Wspomaganie kierownicy - umarło
  • tom007
    • 547
    • BZB 1.8 TSI 160 KM
    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
    przecież to taka normalna cana.
    No właśnie. Kpl na Hery/Wrocławska to w tej chwili 75 PLN.
    Octavia Tour Ice+ 1.6Mpi
    Octavia 2 Elegance 1.8TSI
  • radan0
    • 81
    poradziłem sobie z czujnikiem jestem na urlopie i zabieram się za autko. Problem przedstawia się następująco: ciężko działa wspomaganie kierownicy, pompa nawet nie jęknie a jednakl dziąła ciężko kiedyś myślałem że ten typ tak ma , ake jednak ja się normalnie męczę podczas prowadzenia tej fury, poradzcie coś panowie. Kiedyś zakładałem taki temat i nie otrzymałem dostatecznie dobrej odpowiedzi może nikt nie wiedział. Powiem tak pompa chodzi ciuchutko wspomaganie jednak działa ponieważ na wyłączonym silniku to koło nie drgnie, płyn nigdzi enie ucieka i został wymieniony na febi taki jak ma być w zzwiązku z tym niedomaganiem i nić dalej jest niedobrze porszę o pomoc?????
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      nie trafia do mnie Twój opis. działa w końcu czy nie? chaos wypowiedzi nie pozwoli Ci pomóc
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • radan0
        • 81
        jeszcze raz w takim razie: wspomaganie działa bowiem na zgaszonym silniku bardzo ale to bardzo siężko się kręci kierownicą. Zatem wiem na pewno że wspomaganie działa. Jednakże działa z wielkim oporem. Nie można kierownicy obrócić jedną ręką swobodnie tak jak to się robi w innych np. skodach. Zawsze używam pary rąk do kręcenia kiery. Mechanik też tak stwierdził że jest znaczny opór i zapowiedział że maglownica. Objawów nie zauważam tzn. Pompa wspomagania nie jęczy, płynu nie ubywa, wszystko jest szczelne, odpowiednie ciśnienie w oponach i rozmar 195/65/15. nie wydaje mi się że mogła paść maglownica, kręcenie jest jednostajne nic się nie przycina przy kręceniu jedynie dość ciężko kręci się kierownicą b. proszę o pomoc co się dzieje????
        [ Dodano: Nie 26 Wrz, 10 12:57 ]
        dodam jeszcze że wszystkie te objawy pojawiają się oczywiście przy zapalonym silniku na postoju i podczas jazdy
        • slavi
          • 422
          może słabo działa ta pompa wspomagania lub ktoś kiedyś założył slabszą
          O1 to 100-110ka powinna być. możesz to sprawdzić czy jest na niej tak wybite
          • radan0
            • 81
            pompa ma wydajnośc 100 bar więc jest prawidłowa, też sprawdzałem jaka powinna być i wszystko ok. Wygląda jeszcze na oryg. chociaż już ktoś tam majstrował bo jedna śruba na kole pasowym jest zwykła nie imbus
            • robekcool
              • 2041
              może pada pompa (nie trzyma parametrów wydajności- nie spotkałem się )
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
