Octavia 1.6 BFQ + gaz problem z max prędkością
  • prybo
    • 27
    Mam problem odnośnie "braku" mocy w mojej O1. Auto ma 240 tys nalotu, z czego 100 na gazie (osobiście po zakupie zleciłem montaż LPG sterownik STAG). W czerwcu 2024 auto zaczęło szarpać i jakość dziwnie pracować (pewnie wypadanie zapłonu). I tak oczywiście było. Do wymiany świece (NGK) + przewody (NGK) i przy okazji cewka (BOSCH - która notabene nie była wymieniana od nowości). Auto odżyło. Chciałbym jeszcze nadmienić, że od XII.2014, czyli od zakupu świeci się CHECK (błąd mieszanki i sonda, nie pamiętam co dokładnie). Ale nigdy nie było problemu aby auto "zbliżyło się" do katalogowych 190. W lipcu wymieniałem listwę wtryskową oraz zbiornik gazu, i Pan od gazu stwierdził że jest problem z sondą. W ostatnim czasie miałem możliwość jazdy "eską" i ku mojemu zdziwieniu auto maks jedzie 150 i nie chcę więcej (zarówno na LPG jak i na gazie). Dzisiaj próbowałem ją przegonić i 2 bieg i 3 bieg a ona lewdo do 5 tys obrotów dojechała.
    Czy rzeczywiście sonda może dawał takie objawy, czy może kat się zapchał?
  • szydlos007
    • 2019
    • 18
    u mnie jest to samo, kata już nie ma bo myślałem że to on blokuje, świece nowe, przewody nowe. Chyba ze cewka od świec jest wyeksploatowana już.
    • prybo
      • 27
      Dodatkowo dzisiaj zrobiłem test. 3 bieg i but. Do 4 tys. obrotów powiedzmy że w miarę normalnie ale później to masakra, jakby połowa kuni poszła w las i tylko max do 5 tys doszedł i dalej nic. Zauważyłem jeszcze taką prawidłowość, spalanie wg komputera wzrosło o ok. 05-08 l. Trasa codziennie ta sama, prędkość przelotowa także.
      Co do cewki (w czerwcu weszła nowa, świece i przewody - więc raczej można to pominąć). Od samego początku użytkowania był problem (check) odnośnie sondy, ale nigdy do tej pory auto tak się nie zachowywało, tzn. można było jechać "do odciny" ok 6,5 tys i prędkość na esce bliska fabrycznej (ok 190 km/h).
      • prybo
        • 27
        Na tyle ile mogłem sprawdziłem cały układ i żadnego wgniecenia nie zauważyłem. W nic nie uderzyłem. Przez przypadek odkryłem, że auto nie jedzie "w górze" i max to ok 150 km/h. Gdybym nie przejechał się "eską" to bym nie wiedział. W codziennym użytkowaniu tego nie czuć. Biegi zmieniał w przedziale 2,5-3 tys obrotów. Czasami podczas wyprzedzania "pociągnę" do 4,5.
        Do ok 4.5 idzie normalnie, potem łapie zadyszkę i przy ok 5-5.2 nie idzie. Na 5 biegu max 4,5 obrotow i predkość ok 145-150
        Udało mi się odgrzebać kody błędów: (zaraz po zakupie 2014 rok):
        16555System zbyt ubogi (strona 1) brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
        16514Sonda lambda obwód (strona 1 czujnik 1) brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
        17658Czujnik poziomu paliwa - sygnał za mały brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
