Temperatura a wiatraki
  • nygus81
    • 104
    • AVU 1.6 MPI 102 KM
    Dzisiaj sprawdziłem, czy wentylatory włączą się w upał 33 stopnie i przy jakiej temp. Sprawdzone vcds i tak zegary, jedna podzialka ponad 90 stopni. W vcds zdjęcie temperatura 118.5 stopnia. Włączył się duży wentylator i pochodził z 10 sek. Temperatura spadła na zegarach do 90 a w vcds 108 stopni. Jak włączę klimę to od razu startują oba wentylatory. Wentylatory sprawdzone na krótko, mają pierwszy i drugi bieg. Pomocy bo zwariujęIMG_20210707_151538.jpg
    Nygus81
  • mark711
    • 267
    Jak klima włączona to chodzą zawsze oba. Motory 101,102KM na zegarze maja temp 90, a w rzeczywistości 95- 115 ciut więcej. W tych silnikach w lato temp.nastawy jest powyżej 105st, a w zimę 95. Taki myk na ekologię. Trzeba mieć dobry płyn co temp.wrzenia ma powyżej 110st. Polecam tematy dotyczące termostatu w silniku BFQ, AVU tam w szczegółach opisane. Chociaż serwsówka >115 w grupie4 poleca wg załącznika. Screenshot_20210708-194322_Office.jpg
    Ostatnio edytowany przez mark711; 43844.
    • Kot72
      • 712
      VCDS odczytuje dane z czujnika temp. 118 to trochę dużo . U mnie poza 90 stopni na zegarach nigdy wskazówka się nie wychyliła . W czasie załączenia wiatraka u mnie jest 108,5 stopnia odczytane z VCDS . Albo czujnik przewala albo termostat zbyt późno startuje i stąd takie wartości . Ja bym zaczął od wymiany czujnika .
      • nygus81
        • 104
        Który czujnik? Ten zielony? Czy szary na chłodnicy? Ten na chłodnicy wymieniany 2lata temu zielony też.
        Nygus81
        • Kot72
          • 712
          Z zielonego temperatura idzie do ecu oraz na zegary . Wymieniałeś na oryginalny ?
          • nygus81
            • 104
            Chyba nie.
            Nygus81
            • nygus81
              • 104
              https://m.youtube.com/watch?v=g1FWtCTmFmQ zrobiłem tak jak na filmiku i Podłączyłem kompa i w zakładce silnik nie mam bloku pomiarowego 007 w ogóle. Patrzyłem na 001 i porównałem z zakładki licznik i bloku 003 temperatura jest prawie identyczna
              Nygus81
              • Kot72
                • 712
                To jeszcze sprawdź rano przed odpaleniem czy temperatury pokrywają się z temperaturą otoczenia . Może jednak czujnik odczytuje prawidłowo . Tak jak pisałem , takiej temperatury nigdy nie uzyskałem choć mierzyłem na postoju do czasu kilku uruchomień wiatraka . 118,5 to mz trochę za wysoko ( zakładając że czujni odczytuje prawidłowo )
                • nygus81
                  • 104
                  O. K sprawdzę rano. Napisze co jest.
                  Nygus81
                  • nygus81
                    • 104
                    Ostatnio edytowany przez nygus81; 2289.
                    Nygus81
                    • nygus81
                      • 104
                      Temperatura podobna. Na dworzu 18.5 stopnia. Już sam nie wiem. Nie chce wymieniać pół samochodu na chybił trafił.
                      Nygus81
                      • Kot72
                        • 712
                        Nie podobna tylko wyższa . Czujnik zawyża temperaturę . Generalnie to nawet lepiej .
                        • nygus81
                          • 104
                          Czyli co mam zrobić bo już mam mętlik w głowie?
                          Nygus81
                          • Kot72
                            • 712
                            Nic nie robić a jak chcesz żeby pokazywało prawidłowo wymień zielony czujnik na ori ( koszt ok 30 zł )
                            • nygus81
                              • 104
                              O. K dzięki wielkie i pozdrawiam
                              Nygus81
                              • shanzi
                                • 694
                                Zrób sobie MOD CHŁODZENIA chyba nawet z tego forum i ciesz sie niższą temp maksymalną w granicach 96*
                                • nygus81
                                  • 104
                                  Jak to ogarnąć? Jakiś link
                                  Nygus81
                                  • shanzi
                                    • 694
                                    Oto i one :
                                    https://forum.octaviaclub.pl/forum/o...ego-termostatu
                                    https://autoburum.com/blog/1130-sniz...f-iv-16-avubfq
                                    Modyfikacja działa. Jeżdzę na niej od wpisu z 1 postu...zero problemów.
                                    • nygus81
                                      • 104
                                      Dzięki tylko ja mam climatronik. Poszukam jeszcze.
                                      Nygus81
                                      • shanzi
                                        • 694
                                        Zamieszczone przez nygus81 Zobacz wpis
                                        Zapomniałem o to zapytać, ale jeśli mnie pamięć nie myli to znajomi zza wschodniej granicy i z tym sobie poradzili.
                                        Musiałbyś przeszukać to ruskie forum i sobie przetłumaczyć , chyba że znasz język .
