[O2] Stuki zawieszenia
  • lilo
    • 4317
    • Mercedes-Benz
    #76
    misiek^wro, Ma rację idzie wymienić same gumy wystarczy się trochę postarać
    Daniel
    • slavi
      • 422
      #77
      Zamieszczone przez lilo
      Tuleje wahacza się wymienia i nie ma z tym problemu.
      Tuleje przedniego stabilizatora (w O2) - nie widziałem jeszcze takiego zdolnego który by to robił.
      Ja jestem w błędzie czy Wy odpowiadacie w dalszym ciągu wybiórczo?
      • lilo
        • 4317
        • Mercedes-Benz
        #78
        Zamieszczone przez slavi
        Będę nie skromny , ale przyjedz do Będomina to zobaczysz
        Daniel
        • aro121
          • 43
          #79
          Panowie pozwólcie że zabiorę głos w dyskusji ale wydaje mi się że to najlepsze miejsce do rozwiania moich wątpliwości. Dwa dni temu wymieniałem te duże gumy wahacza które są okute w aluminiową osłonkę (FEBI). I tu mój zgryz lewa weszła jak w masło ?? co mnie bardzo zdziwiło ponieważ zawsze sądziłem że tu potrzebne jest sporo siły a z prawą miałem nie lada problem bo wchodziła bardzo ciężko. Myślałem że to że tak lekko wchodzi to wina wahacza i kupiłem inny gdzie sytuacja jest podobna (też weszło lekko). Czy coś jest nie tak ?? a może to że weszło lekko to normalka...
          Taki wahacz - Czy lewy i prawy wahacz jest taki sam 1K0407153G tylko różnica polega na innych mocowaniach tylnych ??
          Samochód Altea Freetrack 2.0 TDI 4x4
          Dzięki za pomoc.
          • lilo
            • 4317
            • Mercedes-Benz
            #80
            Zamieszczone przez aro121
            Niestety nie . ja je wtłaczam na prasie bo inaczej nie ma szans , musiałeś kupić jakieś lipne tuleje
            Daniel
            • Shreq
              • 319
              #81
              U mnie też na prasie wszystko było wtłaczane, innej opcji nie było...
              • aro121
                • 43
                #82
                A jaki są lepsze wahacze - blaszane czy odlewy ???
                Aro
                • lilo
                  • 4317
                  • Mercedes-Benz
                  #83
                  aro121, odlew sztywniejszy , więc lepszy ale mniej odporny na uderzenia więc gorszy
                  reasumując , ciężko powiedzieć :P
                  Daniel
                  • aro121
                    • 43
                    #84
                    Heh to mi pomogłeś )
                    • lilo
                      • 4317
                      • Mercedes-Benz
                      #85
                      aro121,
                      Ps.
                      czemu chcesz zmieniać wahacz :?:
                      Daniel
                      • aro121
                        • 43
                        #86
                        Jak okazało się że guma weszła zbyt luźno na trzpień pomyślałem że może to być wina wahacza - ale się myliłem. Po zakupie wahacza sytuacja się powtórzyła. Ale co najlepsze po tym jak dostałem kompletny wahacz z silentblockiem okazało się że na nowy też wchodzi lekko i można go obrócić o 360 stopni (silentblock). W prawym wahaczu musiałem się niźle nagobać żeby wbić tą gumę na trzpień.
                        Tak naprawdę jestem w punkcie wyjścia :?:
                        Zawsze mi się wydawało że jak chcę wcisnąć tą tuleję to się muszę nagibać a tu cała teoria poszła się gonić...
                        Oczywiście cały czas mowa o tym:
                        • lilo
                          • 4317
                          • Mercedes-Benz
                          #87
                          aro121,
                          Teraz kumam o co ci dokładnie chodzi , cały czas myślałem że tuleja za lekko wchodzi w tę aluminiową obudowę a ci chodziło o trzpień :P
                          Tam faktycznie dość lekko wchodzi ale nie aż tak żeby było można tuleją obracać o 360 stopni . Wydaje mi się że to wina tulei
                          Daniel
                          • aro121
                            • 43
                            #88
                            Dziś reklamuję tą tuleję i czekam na odpowiedź. Dodatkowo wrzucę wahacz do bagażnika i podjadę do sklepu z częściami do Skody zobaczę czy ich tuleje też tak wchodzą .
                            Ma ktoś z Was może taki wahacz żeby przemierzyć mi średnicę tego trzpienia. Wg mnie jest to stożek o średnicy od 1,9 mm do 2 cm w najgrubszym miejscu.
                            Wiedziałem że to odpowiednie miejsce na aby znaleźć pomoc
                            Aro
                            • slavi
                              • 422
                              #89
                              Jakie gumki kupujesz do tej operacji?? Ori stab ma chyba 23mm.
                              Wyciągasz stabilizator czy robisz to na aucie?
