[O1] duża różnica w pracy hamulców
  • majster982
    • 18
    Arek, witaj auto pełne inspiracji, decyzja o zmianie krzesełek, jak dla mnie trafiona, podobnie, jak nalepki rodem z autobusu, jedynie jakoś nie mogę się do lamp tylnych przekonać, ale to tylko moje subiektywne zdanie, projekt w mojej ocenie bardzo ciekawy, będę śledził rozwój i kolejne koncepcje
  • tomus7
    • 1896
    • Peugeot
    Otóż podczas przeglądu na stacji diagnosta stwierdził
    1. zbyt duża różnica we wskazaniach w działaniu pomiędzy prawym a lewym kołem na tylnej osi. Podobnie sytuacja wyglądała z hamulcem ręcznym choć mieściła się w normie
    2. przypiął się również do zbyt dużej emisji Co i czegoś jeszcze.
    Nadmienię jeszcze, że wymienione zostały szczęki, sprężynki i linki. Ponadto w czasie podłączenia pod komp. Program diagnostyczny nie wykazał żadnych błędów (chyba , że do takiej analizy potrzebny jest jakiś inny program)
    Czy któryś z kolegów ma receptę na rozwiązanie tych problemów bo za kilka dni koniec przeglądu!
    ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
    Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      wyreguluj poprawnie szczeki na klinie. odnośnie emisji to stan twojego silnika odzwierciedla jej skład
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        Zamieszczone przez robekcool
        podejrzewałem, że to może być to,
        Generalnie to nie mam żadnych problemów z pracą mojego silnika tzn
        -ani nie bierze oleju - zużycie w normie od zmiany do zmiany bez dolewki
        -mie ma problemów z odpalaniem
        -ma kopa jak się depnie
        -zużycie paliwa dla mnie super
        Więc gdzie problem?
        • Agamek12
          • 9955
          W zielonej O1 nierównomierna siła hamowania z tyłu była spowodowana tym, że minimalnie nieszczelny tłoczek wypuścił kilka kropli płynu i zatłuszczone zostały szczęki - to tak na szybko, ale moze i Ty tak masz...
          • lysy_00
            • 45
            Ja miałem ten sam problem. Hamowanie byłem jakieś dziwne, pedał hamulca czasami wpadał w podłoge, ręczny - pierwsze łapało tylne prawe póżniej lewe koło. Okazało się że cylinderek w lewym tylnym kole lał. Koszt wymiany to w zależności 0d 30,00 pln do 80,00 pln. Polecam wymiane obydwu cylinderków.
            • DGW
              • 2330
              Zamieszczone przez tomus7
              robekcool napisał/a:
              nic podobnego ! jeśli złożyłeś wszystko na czysto nic nie regulujesz na żadnym klinie. Układ ten (samoregulatora) jest chyba najbardziej niezawodny ze wszystkich produkowanych i działa bez pomagania
              tomus7, jakie zużycie mają bębny?
              poza tym Agamek12, dobrze podpowiada. Jeśli byłyby to cylinderki to proponuję od razu zaopatrzyć się w ori przewody hamulcowe
              NFPNorth-West
              WARSZTAT www.dsize.pl
              • tomus7
                • 1896
                • Peugeot
                Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                Panowie dzięki za rady. Jutrro auto staje na warsztat i wszystkie sugestie zostaną rozpatrzone. Po usunięciu usterki będzie informacja azasłużeni otrzymają punkty :szeroki_usmiech
                • Agamek12
                  • 9955
                  Nie mogę się doczekać...
                  • tomus7
                    • 1896
                    • Peugeot
                    Zamieszczone przez Agamek12
                    Jak obiecałem Tak czynię
                    Usterka polegała na tym, że przyblokował się klinik.
                    Kilka ruchów i wszystko wróciło do normy.
                    Autko z przeglądem ważnym do 08.10.2011 :drive:
                    Najbardziej zasłużeni w udzieleniu pomocy i wskazówek dostają punkt. (a co tam Wszyscy jakoś mi pomogli) :thank:
                    Jeszcze jedno
                    Temat uważam za zakończony
