Wypadanie zapłonu na 2 i 3 cylidrze
  • Nowy1
    • 2021
    • 21
    Witam,od pewnego czasu mam wypadanie zapłonu na 2 i 3 cylindrze na gazie i na pb,wymieniono świece kable i cewke ..niestety dalej to wypadanie zapłonu jest,silnik głośno chodzi w czasie jazdy,dodam że kompresji nie sprawdzałem..poczytałem trochę na forum i ktoś napisał że po wymianie Egr to ustąpiło?
    Tylko czy wymiana Egr pomoże?
    Co jeszcze sprawdzić?
    Może być coś z zaworami?
    ps.świeca 3 i 4 były okopcone,wraz z papalającym checiem pojawia się też ten wykrzyknik w kółku jak z asr-u..zastanawiam się czy przyczyną nie jest katalizator i nie wymienić go na zamiennik?
    Ostatnio edytowany przez Nowy1; 9993050.
  • Kot72
    • 710
    Pierwsza sprawa to wymiana uszczelek kolektora dolotowego a wcześniej sprawdzenie na komputerze przepływu masy powietrza na wolnych obrotach .
    Powinno być ok 2.15 - 2.20 g/sek . EGR na razie wykluczam . Gdyby stał zacięty miałbyś wyraźne błędy na komputerze . Profilaktycznie możesz zrobić uszczelkę i wlot z EGR zaślepić na przepustnicy . Katalizator też nie ma związku . Albo jest jakieś uszkodzenie mechaniczne głowicy albo jest problem z układem paliwowym . Np lejące wtryski LPG , uszkodzony reduktor LPG , Wszystkie próby i pomiary robisz bezwzględnie na Pb przy zakręconej butli z gazem i zaślepionym podciśnieniu od Lpg . Zobacz jeszcze czy został prawidłowo zamontowany mały wężyk gumowy odma-kolektor . Najważniejszy jest przepływ powietrza . Podepnij pod komputer i sprawdź wartości w grupie 032 . Napisz co odczytałeś .
    • Nowy1
      • 2021
      • 21
      Pod 032 lambda pisze
      -100.0% i -50.0%
      Błędy 16687
      16686
      16684 wszystkie są intermittent
      Jest też pod 032
      27.3%-28.1
      -3.1%
      silnik głośno chodzi podczas jazdy tak od 40 km/h jak stoi na luzie i przegazuje to chodzi normalnie,mialem dziurawe 2 tylne tłumiki,wymieniłem je,został jeszcze katalizator no i myślałem że to on jest winny tych błędów z wypadaniem zapłonu,rozrząd też wymieniałem miesiąc temu i zastanawiam się czy czasami pasek nie przeskoczył o ząbek?
      ps.samochód ma Lpg
      • Kot72
        • 710
        Masz tragicznie ubogą mieszankę na wolnych obrotach . Sprawdzałeś masę powietrza ?
        • Nowy1
          • 2021
          • 21
          Wymieniłem na nowy przepływomierz
          • Nowy1
            • 2021
            • 21
            Wypadanie zapłonu najpierw było na lpg na pb wszystko ok..wymieniłem filtry i wyrelugowałem lpg i nic to nie dało potem wymieniłem sondę tą za katem i polepszyło się trochę i dlatego obstawiam zapchany katalizator ale nie wiem czy wymienić na zamiennik
            • Kot72
              • 710
              Zrób co napisałem na początku . Wpierw pomiar masy powietrza na wolnych obrotach . Zobaczymy czy są nieszczelności . Gaz ma być zakręcony na butli .
              • Nowy1
                • 2021
                • 21
                Na pb po zakreceniu butli pod 032 jest 7.8%-8,8% a te drugie 0.0%
                Jak sprawdzić mase powietrza?
                • Nowy1
                  • 2021
                  • 21
                  Masa powietrza chodzi o mass flow kanal 077 od 1.63-1.88g/s na luzie
                  • Kot72
                    • 710
                    Zbyt mało . Ewidentnie są nieszczelności w układzie dolotowym . Minimum to 2.05 g/s przy 640 obr.min .
