KM
          Chyba tak
          • Harrikson
            • 238
            Podmień od kogoś na chwile przepustnice bo tu najprawdopodobniej jest problem,pozdro
            • BASTIAN001
              • 1177
              Nowicjusz2019 Sprawdź jaki masz silnik i uzupełnij swój profil. W przyszłości łatwiej będzie tobie pomóc.
              Tak jak napisał kolega Harrikson problem faktycznie może tkwić w przepustnicy.
              • Nowicjusz2019
                • 2019
                • 17
                • AEE 1.6 MPI 75 KM
                Mam problem jeszcze z czujnikiem biegu wstecznego. Jak wkrece to nie ma świateł wstecznych. Jak zmierzylem sufmiarka to powinien mieć około 5cm A ten ma 2.5cm. Miał ktoś kiedyś taki problem ?
                • Nowicjusz2019
                  • 2019
                  • 17
                  • AEE 1.6 MPI 75 KM
                  Witam podmieniona przepustnica i dalej to samo jest. Czyli problem musi być gdzieś indziej. Ma ktoś jakieś pomysły?
                  • Harrikson
                    • 238
                    Jeśli podmieniłeś przepustnice i jesteś pewny ze ona jest dobra wartało by podjechać na komputer i zrobić adaptacje jeśli to nie pomoże ,przyczyny szukamy dalej...
                    • Nowicjusz2019
                      • 2019
                      • 17
                      • AEE 1.6 MPI 75 KM
                      Witam byłem dziś na komputerze. Adaptacji nie da się zrobić bo jest przepustnica na linkę. Nie ma na komputerze nawet takiej opcji. Ale za to mam kody błędów z silnika. Tylko teraz pytanie jak stare są . Po usunięciu i odpaleniu i sprawdzeniu ponownie błędów nie ma.
                      • Przemek_i
                        • 3239
                        Zamieszczone przez Nowicjusz2019 Zobacz wpis
                        zrób zdjęcie i wstaw tutaj na forum
                        • Nowicjusz2019
                          • 2019
                          • 17
                          • AEE 1.6 MPI 75 KM
                          Takie były
                          • Przemek_i
                            • 3239
                            3 błędy to od przepustnicy. Jak zniknęły to znaczy że po wymianie jest OK.
                            Lambdę trzeba poobserwować.
                            • Nowicjusz2019
                              • 2019
                              • 17
                              • AEE 1.6 MPI 75 KM
                              Jak odpaliłem samochód to mechanik powiedzil że słychać było jak by wypadanie zapłonu. O co z tym chodzi?
                              • Przemek_i
                                • 3239
                                O co z tym chodzi?
                                nie pali jakiś cylinder za każdym razem
                                • Nowicjusz2019
                                  • 2019
                                  • 17
                                  • AEE 1.6 MPI 75 KM
                                  A co może być przyczyna tego? Co sprawdzić?
                                  • Przemek_i
                                    • 3239
                                    1. ŚWIECE
                                    2. KABLE
                                    3. CEWKA/aparat zapłonowy
                                    • Nowicjusz2019
                                      • 2019
                                      • 17
                                      • AEE 1.6 MPI 75 KM
                                      Świece nowe.kable nowe i jest kopułka tam nowa i płeć też nowy jest
                                      • Nowicjusz2019
                                        • 2019
                                        • 17
                                        • AEE 1.6 MPI 75 KM
                                        Palec *
                                        • Kot72
                                          • 716
                                          Zakręć całkowicie LPG zaworem na butli . Wtryski mogą być stare lub brudne . Wieszają się i mogą lać . Stąd może być wypadanie zapłonów . Względnie jakaś nieszczelność w kolektorze dolotowym . Jeśli układ zapłonowy jest na pewno sprawny to może być przyczyna . Reduktor też warto sprawdzić czy nie puszcza gazu . Zakręć gaz i pojeździj na benzynie . Zobacz co się będzie działo .
                                          • Przemek_i
                                            • 3239
                                            Zamieszczone przez Kot72 Zobacz wpis
                                            Dokładnie - sprawdzenie instalacji to kolejny krok.
                                            • Harrikson
                                              • 238
                                              Kolego ja tez mam przepustnice na linkę i bez problemu elektryk zrobił adaptacje przepustnicy,przerabiałem to u siebie tym bardziej ze u ciebie definitywnie były problemy z nastawem...
                                              • Przemek_i
                                                • 3239
                                                Zamieszczone przez Harrikson Zobacz wpis
                                                tylko my mamy 1.6 AKL 101 KM a kolega ma chyba petardę bez silnika nastaw przepustnicy 1.6 MPI 75 KM na linkę ale ma zwykły silnik krokowy.
                                                • Harrikson
                                                  • 238
                                                  Skoro twierdzisz ze nie pali na jeden gar po kolei ściągaj przewody ze świec i zobaczysz który nie pracuje,może zawór lub sprężynka w nim nie działa miałem to nie palił mi na 3 gar
