Tdi brak mocy do 3tys obr/min
  • Mayek77
    • 2
    Zamieszczone przez Pidziek
    romi-70 napisał/a:
    no właśnie Mobil 5l
    Zalezy jakiego mobila lałeś...
    Bo może 5W-50 albo 15W-40 ...nie piszesz nic o oleju.
    Jakie interwiały miedzy przegladowe miałeś ?
    Czy ktos weryfikował powód poboru oleju ?
    Nie masz żadnych wycieków , nic się koło turbo nie poci ?
    lałem 5W-30 jeden z normą 507.00 drugi 505.01 wymiana jw. co 15 tys i 5-tka zawsze starczała , LM trzeba więcej co zresztą potwierdzili kol szkoda i Seed więc wycieków bym nie szukał...
    podsumowując... teraz będzie kolej na inny olej :szeroki_usmiech
  • marcinek6291
    • 9
    Witam.
    Szukałem juz w wileku źródłach odpowiedzi na mój problem lecz nic konkretnego nie znalazłem.
    Problem ten tkwi w skodzie octavii 110km (chip 136 ) a polega na tym, ze ma nie równo rozłożoną moc. Od 2000obr/min nie ciągnie jak w przypadku każdego tdi tylko spokojnie sie rozpedza dopiero po osiągnieciu 3000obr/min dostaje takiego kopa że wbija w fotel.
    Miałem podpięte go pod komputer u znajomego i był tylko błąd czujnika temperatury cieczy i przekroczona dolna granica regulacji ciśnienia doładowania. Pewnie dlatego ze 2 razy samochód wpadł mi przy 120km/h w tryb awaryjny. Tym objawom toważyszy także dosc wysokie spalanie.
    Byłbym wdzieczny za pomoc w zlikwidowaniu usterki.
    • seba12a
      • 142
      przepływomierz ? ewentualnie turbo
      no ale wtedy całkiem by nie było mocy :?
      Zarabiam - podatek, lokata - podatek, kupuje auto -podatek, benzyna - 3zł podatku, sprzedaje samochód podatek. Ile % zostaje z moich pieniędzy ? 20% ?
      • marcinek6291
        • 9
        Odłączyłem kostke od przepływki na jakis czas i było tak samo i troche słabszy był.
        • seba12a
          • 142
          no to to nie przepływomierz.
          • Octan
            • 653
            Zamieszczone przez marcinek6291
            No, tu bym dyskutował.Według mnie owe 2000obr/min jest początkiem dobrego ciągu.
            • seba12a
              • 142
              2000-2500<zaczyna ciagnac
              • marcinek6291
                • 9
                No tak jeździłem takim samym tdi to ciągnął juz od 2 tys. Taty octavia juz od 1800 ale to PD.
                • Gugurugu
                  • 44
                  normalnie TDI zaczyna przyspieszac od ok 1500, przy ok 1900 - 2100 osiaga max moment i do ok 3000 ciagnie mocno. pow 3000 juz lapie zadyszke.
                  ...ja bym poszukal problemu w chipie ..byc moze ten co Ci ten wirus wgral zmienil tez mape silnika czy jak to sie zwie . ...sprawdz z wykresem jak sie moment i moc rozklada i ew jedz z reklamacja.
                  • marcinek6291
                    • 9
                    No tylko kupiłem juz ten samochód z chipem.
                    • krzysiek13
                      • 1155
                      A to jest wirus czy box? Skąd wiesz, że 136KM? Podejrzanie mało, tylko trochę więcej niż gift Rzadko się robi wirus o tak małym przyroście, a jeśli już to w celu uelastycznienia silnika. A Twój, jak piszesz, elastyczny nie jest.
                      Octavia
                      • rumianko
                        • 160
                        niedoładowanie masz, typowy objaw nawet tak jest ze silnik dopiero przy 3500rpm dostaje dopiero moc, prawdopodobnie coś nie tak z gruszka/n75/wężyki podciśnień, po prostu w trakcie uruchomienia silnika sama gruszka się nie podnosi.
                        żeby to ustalić dokladnie potrzebne są logi.
                        chip-tuning edc-15/16/17 1,8Turbo - www.brk-tuning.pl
                        Hamownia obciążeniowa - Inowrocław
                        one quoter mile - 13,3 tdikiem.
                        promocja 1,9/2,0 tdi sprawdź na www.brk-tuning.pl
                        • Udesky
                          • 1692
                          Zamieszczone przez rumianko
                          wężyki podciśnień
                          Tym bym się przyjrzał najpierw. Lubią pękać przy łączeniach. Zobaczy czy któryś nie pękł lub nie spadł. Czasem da się usłyszeć wyraźny syk uciekającego powietrza na jałowym z pod maski.
                          W Polsce nie ma kryzysu.
                          • jefry
                            • 411
                            a ja troche chamsko powiem pojedz ty na hamownie niech sprawdza ci obraz płuca dynamicznie i sprawdzą masz prawdopodobnie niedoładowanie albo jakieś scierwo jest w programie na BOXie.
                            Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
                            • marcinek6291
                              • 9
                              Z tego co zostałem poinformowany samochód ma chipa na komputerze i sprzedawca mówił o 136km. Podmienilem zaworek n75 na próbe i jest to samo. Czy moze być to wina zacinających sie kierowniczek turbiny gdyż kilka razy zlapał noflaut.
                              • wojtass
                                • 473
                                Może ale mówiłes ze nie wywala błędów przy podłączeniu kompa a jak masz zapieczone kierowniczki to na 99% wywala blad 17965 czy jakos tam
                                • marcinek6291
                                  • 9
                                  • rumianko
                                    • 160
                                    sprawdziłeś to czy cięgno od gruszki się podnosi przy odpalaniu silnika?
                                    • krzysiek13
                                      • 1155
                                      Mówisz, że N75 podmieniałeś. W takim razie, tak jak już wyżej koledzy napisali, pora zainteresować się przewodami podciśnienia i gruszką na turbo - spróbuj ją rozruszać ręcznie. Przewody do intercoolera też wypadałoby pooglądać, czy nie ma dziury gdzieś.
                                      Octavia
                                      • florek186
                                        • 235
                                        wyłącz i włącz podczas jazdy jak załapie notlaufa stacyjkę jak będzie miał moc tzn że to N75
                                        i tak jak mówi K085 możesz cięgno od Gruchy rozruszać
                                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27260
                                        Było: 110 KM 235NM
                                        potem: 129KM 267Nm
                                        Obecnie: 154KM 354NM
                                        • marcinek6291
                                          • 9
                                          wczoraj wyciągnelem turbo i je przeczysciłem także rozruszałem ale nadal nie ma mocy. Gruszka od turbiny miała dziórke i mysłem ze to jest tego wina i wymieniłem ją lecz po przejechaniu sie idzie tak smao jak poprzednio. Zrobiłem logi i cisnienie doładowania na 3 biegu w granicach 4tysobr powinno byc 2150 a u mnie pokazywało 1430. Dziś podmienilem przeplywke i n75 i nadal bez zmian. Zauważyłem także że jak odłącze podcisnieniówke od gruszki od turba to samochód jedzie tak samo.
                                          [ Dodano: Sro 19 Sty, 11 12:08 ]
                                          Problem rozwiązany. Nie było podcisnienia czego wynikiem była zapchana rurka od pompy VAC.
