Problemy z odpalaniem 1.8t RS
  • Nemec013
    • 2021
    • 23
    • AUQ 1.8 20VT 180 KM
    Witam. Ostatnio ja zaczęło się robić zimno auto ma problemy z odpalaniem a mianowicie za pierwszym razem odpala ale ma problemy z wejściem na obroty silnik się trzęsie i po chwili gaśnie. Przy drugiej próbie odpala już bez problemu. Macie może pomysł co może być problem? Zaznaczę że gdy jest ciepło tego problemu nie ma
  • vitorio
    • 2025
    • 52
    Zbyt małe ciśnienie paliwa podczas rozruchu.
    • Nemec013
      • 2021
      • 23
      Czyli najprawdopodobniej pompa paliwa już nie daję rady?
      • vitorio
        • 2025
        • 52
        W pierwszej kolejności to jest regulator ciśnienia a potem pompa paliwa.
        • Nemec013
          • 2021
          • 23
          A gdzie go szukać?
          • vitorio
            • 2025
            • 52
            Regulator ciśnienia jest na listwie wtryskowej. https://ic-files-res.cloudinary.com/...atqseysnd0.jpg
            • Nemec013
              • 2021
              • 23
              Dzięki wielkie. Zajme się tym ale już po świętach.
              • ArcadeLame354
                • 2024
                • 11
                A próbowałeś przekręcić kluczyk na zapłon kilka razy tak by pompa pobrzęczała i dopiero na rozruch? Dzieje się to tylko po nocnym postoju, czy za każdym razem?
                • Nemec013
                  • 2021
                  • 23
                  Próbowałem tak robić z kluczykiem dwa trzy razy ale niestety to nie pomaga i auto dalej odpala za drugim bądź trzecim razem. Dzieję się tak tylko po nocnym bądź dłuższym postoju ale tylko gdy jest zimno na dworze. Jak jest ciepło odpala od strzała.
                  • vitorio
                    • 2025
                    • 52
                    Można by powiedzieć, że jedną z przyczyn jest zużyty/uszkodzony regulator ciśnienia. Różnica latem a zimą jest w zapotrzebowaniu na skład mieszanki a tutaj widać, że on jest nieprawidłowy. To jest jeden z warunków do spełnienia. Pozostałe należy zdiagnozować włączając w to sprawdzenie ciśnienia w cylindrach.
