Wymiena sprzegła O2 auto nie zapala
  • majowy86
    • 11
    i grunt żeby czyste nogi miała bo jak nie to komfort kierowcy spada o 99,9%
  • Owrone
    • 115
    witam,
    Problem: wymienione cale sprzeglo + dwu masówka,oring(cały komplet na orginalne części)
    po przekręceniu kluczyka pałą się kontrolki, rozrusznik kręci, po chwili slychać 3 długie piknięcia( zapala sie kontrolka oleju) auto nie pali.
    Sprzegło ponownie rozebrane, założony stary oring, ta sama historia...
    Co to może być?? jakieś info
    Dzieki
    Była : Octavia II 1.9TDI BJB Elegance
    Jest : Opel Insignia 2.0 cdti 160ps Cosmo automat
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      jaki oring wymieniłes z tego co wiem to tylko jest tam uszczelniacz na wale korbowym jesli to wymieniałes to moze uszkodziłes g28 albo przestawiłes koło impulsowe
      diagnostyka vag 602-614-253
      • kowal 2002
        • 5161
        A nie został uszkodzony czujnik położenia wału ( G28 ). Jest centralnie pod kołem dwumasowym...
        • Owrone
          • 115
          sluchajcie nie wiem, jak oddawalem auto samochod działał teraz mechanior mowi ze nie pali, nie ma zadnej reakcji, jaki jest koszt , oczywiscie szacunkowy wymiany takiego czujnika
          serdeczne dzieki
          • Tomek_dx
            • 398
            Owrone, Koszt wymiany czujnika G28 jest taki sam jak sprzegła. Trzeba wymontować skrzynie biegów, sprzęgło dwumasę... Podpinałeś VAG'a aby poszukać blędów? Mechanik tego nie robił?
            Tomek
            • abstinent
              ktoś to niedawno przerabiał na forum :|
              • german81
                • 1414
                gdzies cos obiło mi sie o uszy ze mozna wymienic g28 bez zdejmowania skrzyni tylko trzeba wykrecic podstawe filtra oleju i miec odpowiedni klucz i zwinne raczki .ale z tego co kolega napisał wnioskuje ze moze byc tez uszkodzone koło sygnałowe na wale po wymianie uszczelniacza a jesli tak jest to trzeba rwac skrzynie .ale najpierw zaczoł bym od podpiencia vaga i zobaczyc co wypluje bo równie dobrze moze czegos nie podpieli albo przez przypadek odpieli
                • Owrone
                  • 115
                  Ja juz n ie wiem sam co mam robic, czy zabrac asuto na serwis czy zostawic dalej u tego mechanikia, auto stoi juz 5 dni i ani drgnie. Z tego co zescie pisali to czujnik mozna wymienic bez demontażu skrzyni biegów, a jesli to nie g28 to skrzynia biegów do wymiany??
                  • DGW
                    • 2330
                    Zamieszczone przez Owrone
                    Po raz enty w tym temacie:
                    podpiąć VAG-a pod sterownik i zobaczyć co jest powodem usterki !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    NFPNorth-West
                    WARSZTAT www.dsize.pl
                    • abstinent
                      zmienić mechanika :|
                      • Owrone
                        • 115
                        PO podpieciu vag-a nie moge podpiac sie pod sterownik silnika, wyglada to tak jak by go nie bylo, odczytuje stan esp i innych systemów ale do kompa silnika nie ma dostępu.. co to moze byc?
                          • 11348
                          ale trudno, żeby to był G28, gdyż nawet po odpięciu wtyczki samochód pali :!:
                          przerabiałem to u siebie, ciężko pali, jest w trybie awaryjnym (do 3,5tys obrotów), ale jeździ
                          to coś innego, jakiś czujnik inny nie wpięty?
                          jak oring wymieniałeś? tam jest tylko kompletny uszczelniacz na wale razem z kołem impulsowym, może źle założony?
                          odepnij wtyczkę od G28 i zobacz, bo może to koło fałszuje?
