[O2] Stuki zawieszenia
  • jago7270
    • 815
    #26
    lilo, powstrzymaj się z kombinowaniem do czasu spota lub hamowni,ja miałem bardzo podobnie do tego co opisujesz i wymiana tulei metalowo-gumowej rozwiązał problem,ocenimy co i jak
    Jacek
    • piotrek_gdy
      • 7723
      toomasz, górne mocowanie amortyzatora albo jego łozyska są słyszalne przy kreceniu kierownicą
      ja chyba też bym obstawiał tuleje wachaczy może trzeba je obejrzeć pod naprężeniem
      • lilo
        • 4315
        • Mercedes-Benz
        #28
        jago7270, to mnie wyhamowałeś bo już chciałem dzisiaj tuleje zmieniać :diabelski_usmiech ale faktycznie poczekam do hamowni
        no to będziemy testować trzydziestego :P
        Daniel
        • jago7270
          • 815
          #29
          lilo, poczytaj ten wątek" [O2] Gumowe i gumowo-metalowe elementy " zanim cokolwiek kupisz i będziesz chciał wymienić,jak pamiętasz rozmawialiśmy o tym na twoim ranczo,w/g twojego opisu obstawiam właśnie te elementy do wymiany i zlikwidowanie stuków
          Jacek
          • mirek_p11
            • 6630
            dzisiaj na stronce www.autocentrum.pl znalazłem info o tych wentylatorach. koleś napisał:
            W Skodzie prawie zawsze stuka z prawej strony w okolicy schowka, podszybia, serwis po tygodniu szukania demontażu całej deski stwierdził, że na wentylatorze jest duży luz i to on powoduje te stuki, więc trzeba czekać na udoskanelenie tego wentylatora. Wszyscy co mają podobny problem mogą śmiało zgłaszać się w serwisie
            . Stuki najbardziej słyszalne na kostce brukowej, terenie piaszczystym i na innych nierównościach.
            oprócz tuleji sprawdź bo może to ten wentylator.
            Seat Leon ST FR by mirek_p11
            Fotki
            Fotki
            • mustang
              • 16
              #31
              u mnie w O1 też po remoncie zawieszenia było słychać stukanie.Wymieniłem wszystkie tuleje w wachaczach, sworznie, koncówki drążka stab i kierownicze. obstawiałem też amor z prawej strony gdyż wyraźnie z tej strony dochodził stukot. potem wymieniłem jeszcze , bo zapomniałem, gumki na samym stabilizatorze , tam gdzie jest przymocowany do ramy. Stukanie ustało.
              mustang
              • jago7270
                • 815
                #32
                Zamieszczone przez mustang
                u mnie w O1
                O1 to O1(miło wspominam) a O2 to O2 inna bajka
                Jacek
                • arccuss
                  Moderatorr
                  • 397
                  • BZB 1.8 TSI 160 KM
                  #33
                  Zamieszczone przez lilo
                  Najwyraźniej stuki są słyszalne po małych krótkich dziurach np. jadąc po trylinkach , wrażenie jest takie jakby był amortyzator luźny , ale nie jest :evil:
                  Witaj, miałem dokładnie to samo- krótkie nierówności, ostre "śpiące policjanty" itp.- głuchy stuk z prawego przodu. :evil:
                  Przy łagodniejszych wybojach- cisza. Przebieg- ok. 80 tys.km.
                  Pomogła wymiana tulei wahacza i łożyska McPhersona. Od tej pory nic się nie tłucze...
                  Pozdrawiam- Arek.
                  Perfect Service by DGW
                  • daroo
                    • 315
                    #34
                    a u mnie pukało i wyszedł z tego dolny sworzeń wachacza tyle że w OI a nie wiem jak to konstrukcyjnie wygląda w OII
                    AGR'00 123KM/264Nm
                    • lilo
                      • 4315
                      • Mercedes-Benz
                      #35
                      Większość obstawia tuleje więc to będzie pewnie to :?
                      Poczekam do hamowni zrobimy jazdy testowe i wyjdzie szydło z worka :P
                      mirek_p11, raczej wentylator tego nie robi bo stuki wyraźnie dobiegają z zawieszenia , tak mi się przynajmniej wydaje
                      Daniel
                      • leszekmw
                        • 5356
                        #36
                        lilo, mi tam kiedyś klocek latał , stuknij w koło mocno , może coś usłyszysz..