                              • lilo
                                • 4317
                                • Mercedes-Benz
                                #90
                                Nie pamiętam wymiaru
                                Jest trochę gimnastyki ale idzie to zrobić na aucie
                                Daniel
                                • ziutsane
                                  • 2376
                                  #91
                                  U sibie w octavii miałem problem ze stukaniem. Wymieniłem gumy wahacza na poliuretany i jest cisza. Stuki były wyczuwalne w momencie gdy zawieszenie wpadało w "bezwład". U żony zaś problemem był łącznik stabilizatora. Też stukał.
                                  Ja pojechałem na "szarpaki" do stacji diagnostycznej. Zapłaciłem 20 PLN i usterki zostały bezbłędnie zdiagnozowane.
                                  Bartek
                                  [ Dodano: Wto 24 Lip, 12 20:43 ]
                                  Dokładnie. Pod warunkiem, że masz oba przednie koła w górze
                                  Pozdr.
                                  Radio: C90r+XDP210EQ
                                  Kable:Opt,Skyline,50 mm
                                  Wzm:XES M1+FP 1.800
                                  • aro121
                                    • 43
                                    #92
                                    Problem rozwiązany kupiłem nowy wahacz z tuleją i po problemie
                                    Wahacz TRW...
                                    Aro
                                    • leszekmw
                                      • 5356
                                      #93
                                      czy ktoś wymieniał stabilizator w bkd ?
                                      jeżeli tak to z jakiego powodu ?
                                      wyminiałem niedawno łożyska górne amort. jakiś czas /500-700km/ było ok i zaczeło mi znowu postukiwać . rozkręciłem zawieszenie , skręciałem z powrotem i się uspokoiło na jakiś czas i niedawno znowu zaczeło postukiwać . przy następnej próbie dokręcania urwała się śruba od mocowania stabilizatora.tam gdzie są te gumy niewymienialne/ i tak sobie jeździłem parę dni na jedenej śrubie i w zasadzie było ok. wczoraj pracownik zakręcił nowe śruby /żeby było śmieszniej niema ich na rysunku w aso i musiałem kupić je w sklepie żelaznym ./ i zaczęło się stukanie jak trzeba..tak myśle ze stabilizator padł na gumach może :? ..przebieg 115tyś , tuleje wymieniane parę tyś temu..
                                      może ktoś coś mądrego podpowie..
                                      GVI 1.4TSI
                                      LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                      • KriSSo
                                        • 285
                                        #94
                                        Dokładnie, sprawdź gumy stabilizatora.
                                        • Xan86
                                          • 141
                                          #95
                                          Ja niedawno tez to przerabiałem i stukało tylko przy małych prędkościach i przy hamowaniu np. podczas dojazdu do skrzyżowania. Wymieniałem łączniki stabilizatora i stuki dalej były. Okazało się, że przyczyną stuków była tylna tuleja wahacza ta aluminiowa. Tez wyglądała na dobrą, sprawdzane na 2 stacjach diagnostycznych. Pojechałem do mechanika i kazałem wymienić obydwie tuleje i zobaczę co się będzie działo. Dodatkowo jedna tarcza miała lekkie bicie co potęgowało stuki. Po wymianie przestało stukać i wszystko chodzi elegancko. Dodam, że tuleje nie wyglądały na zużyte, ale widocznie guma straciła swoje właściwości i stukało.
                                          Była OI 1.8 20V ->OII Elegance 1.9TDI BXE ->
                                          Opel Insignia ST 2.0 CDTI 191hp 429Nm
                                          • aro121
                                            • 43
                                            #96
                                            A może tam mały tutorial jak wymienić te nie wymienialne gumy na stabilizatorze
                                            • ziutsane
                                              • 2376
                                              #97
                                              Tam wielkiego halo nie ma, pod warunkiem, że podniesiesz caly przod. Nie wiem jak w O2, ale u siebie odkrecilem lacznik stabilizatora, potem gumy, lekko nasmarowalem smarem i zalozylem nowe. Lacznie 30 min roboty w O1.
                                              Niestety w skodzie mojej o zony mam nowe, takze tutoriala nie bedzie przez jakis czas... :/
                                              Wzm:XES M1+FP 1.800
                                              • aro121
                                                • 43
                                                #98
                                                Nie wiem czy O1 i O2 są takie same ale obawiam się że w przypadku tego drugiego nie jest tak łatwo. Gumy wydają się by jednym elementem z drążkiem ???
                                                • leszekmw
                                                  • 5356
                                                  #99
                                                  aro121, nie wydają sie ale tak jest. z tym ze tylko w2.0tdi , w 1.9 jest normalnie.
                                                  GVI 1.4TSI
                                                  • aro121
                                                    • 43
                                                    To a się z tym coś zrobić czy trzeba wymieniać cały drążek ??
                                                    Aro
