zapytanie
  • uchoodśledzia
    • 3
    zapytanie
    Gotek bierz 1.8 TSI lub 2.0 TSI a będziesz zadowolony
  • maciek*
    • 9
    zapytanie
    Witam od jakiegość czasu jestem posiadaczem skody octawi 1,9 tdi 90km oznaczenie silnika AGR problem jest taki że urwał mi się zawór i narobił sporych szkód mam pytanie czy silnik 110km bedzie pasował i co bede potrzebował na swapa z góry dziękuje za wszystkie podpowiedzi
    *maciek*
    • oziemi
      • 399
      Jeśli chcesz mieć faktycznie 110 to rozejrzyj się za silnikiem z osprzętem tj. turbiną wtryskami. Nie ma sensu imho kupowac motorowni i przekładać swoich gratów bo bedziesz miał nadal 90 KM. Generalnie wszystko będzie pasować bo AGR, ALH czyli 90 i ASV AHF 110 to ten sam słupek. Swoje wtryski, turbine możesz opchnąć . Pompe mozesz zostawic, ale silniki zazwyczaj sprzedawane są razem z nią
      ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
      • maciek*
        • 9
        To mówisz że jest potrzebny cały silnik 110 kąpletny a czy nie trzeba nic przerabiać a kompa też chyba trzeba mieć od 110km
        *maciek*
        • oziemi
          • 399
          Zamieszczone przez maciek*
          No możesz znaleźć silnik bez osprzętu i do swoich wtrysków założyć końcówki np z ASV, do tego poszukać jakieś turbawki od 110 a wskazane od 130 Generalnie żadnych większych przeróbek nie trzeba, sprawny mechanik to ogarnie. Co do kompa, to wydaje mi się, ze wystarczy wizyta u jakiegoś tunera, zeby to wystroił dobrze.
          Jest też opcja, że kupujesz sam silnik goły przekładasz swoje graty robisz lekki program i też masz w granicach 110-120 KM
          • maciek*
            • 9
            dzięki za podpowiedzi mam już na oku silnik agr jest praktycznie kąpletny a co do zmiany turbo pomyślę przydało by się troche więcej mocy
            [ Dodano: Czw 18 Lis, 10 13:37 ]
            koledzy mam jeszcze takie pytanie czy silnik wyjmie sie bez problemu czy musi wyjść ze skrzynią
            *maciek*