                        GVI 1.4TSI
                        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                        • lilo
                          • 4315
                          • Mercedes-Benz
                          #37
                          Zamieszczone przez leszekmw
                          To już też sprawdzałem
                          Daniel
                          • kmicio
                            • 233
                            #38
                            U mnie powodem takiego stukania jak opisujesz była przednia tuleja wahacza przedniego. Ta mniejsza. Po wymianie obu L+P jak makiem zasiał. A podejrzewałem że to drążek stabilizatora, bo tak samo tłukło mi w O1 kiedyś.
                            *1B1B*1.8T*4x4
                            *1B1B*1.9T*DSG
                            • pgasper1983
                              • 24
                              #39
                              u mnie sie okazalo w takim przypadku ze sworzeń wachacza był luźny, ale okazalo sie to zupełnie przypadkiem kiedy kopnąłem w skęcone koło - dobrze sprawdź sworznie czasami na prostych kołach mogą oszukać...
                              To jest do tej pory mój najlepszy samochód
                              • lilo
                                • 4315
                                • Mercedes-Benz
                                #40
                                Dobra Panowie odświeżam temat bo podczas hamowania wozidełka chłopaki o mnie zapomnieli i testów zawieszenia nie było , więc będę wymieniał jako pierwsze tuleje wahacza i chciałbym te od s3 tylko proszę aby ktoś podał dokładny nr. części .
                                W prawdzie znalazłem coś w temacie na forum ale nie jestem pewny co do numeru katalogowego .
                                Daniel
                                  lilo, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=32732&start=0
                                  Wszystko podane, od srubek, po skladowe elementy zawieszenia przedniego, konczac na gotowych wahaczach z S3
                                  • lilo
                                    • 4315
                                    • Mercedes-Benz
                                    #42
                                    Troszkę czasu upłynęło ale okazało się że była to wina tylnych tulei przednich wahaczy , gumy były całe nie popękane i to mnie właśnie zmyliło ale jak się okazało to były wyrobione otwory w które wciskany jest wahacz i stąd te stuki
                                    Tuleje wstawiłem od cupry i teraz jest miodzio :P
                                    Daniel
                                    • abstinent
                                      lilo, to samo co u mnie, z zewnątrz ładnie gorzej od środka :lol:
                                      dobrze obstawiałem na 1-szej stronie :diabelski_usmiech
                                      jak wrażenia na nowych
                                      dużo bardziej twardo :?:
                                      • lilo
                                        • 4315
                                        • Mercedes-Benz
                                        #44
                                        Zamieszczone przez abstinent
                                        Jakoś specjalnie twardo nie jest ale za to dużo lepiej auto się prowadzi
                                        Daniel
                                        • Big
                                          • 6389
                                          #45
                                          Ale od Ibizy czy od Leona ??
                                          Czarny Elegance
                                          • abstinent
                                            No właśnie o to chodzi
                                            Powinni fabrycznie je montować :P
                                            OII ma fajnie zestrojone zawieszenie, ale na tych gumach reakcja na najmniejszy ruch kierownicą natychmiastowa :diabelski_usmiech
                                            [ Dodano: Wto 26 Kwi, 11 08:21 ]
                                            Big, ibiza raczej, a zresztą pewnie takie same
                                            • lilo
                                              • 4315
                                              • Mercedes-Benz
                                              #47
                                              Zamieszczone przez Big
                                              takie http://allegro.pl/tuleja-wahacza-sea...555512997.html
                                              Daniel
                                              • Big
                                                • 6389
                                                #48
                                                lilo, dzięki
                                                Czarny Elegance
                                                • piotrek_os
                                                  • 8160
                                                  taki mały OT http://allegro.pl/wahacze-kpl-audi-a...537156866.html tu sie dopiero pier....zawieszenie
                                                  • lilo
                                                    • 4315
                                                    • Mercedes-Benz
                                                    #50
                                                    piotrek_os, nie dawno kumplowi robiłem przy A4 , porażka totalna :P
                                                    Daniel
