[OII] TDI Check coolant
Ten temat jest zamknięty
  • zawadi
    • 37
    Zamieszczone przez arti_kns
    teraz pasuje zapodać rowerek
    Młodzieńcze to może razem coś pośmigamy :?:
    OCTAVIA TOUR ICE 1,9 TDI 90KM
  • abstinent
    Dzisiaj rano drugi raz(pierwszy w piątek) wyskoczył mi komunikat że jest coś nie tak z chłodzeniem. Zgasiłem silnik, maska do góry płyn ok.
    Zapaliłem i to samo, przejechałem kawałek znowu zgasiłem i później już cisza
    Za pierwszym razem zapaliło się jak przejechałem jakieś 20-30m, zgasiłem sprawdziłem poziom, było ok, zapaliłem i cisza do dzisiaj. Dzisiaj zapaliła się jak wycofałem z bramy.
    W obu przypadkach samochód stał dłużej nie jeżdżony(1-2 dni) i nie stał zaparkowany tak jak zawsze(pierwszy raz stał lekko pod górkę, dzisiaj na odwrót ale nie jest to duża różnica w przechyleniu więc nie sądzę że to to, zobaczymy jutro rano co będzie)
    Wiem że to wróżenie z fusów bo trzeba podpiąć kompa i posprawdzać błędy, ale co to może wstępnie być :?:
    Płynu nie ubywa, przynajmniej przed zrobieniem rozrządu nie zauważyłem, po wymianie raczej tyle samo, olej ok nie przybyło, plam oleju w zbiorniku nie widać, wtyczkę wyciągnąłem trochę kurzu itp wydmuchałem. Odpalałem później go jeszcze kilka razy i ok. Samochód z 2007 przejechane 129600(wg licznika :twisted
    Rozrząd robiony 04.11, dolano 1l z odpowietrzeniem, zrobiłem od tamtej pory 2tyś(większość trasa) i nie było problemu, płynu jest prawie pod max :|
    • piotrek_os
      • 8162
      abstinent, moze to samo co w 01 - posmeraj druciki w zbiorniczku srubokretem.....(bo pewnie tez sa jak w 01)
      • abstinent
        piotrek_os, no właśnie czytałem że lubi coś się do nich przykleić, ale nie wpadłem na pomysł żeby je posmyrać od środka :wink:
        Myślałem je się wyciąga razem z wtyczką, a tu lipa :P
        Idę posmyrać :diabelski_usmiech
        • piotrek_os
          • 8162
          Zamieszczone przez abstinent
          idz, idz, a auto bedzie "uzdrowione" :diabelski_usmiech
          • abstinent
            a możliwe że przy ok -4, -5st coś dolega płynowi i wywala błąd?
            bo tak było dzisiaj a w piątek też raczej było poniżej zera
            możliwe że płyn nie był wymieniany od nowości :|
            muszę sprawdzić jak z temp tego płynu
              To zdjecie zrobiles juz po uruchomieniu, wiec poziom podskoczyl.
              Jakbys zrobil zdjecie po nocy przed odpaleniem to by bylo malo plynu. Dolej i obserwuj
              • szkoda
                • 22543
                dolej sporo i luz, coroczny "forumowy problem"
                saport techniczny baj DGW
                • abstinent
                  Zaraz po odpaleniu za każdym razem idzie w górę?
                  Myślałem że jak się nagrzeje to wtedy :roll:
                  Zdjęcie robione po przejechaniu ok 100m(musiałem do garażu wjechać na równe miejsce
                  Rano sprawdzałem zaraz po odpaleniu, później też sprawdzałem jak stał kilka godz i było mniej więcej w połowie(minimalnie ponad pół) ale przed domem nie mam idealnie równo więc myślałem że to dla tego :|
                  • natash
                    • 2599
                    No i dotknęło mnie. Drugi dzień z rzędu, przy >-10C, odpalam i pojawia się taki komunikat, żona wczoraj go po 3-4 minutach zgasiła i nie pojawił się ponownie po odpaleniu, dziś już nie chciałem męczyć akumulatora, nie gasiłem tylko pojechałem obserwując pilnie temperaturę, co ciekawe mam wrażenie, że samochód zagrzał się szybciej po ok. 5-6 km :roll: , ale nie włączałem klimy tylko grzanie jednego stołka dla małżonki i radio. Po 15 km jak dojechałem do celu, wskazówka nie przekroczyła 90C, zgasiłem i odpaliłem, szafa nic nie pokazywała.
                    O jakich drucikach do posmyrania mowa, bo jak otworzyłem zbiorniczek wyrównawczy to chyba nic tam takiego nie widzę, dziś podepnę kabel i zobaczę co w trawię piszczy. Ale zanim to zrobię, może ktoś coś zasugeruje? Jakiś czujnik, gdzie posmyrać i co?
                    • marekzu
                      • 1412
                      • Superb II combi (3V5)
                      tylko i wylacznie druciki w zbiorniku wyrownawczym - predzej czy pozniej przy mrozach kazdego dopadnie
                      • natash
                        • 2599
                        Muszę ich dokładnie poszukać... Można je jakoś konkretnie wymontować w celu przeczyszczenia.
                        • abstinent
                          wszystko macie na zdjęciach
                          Odkręcić, wsadzić śrubokręt, posmyrać, podrapać, postukać i nie wiem co jeszcze po druciakach
                          Dolać kapkę płynu nie zaszkodzi
                          Zakręcić, wyciągnąć wtyczkę, podmuchać, zapodać kontakt i wsadzić z powrotem
                          • piotrek_os
                            • 8162
                            Zamieszczone przez natash
                            druciki są od tej strony co wtyczka dochodzi.....chyba ze chcesz popsuc to mozesz je wymontowac :diabelski_usmiech
                            • loru
                              • 4286
                              z boku przy zbiorniczku masz wtyczkę do której dochodzą przewody, poszukaj tych drucików od środka właśnie przy tej wtyczce.
                              • natash
                                • 2599
                                Pięknie, a ja myślałem, że druciki są w pionie i tak ich szukałem
                                Ps. Jak mogę kliknąć "pomógł", bo ostatnio nie widzę tej opcji?
                                • Deo
                                  • 1729
                                  • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                  natash, u mojej lubej też występował ten problem i to przy temperaturze około 0 st.C, wystarczyło dolać G12
                                  Grzesiek
                                  • abstinent
                                    natash, tu akurat to ja mogę klikać :diabelski_usmiech
                                    ale w innym wątku zapraszam
                                    • szkoda
                                      • 22543
                                      Panowie, no bez przesady, o jakim problemie tu mowa?!
                                      była juz o tym mowa milon razy.
                                      dolać płynu albo to olać i po wszystkim.
                                      ja na przykład olewam.