                          ja mam teraz to rozebrane na warsztacie i dobrze się przyjrzałem
                          i żadnych mechaników dziwnych nie douszczam w okolice :twisted:
                          a tak poza tym:
                          Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                          dobrze wykrzyczane.
                          [ Dodano: Sro 24 Lis, 10 20:13 ]
                          to nie dziwne, że silnik nie pali
                          sprawdź wszystkie wtyczki, masy, przewody,
                          czy gdzieś się nie pourywały podczas zrywania skrzyni
                          • Owrone
                            • 115
                            wymieniony oring na nowy, wszystko po 2 razy sprawdzane, jak przekrecasz stacyjke normalnie zapalaja sie zegary, rozrusznik kreci a auto nie pali, Vag nie pokazuje zadnych bledów... a co bardziej smieszne wogole nie widzi kompa samochodu.....
                            A jeszcze jedna istotna sprawa po zdieciu dwu masy byla poprzecierana wiazka kabli ktora zostala zaizolowana( przestaly raptem dzialac wycieraczki), czy istnieje mozliwosc taka iz po zwarciu sie kilku przewodow mogl sie spalic komp samochodu i dla tego vag go nie widz??
                            • McGan
                              • 3583
                              Jasne, że tak To nie jest większy problem. Polecam jeszcze sprawdzić bezpieczniki.
                              • german81
                                • 1414
                                mozesz jescze sprawdzic czy nie ma błedów pod adresem 09 to jest moduł centralnej elektryki mozesz miec tam bład przez który nie masz połączenia ze sterem silnika i nie działajace wycieraczki
                                • czyzyk64
                                  • 866
                                  niech Tobie ktoś zrobi auto scana calego samochodu i bedziesz wiedział gdzie sa błedy, najpewniej bym szukał w tej przetartej wiazce, kto to Ci naprawiał, bo jak ten sam mechanik to faktycznie trzeba go zmienic. jak zle polączyl kabelki to może byc tego taki skutek. ja kiedys zle wlozyłem bezpiecznik po wymianie tj w gniazdo obok i wystarczyło aby poszła lawina błędów i dziwnych zachowan samochodu.
                                  • Owrone
                                    • 115
                                    kompa sprawdzilem i jest caly sprawny, zmienilem mechanika i kazalem sprawdzic cała wiazke okablowania i wszystko jest ok, a auto nadal nie pali!!wrrr :evil:
                                    • gebek
                                      • 1214
                                      Owrone, moze podczas wymiany dwumasy uszkodzili wieniec magnetyczny i
                                      czujnik polozenia walu glupieje.
                                      Wystarczy male wykruszenie magnesu...i po sprawie :diabelski_usmiech .
                                      Przerabialem ten temat...serwis szukal usterki 2 tygodnie.
                                      Bylo to w benzynie,ale mysle ze w dieslu dziala to w ten sam sposob.
                                      A podczas podpiecia VASA pokazuje blad czujnika polozenia walu,a nie uszkodzony
                                      wieniec...to mozna zdiagnozowac tylko organoleptycznie.
                                      Nie synku...to diesel PD.
                                      Honda...the power of dreams.
                                      • Owrone
                                        • 115
                                        vag nie pokazuje zadnych bledów... a co smieszniejsze nie moze polaczyc sie z kompem samochodu.. wyglada to tak jakby gdzies wiazki kabli nie byly poprawnie spiete, oddalem samochod na serwis dzialajacy a serwis go rozwalil hahah, rece opadaja!
                                        • McGan
                                          • 3583
                                          Ja się jutro dopytam w jednym miejscu, co może być przyczyną i podzielę się informacją
                                          • Owrone
                                            • 115
                                            dzieki wielki bo juz nie wiem co mam robic z tym samochodem
                                            [ Dodano: Czw 25 Lis, 10 18:44 ]
                                            Dzieki wielkie za pomoc, okazalo sie ze przerwany byl jeden kabelek, i dlatego samochod nie palil!
                                              • 11348
