Dziś trochę słońca było to cyknąłem tak na szybko parę fotek:
[O2FL] przeciekajace uszczelki drzwi i naprawienie przez ASO
Przyuwazylem, ze podczas dluzszej szybkiej jazdy (120-160 kmph) i ulewnym deszczu czasem przez przednie drzwi przedostanie sie woda i kapnie od czasu do czasu. Zwazywszy, ze samochod mam jeszcze na gwarancji zwrocilem sie do ASO o sprawdzenie. Sprawdzili i jak to powiedzieli "podniesli drzwi na zawiasach". Zapewnili, ze przez krotki czas drzwi beda sie gorzej zamykac i trzeba uzyc wiecej sily na ich zamkniecie. Efekt jest taki, ze po 3 tygodniach nadal drzwi sie ciezko zamykaja, jesli za lekko - to odbijaja, gdyz "podniesienie" spowodowalo ich wieksze przyleganie do nadwozia.
Pojawily sie watpliwosci czy w ten sposob nie szybciej uszczelki sie zuzyja/wybija. Czy zamykajac w taki sposob drzwi nie spowoduje ich "rozklekotania" na przestrzeni kilku lat.
Wybieram sie z tymi pytaniami do ASO, lecz chcialem przed tym poznac Wasza opinie. Bede wdzieczny za wszelkie sugestie.
pozdrawiam,
Łukasz
Samochod to Skoda Octavia II FL Combi rocznik 2009
podnoszenie drzwi to pomyłka bo w fabryce chyba spasowali dobrze inaczej by auto nie wyjechało podniesienie drzwi da efekt nieprzylegania skrzywienia drzwi a uszczelka będzie rysować kant i tylko naprężenia podczas jazdy jakie w ten sposób będą działać spowodują zmianę paramtrów drzwi nie mówiąc o wyrobieniu się zamka w drzwiach to tak jakbyś zamykał drzwi i podnosił je.
Mnie ciekawi w jaki sposób oni podnosili te drzwi, bo oglądając ostatnio w temacie ciekawostek i humoru jak to robili z Trabantami i jak to teraz robią, to zacząłbym się poważnie martwić.
PS. Dopisz z przodu tematu [O2FL] - będzie czytelniej.
Nie, ale dzieki za sugestie. U mnie nie ma kaluzy i jakiegos wycieku. Gdybym wiedzial jak oni to zrobia to w ogole bym sie za to nie bral. Tak naprawde podczas kilkugodzinnej jazdy spadlo pare kropek i wlasciwie to chcialem ich tylko zapytac co robic, a oni bez porozumienia zrobili to po swojemu.
pozdrawiam,
Łukasz
Niekiedy wystarczy w takiej sytuacji przesmarować uszczelki olejem lub spayem silikonowym , który raz - uszczelni a dwa , spowoduje poprzez zmniejszenie tarcia , lepsze ułożenie uszczelki .Antyfotoradar Valentine1
Harry II Classic+Sirio ML145
:lol:Zamieszczone przez lukes"podniesli drzwi na zawiasach"
To chyba nie możliwe, mogli jedynie podnieść rygiel i może zamek. Ale jeżeli drzwi nadal się ciężko zamykają to oznacza że są zle spasowane. Lepiej podjedz do nich spowrotem i niech ustawią ci tak jak było poprzednino, przy czym sprawdz czy uszczelki drzwi idealnie dolegaja a przynajmiej nie odstają.
U mnie byla sytuacja gdzie drzwi lekko zaczely odstawac od budy, zamykaly sie dobrze ale wygladaly jak z lekka niedomkniete. Chodzi o tylne drzwi. Poprawili cos na ryglu, teraz jest ok, ale z jednej strony szerokosc szpary w poziomie miedzy drzwiami a buda jest o 1 mm wieksza niz z drugiej strony, jakby drzwi byly przesuniete 1mm w prawo... Nie chce mi sie z tym walczyc bo po co :roll:
Nooom .... u mnie też tak jest (od czasu do czasu). I tak samo było w poprzednim aucie. To chyba nie wada z ??Zamieszczone przez lukesPrzyuwazylem, ze podczas dluzszej szybkiej jazdy (120-160 kmph) i ulewnym deszczu czasem przez przednie drzwi przedostanie sie woda i kapnie od czasu do czasu
