Dzisiaj sprawdziłem, czy wentylatory włączą się w upał 33 stopnie i przy jakiej temp. Sprawdzone vcds i tak zegary, jedna podzialka ponad 90 stopni. W vcds zdjęcie temperatura 118.5 stopnia. Włączył się duży wentylator i pochodził z 10 sek. Temperatura spadła na zegarach do 90 a w vcds 108 stopni. Jak włączę klimę to od razu startują oba wentylatory. Wentylatory sprawdzone na krótko, mają pierwszy i drugi bieg. Pomocy bo zwariujęIMG_20210707_151538.jpg
Temperatura a wiatraki
Jak klima włączona to chodzą zawsze oba. Motory 101,102KM na zegarze maja temp 90, a w rzeczywistości 95- 115 ciut więcej. W tych silnikach w lato temp.nastawy jest powyżej 105st, a w zimę 95. Taki myk na ekologię. Trzeba mieć dobry płyn co temp.wrzenia ma powyżej 110st. Polecam tematy dotyczące termostatu w silniku BFQ, AVU tam w szczegółach opisane. Chociaż serwsówka >115 w grupie4 poleca wg załącznika. Screenshot_20210708-194322_Office.jpgOstatnio edytowany przez mark711; 43844.
VCDS odczytuje dane z czujnika temp. 118 to trochę dużo . U mnie poza 90 stopni na zegarach nigdy wskazówka się nie wychyliła . W czasie załączenia wiatraka u mnie jest 108,5 stopnia odczytane z VCDS . Albo czujnik przewala albo termostat zbyt późno startuje i stąd takie wartości . Ja bym zaczął od wymiany czujnika .
https://m.youtube.com/watch?v=g1FWtCTmFmQ zrobiłem tak jak na filmiku i Podłączyłem kompa i w zakładce silnik nie mam bloku pomiarowego 007 w ogóle. Patrzyłem na 001 i porównałem z zakładki licznik i bloku 003 temperatura jest prawie identycznaNygus81
To jeszcze sprawdź rano przed odpaleniem czy temperatury pokrywają się z temperaturą otoczenia . Może jednak czujnik odczytuje prawidłowo . Tak jak pisałem , takiej temperatury nigdy nie uzyskałem choć mierzyłem na postoju do czasu kilku uruchomień wiatraka . 118,5 to mz trochę za wysoko ( zakładając że czujni odczytuje prawidłowo )
Zapomniałem o to zapytać, ale jeśli mnie pamięć nie myli to znajomi zza wschodniej granicy i z tym sobie poradzili.Zamieszczone przez nygus81 Zobacz wpisDzięki tylko ja mam climatronik. Poszukam jeszcze.
Musiałbyś przeszukać to ruskie forum i sobie przetłumaczyć , chyba że znasz język .
