Zablokowane drzwi
  • prs88
    • 2019
    • 12
    Zablokowane drzwi
    Witajcie. Problem jest taki: tylne drzwi od strony pasażera się nie otwierają. Są zatrzasniete na amen. Mechanik zaproponował że będą rwać boczek-tyle to i ja zrobię. Kto rozbierał boczek wie że są srubkyy wszelkiej maści i jeśli wyrwiemy to na chama to mogę szukać nowych drzwi bo na te wyrwane mocowania i tak niczego nie założę. Druga sprawa dzrwi kierowcy. Otwierają się tylko z kluczyka wsadzonego w drzwi lub od środka. Nie wiem, przetarta wiązka? Jako jeszcze mogę znieść że się kierowca z centralnego nie otwiera to tylne drzwi są już sprawa bezpieczeństwa i tu wolałbym zrobić porządek. Jakieś macie pomysły jak się dobrać do tego żeby nie rwać boku?
  • BASTIAN001
    • 1177
    Przy otwartych przednich drzwiach ściągnij gumową przelotkę aby sprawdzić jak wygląda wiązka.
    Nie trzeba rwać tapicerki. Można się dostać od środka. Wiązką drzwi łączy się z resztą instalacji w słupku B.
    • maiesky
      • 2023
      Cześć
      Mam podobny problem- Octavia II 2008 lewe drzwi pasażera zablokowane, ale to nie wina elektryki. Miałem ten problem wcześniej, po jakimś czasie na szczęście coś wróciło na miejsce i mogąc otworzyć drzwi, zdemontowałem klamkę i włożyłem na miejsce ten element, kóry tam wypadał- nie pamiętam dokładnie co- jakieś cięgno chyba.
      Problem znowu wrócił.
      Jak dobrać się do klamki? O ile uda mi się zerwać tapicerkę drzwi, pewnie urywając uchwyty, to będę musiał rozwiercić nity mocujące blachę i prawodpodobnie wtedy będę mógł odryglować zamke.
      A może da się od zewnątrz np niszcząc klamkę? Kupiłbym używkę.
      Zaglądałem przez szparę po opuszczeniu szyby, mało widać i nie wiem co ewentualnie dałoby się tam jakimś prętem cienkim może popchnąć, żeby odblokować?
      • Paweł88
        • 2022
        • 9
        Przerabiałem to jak nie jedne drzwi to drugie jak nie kable to linki heh no tak bywa w 20-sto letnim aucie. Kable nadrywają się jak Bastian pisał w gumowej osłonie w drzwiach i często nie trzeba nic rozbierać prucz naciągniecia gumy przy zawiasach drzwi
          • 11348
          Zamieszczone przez maiesky Zobacz wpis
          Cześć
          napisz o tym w wątkach o Octavia 2
