POMOCY !
  • tomekyoyoyo
    • 5
    POMOCY !
    Nowa kierowniczka wymiata
  • discard
    • 21
    POMOCY !
    Witam. Samochód to Octavia 2.0 benzyna (bez gazu) silnik APK, 2000 rok. Mam poważny problem. Autko dzisiaj staneło i nie chce jechać. Pracuje na 3 cylindry, szarpie, prycha. Świece, kable ( nowe NGK), cewka tez nowa. Wszystko wymienione tydzień temu. Co może byc przyczyną takiej pracy silnika?
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      ciśnienie sprężania?
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • discard
        • 21
        nie było sprawdzane. Podłaczany był tylko pod kompa, i wychodziło cos z napieciem na 4 cylindrze... i wypadanie zapłonu....
        A co ma do tego cisnienie sprężania? To moze byc coś z tym związane??
        • robekcool
          • 2041
          właśnie będzie występowało wypadanie zaplonów na cyl z niskim ciśnieniem. plynu chlodniczego nie ubywa, nie gotuje sie? sprawdź sprężanie
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • discard
            • 21
            Nie ubywa płynu. Czasami tylko po przekręceniu zapłonu przez jakies 2 sek świeći sie i pika lampka , że płynu za mało, a potem gasnie.
            Ale co zauważyłem, to byłem przed chwilą w samochodzie i po 2 godzinach postoju, wskazówka od temp. płynu stała ciągle na 90 stopniach.
            A jak dzisiaj podczas jazdy włączyłem ciepły nawiew, to spadało do 70 C.
            Jutro pomierze cisnienie. A jakie maga byc usterki jak wyjdzie za niskie cisnienie na ktoryms z cylindrów??
            • robekcool
              • 2041
              uszkodzona uszczelka pod głowicą, pęknięta głowica , pęknięta tuleja- na spokojnie pomierz i daj wartości
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • discard
                • 21
                Autko sie samo naprawiło. Wsiadłem po południu, przez jakies 5 min pracował jeszcze na 3 cylindry, szarpał, prychał a później mu przeszło. Byłem dzisiaj na kompie i wyszło losowe wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. A co do tego ciśnienia, to gdyby było cos nie tak z cylindrem, to problem by był ciągle, a u mnie czasami pracuje dobrze, a czasami wariuje i na 3 cyl pracuje. I jeszcze jak stoi na biegu jałowym to czuc takie dziwne poszarpywania.
                • Witek1952
                  • 196
                  Witam serdecznie. Miałem podobną sytuację. Serwis naciągnął na koszty i nic z tego nie wyszło. Musiałem sam z tym walczyć.Okazało się, że gdzieś był uszkodzony kabel sterujący cewką od felernego cylindra. Pociągnąłem drugi przewód od sterownika do cewki i jest dobrze. Pozdrawiam.
                  Witek
                  • discard
                    • 21
                    ... czyli muszę sie umówić na wizytę u elektryka. Spróbuje w piątek i zobaczymy co z tego wyniknie. A na biegu jałowym też tak poszarpywał??
