Wspomaganie kierownicy - umarło
No właśnie. Kpl na Hery/Wrocławska to w tej chwili 75 PLN.Tagi: Brak
poradziłem sobie z czujnikiem jestem na urlopie i zabieram się za autko. Problem przedstawia się następująco: ciężko działa wspomaganie kierownicy, pompa nawet nie jęknie a jednakl dziąła ciężko kiedyś myślałem że ten typ tak ma , ake jednak ja się normalnie męczę podczas prowadzenia tej fury, poradzcie coś panowie. Kiedyś zakładałem taki temat i nie otrzymałem dostatecznie dobrej odpowiedzi może nikt nie wiedział. Powiem tak pompa chodzi ciuchutko wspomaganie jednak działa ponieważ na wyłączonym silniku to koło nie drgnie, płyn nigdzi enie ucieka i został wymieniony na febi taki jak ma być w zzwiązku z tym niedomaganiem i nić dalej jest niedobrze porszę o pomoc?????
nie trafia do mnie Twój opis. działa w końcu czy nie? chaos wypowiedzi nie pozwoli Ci pomóc
jeszcze raz w takim razie: wspomaganie działa bowiem na zgaszonym silniku bardzo ale to bardzo siężko się kręci kierownicą. Zatem wiem na pewno że wspomaganie działa. Jednakże działa z wielkim oporem. Nie można kierownicy obrócić jedną ręką swobodnie tak jak to się robi w innych np. skodach. Zawsze używam pary rąk do kręcenia kiery. Mechanik też tak stwierdził że jest znaczny opór i zapowiedział że maglownica. Objawów nie zauważam tzn. Pompa wspomagania nie jęczy, płynu nie ubywa, wszystko jest szczelne, odpowiednie ciśnienie w oponach i rozmar 195/65/15. nie wydaje mi się że mogła paść maglownica, kręcenie jest jednostajne nic się nie przycina przy kręceniu jedynie dość ciężko kręci się kierownicą b. proszę o pomoc co się dzieje????
[ Dodano: Nie 26 Wrz, 10 12:57 ]
dodam jeszcze że wszystkie te objawy pojawiają się oczywiście przy zapalonym silniku na postoju i podczas jazdy
może słabo działa ta pompa wspomagania lub ktoś kiedyś założył slabszą
O1 to 100-110ka powinna być. możesz to sprawdzić czy jest na niej tak wybite
pompa ma wydajnośc 100 bar więc jest prawidłowa, też sprawdzałem jaka powinna być i wszystko ok. Wygląda jeszcze na oryg. chociaż już ktoś tam majstrował bo jedna śruba na kole pasowym jest zwykła nie imbus
może pada pompa (nie trzyma parametrów wydajności- nie spotkałem się )