                    • Nowy1
                      • 2021
                      • 21
                      Zamówiłem uszczelki kolektora reinza i jak wymienie to dam znać jakie są wartości
                      • Kot72
                        • 710
                        Reinz ostatecznie może być chociaż te uszczelki są dość sztywne i ciężko się potem połówki kolektora składa . Rozumiem że zamówiłeś komplet góra -dół ? Te świece , kable i cewkę jaką założyłeś ?
                        • Nowy1
                          • 2021
                          • 21
                          zamówiłem komplet góra dół a świece 3 elektodowe ngk i kable również tej firmy cewke założyłem nową (oryginał)
                          • Kot72
                            • 710
                            Części dobre . Układ zapłonowy powinien być ok . Ori cewka powinna być Bosch .
                            • Nowy1
                              • 2021
                              • 21
                              Po założeniu uszczelek da radę się coś dowiedzieć z apki torgue (wstawię zdjęcia) czy lepiej i vcds-a?
                              • Kot72
                                • 710
                                Ja używam vcds ale jeśli ta apka łączy się ze sterownikiem i odczytuje wartości to nie widzę problemu . Jak wymienisz to odczytaj wartość masy powietrza na wolnych obrotach . Silnik rozgrzany powyżej 80 stopni . Licz się z tym że nieszczelność może być w innym miejscu niż na uszczelkach kolektora . Trzeba było wcześniej sprawdzić .
                                • Nowy1
                                  • 2021
                                  • 21
                                  Po wymianie uszczelek jest od 1.92%-2.11 przy zakreconej butli i zaslepionym węzu podcisnienia gazu..polepszyło się ?
                                  • Nowy1
                                    • 2021
                                    • 21
                                    Pod 032 jest
                                    25.8% i -2.3% na gazie
                                    • Kot72
                                      • 710
                                      Przepływ powietrza wyraźnie się polepszył ale gdzieś jeszcze musi być nieszczelność bo jak widzę skacze 1,92 - 2,11 g/s . Teraz znowu masz zakręcić gaz , zresetować nastawy podstawowe sterownika ( adaptacje , grupa 000 zapłon włączony silnik nie pracuje ) Jak to zrobisz to jazda na Pb, ok 50 km. Masz uzyskać jazdę za stałą prędkością , wolne obroty , pełne wzbogacenie - 3 bieg i startujesz do min 4500 obrotów . Jak już to wykonasz to wtedy odczytaj grupę 032 .
                                      Gaz mnie chwilowo nie interesuje . Wszystko masz wykonać na Pb . Najlepiej nalej świeżej na CPN .
                                      • Nowy1
                                        • 2021
                                        • 21
                                        Wymiana uszczelek coś dała ale dziś sprawdzałem przepływ powietrza(butla z gazu zakręcona) i jest od 1.70 g/s.Zauważyłem również te nie równe obroty na zimnym na Pb.Teraz wziąłem się za to co wyżej napisane - reset nastawów i jazda na ssmym Pb zobaczymy..muszę jeszcze dodać że od pewnego czasu wydech chodzi tak trochę nie równo jak kiedyś z syreny no i dlatego martwi mnie trochę ten katalizator...znalazłem w necie gdzieś że to może być nawet źle ciśnienie pompy paliwa?
                                        Zobaczymy przetestuje najpierw reset nastawow i jazda na Pb
                                        • Kot72
                                          • 710
                                          Nadal jest nieszczelność w dolocie . W tej sytuacji reset nic nie wniesie .
                                          • Nowy1
                                            • 2021
                                            • 21
                                            Na tym błędzie 16555 można jakiś czas jeździć?
                                            • Kot72
                                              • 710
                                              Uboga mieszanka .... chwilę można . Szukaj nieszczelności .
                                              • Nowy1
                                                • 2021
                                                • 21
                                                w którym miejscu jest czujnik podciśnienia?
                                                • Nowy1
                                                  • 2021
                                                  • 21
                                                  aktualnie mam tylko jeden błąd
                                                  p0302-wypadanie zapłonu tylko na tym cylindrze...występuję on tylko na rozgrzanym silniku podczas jazdy zapala się i gaśnie za chwilę,wraz z nim zapala się też ten trójkąt w kółku jak z asr-a i dalej świeci...na tym checku samochód traci moc jakby paliwo nie dochodziło(jechałem na lpg wtryski z lpg podmieniałem na inne dobre efekt bez zmian)zobaczę czy na pb będzie to samo
