[O1] pikanie
  • PIwanicki
    • 32
    [O1] pikanie
    Czyżby zapowietrzony układ hydrauliczny sprzęgła? albo brak płynu? (jeśli sprzęgło jest na linkę to może się linka zrywać).
  • krzysiek80
    • 182
    [O1] pikanie
    witam szanowne grono mam pytanie czasem ale nie zawsze po zapaleniu pojawja sie trzykrotni sygnał piiiik piiiik piiik a wskazówka predkosciomierza podskakuje do góry przy starcie płyn w hamulcach jest w zbiorniczku wyrównawczym jest akumulator kreci bdb olej w silniku jest a ta cholera czasem sobie cos przypomni o tym pikaniu i mnie wnerwia powiedzcie co to moze byc prosze o pomoc i z góry serdecznie dziekuje i pozdrawiam
    • paulob1
      • 470
      Spróbuj ściągnąć złączkę od zbiornika płynu chłodniczego i będziesz wiedział czy to taki sam dźwięk. Jeśli tak, to styki w zbiorniczku są zabrudzone. Gdzieś już o tym czytałem, ale nie daję głowy że to je to.
        • 3777
        dolej płynu troszkę ponad max do układu chłodzenia.
        • krzysiek80
          • 182
          płynu mam ponad max i dalej pika jeszcz sprobuje sciagna złaczke ze zbiorniczka i przeczyscic
          • mobi65
            • 291
            Zamieszczone przez krzysiek80
            jak cos to nie zlaczke , a w srodku zbiorniczka nalot , kamien na elektrodach
