Lusterko zewnetrzne nie wraca na swoje polozenie
  • Pasza
    • 3
    dziadekk, nie no nie może tak być. Przecież to poważne forum. Jeśli nie nastąpił gdzieś błąd, to Admin na pewno to wyjaśni.
  • klony
    • 12
    Mam dziwny objaw dzis odpalilem samochod i mialem zlozone lusterka, to lewe od strony kierwocy odgileo sie maksymalnie do tylu a prawe ustawilo sie normalnie. Wiecie co zrobic aby bylo ustawione normalnie a nie odginalo sie do tylu
    • ali7
      • 179
      Re: Lusterko zewnetrzne nie wraca na swoje polozenie
      Zamieszczone przez klony
      Nie skladac na mrozie. Teraz musisz troche sie pobawic i kilka razy rozlozyc i zlozyc az zaskoczy. Jak nie, to delikatnie ograniczyc rozkladanie blokujac ręką.
      @200KM
      • klony
        • 12
        Próbowalem klika krotnie. Przytrzymanie ręka pomaga ale docelowo wolałbym tego nie robić. Czy czeka mnie wymiana lusterka? A może wiesz czemu lusterko przy mrozie odgina się na zewnątrz
        • ali7
          • 179
          Podjedz gdzies na parking podziemny do centrum handlowego, zrób zakupy i po powrocie powinno działać. Wszystkie urządzenia z elektryką lub elektroniką mogą szwankować na mrozie. Najlepiej w tym czasie ich nie używać, a w tym przypadku jest to do zrobienia. To samo może Cię spotkać ze spryskiwaczami reflektorow jesli masz, chociaz tam wysuwanie odbywa sie pneumatycznie, ja u siebie wylaczylem to na okres zimy.
          @200KM
          • klony
            • 12
            Byłem na 3 godzinki w centurm ale na parkingu nie jest na tyle na cieplo zeby mogl otajac z lodu. Generalnie problem wystepuje. Czy mogło coś w tym lusterku w środku pęknąć i dlatego nie zatrzymuje sie w swoim położeniu? A tak z ciekawości jak wyłaćzyć spryskiwacze lamp w octavi 2?
            • piotrek_os
              • 8160
              klony, Vagiem lub wyjecie bezpiecznika
              • klony
                • 12
                Dzieki za odpowiedz piotrek_os. A co do lusteka czy może coś tam pęknąc co powoduje że nie zatrzymuje sie na swoim miejscu czy tylko jest to wina mrozu??
                Dzieki za wszystkie odp.
                • Jac_ek
                  • 1733
                  klony, ja jestem umówiony "z ciekawości" na poniedziałek do serwisu. Pierwsza rozmowa była dziwna, koleś powiedział żebym sobie rozłożył lusterko i osuszył w środku, a ja mu na to: czy codziennie mam przed jazdą rozbierać sobie lusterko :twisted:, no to trochę zmiękł i powiedział żebym: nie składał lusterka , no ale powiedziałem, że nie ma takiej opcji, nie po to kupowałem ze składanymi automatycznie lusterkami samochód żeby teraz tego nie używać, jak używam zawsze...
                  filmik z zeszłej zimy (zeszłej zimy nie słyszeli o źle składających się lusterkach - więc im dałem spokój), ale tej zimy jest tak samo więc trzeba działać
                  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8DgoDwdSwuc[/youtube]
                  • vicious
                    • 232
                    Ja mam to samo od kilku dni! Też lewe! Auto nocuje w garażu z dodatnią temperaturą. Pomaga ponowne złożenie i rozłożenie lusterek...
                    Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
                    TomTom VIA125 na pokładzie
                    • Jac_ek
                      • 1733
                      U mnie nie ma znaczenia, raz lewe, raz prawe... czasami oba - pomaga ręczne ustawienie lustarka, jazda z tak ustawionym lusterkiem przez jakis czas np 20 min i pozniej zaskakuje na swoje miejsce
                      • vicious
                        • 232
                        Nie zmienia to faktu, że coś jest nie teges. W zeszłym roku tego nie miałem :roll:
                        • bohen
                          • 1260
                          • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                          Tutaj ten problem był poruszany.
                          • golibroda
                            • 530
                            Zamieszczone przez piotrek_os
                            No to podpowiedz którym ... najlepiej daj fotkę
                            Piotr
                            • piotrek_os
                              • 8160
                              Zamieszczone przez golibroda
                              wczesniej było inne pytanie - jak dobrze pamietam chyba o spryskiwacze reflektorów i do tego była moja odpowiedz :evil:
                              • golibroda
                                • 530
                                I o to mi chodzi - spryskiwacze reflektorów
                                Więc ponawiam:
                                Piotr
                                • Jac_ek
                                  • 1733
                                  byłem w serwisie - i najkrócej można to podsumować tak 3h stracone
                                  lusterka zostały częściowo zdemontowane psiknięte jakimś specyfikiem - nawet bez wcześniejszego czyszczenia i z powrotem skręcone - jedyny plus całej akcji to taki że wiem jak się demontuje lusterko i tyle - no chyba żeby zaczęło nagle działać poprawnie choć wątpię w skuteczność takiej naprawy
                                  • voytek
                                    • 480
                                    Też mam ten problem odkąd zima się zaczęła i widzę teraz, że nie tylko ja. Ewidentnie występuje to tylko jak jest mróz. Najczęściej prawe, ale też lewe lusterko potrafi wykręcić się w drugą stronę przy rozkładaniu. Zdarza się też inny problem - jedno z lusterek w ogóle nie chce się rozłożyć. Zwykle pomaga złożenie z pokrętła na drzwiach i ponowne rozłożenie (czasem "operację" muszę powtarzać kilka razy).
                                    Jac_ek, w którym byłeś serwisie?
                                    • Jac_ek
                                      • 1733
                                      voytek, na Sokratesa - Pol-Mot.
                                      ciekawe czy ktoś kto się wyznaje na ETCE i czyta ten wątek mógłby by sprawdzić czy nie ma jakiś nowych części do tych lusterek? może mają jakieś fanty które poprawiają pracę lusterek?
