Witam. Ostatnio ja zaczęło się robić zimno auto ma problemy z odpalaniem a mianowicie za pierwszym razem odpala ale ma problemy z wejściem na obroty silnik się trzęsie i po chwili gaśnie. Przy drugiej próbie odpala już bez problemu. Macie może pomysł co może być problem? Zaznaczę że gdy jest ciepło tego problemu nie ma
Problemy z odpalaniem 1.8t RS
Tagi: Brak
Regulator ciśnienia jest na listwie wtryskowej. https://ic-files-res.cloudinary.com/...atqseysnd0.jpg
A próbowałeś przekręcić kluczyk na zapłon kilka razy tak by pompa pobrzęczała i dopiero na rozruch? Dzieje się to tylko po nocnym postoju, czy za każdym razem?
Próbowałem tak robić z kluczykiem dwa trzy razy ale niestety to nie pomaga i auto dalej odpala za drugim bądź trzecim razem. Dzieję się tak tylko po nocnym bądź dłuższym postoju ale tylko gdy jest zimno na dworze. Jak jest ciepło odpala od strzała.
Można by powiedzieć, że jedną z przyczyn jest zużyty/uszkodzony regulator ciśnienia. Różnica latem a zimą jest w zapotrzebowaniu na skład mieszanki a tutaj widać, że on jest nieprawidłowy. To jest jeden z warunków do spełnienia. Pozostałe należy zdiagnozować włączając w to sprawdzenie ciśnienia w cylindrach.
