1.4 TSI samo.... chód
  • antik
    • 7
    Przemyj benzyną palec rozdzielacza i kopułkę, powinno pomóc.
    : http://www.drive2.ru/cars/skoda/octa...tavia_ii/ant1k
  • martinex
    • 87
    Witajcie,
    Od pewnego czasu w mojej O2FL z 1.4 TSI pojawiła się taka oto dziwna przypadłość, że podczas spokojnej jazdy - np. najczęściej w mieście w korkach - z prędkościami rzędu 40-60km/h samochód jedzie sobie sam mimo puszczenia pedału gazu!
    Wygląda to krótko mówiąc tak, że np. jadę równo 50-ką, i chcę zwolnić. Zdejmuję nogę z gazu, auto jest na biegu, tempomat wyłączony (jest od niedawna zamontowany ale wcześniej też się takie sytuacje zdarzały więc związku nie ma) - no a samochód zamiast zwalniać to jedzie dalej z równymi obrotami !!!
    Dotknięcie pedału gazu albo hamulca - powoduje powrót do normalnego zachowania się auta tzn. wytracania obrotów i prędkości - hamowania silnikiem.
    Miał ktoś może do czynienia z taką przypadłością i wie co to może być?
    Pytałem o to podczas montowania tempomatu - sprawdzono podobno wtedy diagnostycznie i na komputerze nie pojawiły się żadne błędy.
    Przy wyższych prędkościach podobnego zachowania nie zaobserwowałem.
    Co wy na to forumowicze?
    • kasper64
      • 78
      Też tak mam i nie mam pojęcia dlaczego tak jest. Przebieg ok. 10000 km
      kasper64
      • Trusek
        • 520
        • DADA 1.5 TSI 150 KM
        Zamieszczone przez kasper64
        ... i tez masz tempomat ?
        <<>> MACIEJ <<>>
        Moje Autko - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33986 - Zapraszam
        • Wojtas_Poznań
          • 2822
          hmm...... ciekawe :idea: Będę musiał zaobserwować w swojej furce czy też są takie objawy, bo do tej pory nie zauważyłem :shock: Aha.... nie mam tempomatu jakby co. Jak coś zauważę, to podzielę się uwagami, of kors
          SPOT Poznań:
          ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
          Error 503 Wojtas Unavailable :P
          • Tichy
            • 544
            Pisano tutaj, że 1.4TSI słabo hamują silnikiem, ale że aż tak....
            • Kaziunciu
              • 85
              Może tempomat załącza sie samoczynnie???
              Ale czy to może mieć miejsce
              • LUKI
                • 5776
                martinex, ja czasem polatam O2 1.4TSI i tego nie zauważyłem!
                tempomat na pokładzie jest od nowości
                • pawelz84
                  • 25
                  U mnie wolno, bo wolno, ale schodzi z obrotów na włączonym biegu i puszczonym gazie. Dzisiaj specjalnie się kilka razy przyglądałem. Nie mam tempomatu.
                  Paweł
                  • Coke
                    • 771
                    • AUM 1.8 20VT 150 KM
                    • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                    to sie proponuje przejechać mercem c klasą w automacie, tam po puszczeniu gazu auto dalej pruje do przodu
                    a w 1,4 tsi jeżdżąc nie zauważyłem żeby jakiś duży kłopot był z hamowaniem silnikiem, to już w felicji słabiej wyhamowuje
                    Skoda Octavia I 1.8T 20V 209 KM & 329 Nm 2007r by TuneUp Gdańsk
                    • martinex
                      • 87
                      Zamieszczone przez Kaziunciu
                      No nie bardzo - bo jak pisałem - przypadłość pojawiła się już dosyć dawno a tempomat mam od początku grudnia. Generalnie liczyłem, że właśnie przy okazji montażu tempomatu problem albo zostanie zdiagnozowany albo przy okazji kodowania usunięty (pod warunkiem, że byłby to problem związany z elektroniką). Niestety tak się nie stało...
                      A co do hamowania - to nie jest tak, że auto słabo hamuje silnikiem. Ono W OGÓLE nie hamuje silnikiem - pruje do przodu włącznie z tym, że pod górkę podjeżdża!!!
                      Zachowuje się prawie tak, jak przy włączonym tempomacie - ale jednak nie do końca. Bo tempomat trzyma prędkość a obrotami manipuluje w zależności od np. nachylenia terenu.
                      W moim przypadku natomiast auto utrzymuje stałe obroty.
                      Zawiesza się coś w przepustnicy... ? Nie wiem - na początku lutego pojadę do serwisu na wymianę oleju i zobaczymy. Kłopot w tym, że ta przypadłość nie ma charakteru ciągłego. Czyli np. podczas jazdy testowej z mechanikiem może się takie coś nie zdarzyć - a przy innej okazji może być kilkukrotnie podczas trasy... dlatego ciężko to przedstawić w serwisie.
                      • winni77
                        • 2183
                        Zamieszczone przez martinex
                        Nie bardzo rozumiem, chyba że masz DSG i auto na podjazdach samo redukuje bieg. Bo przecież prędkość jest ścisłe powiązana z obrotami silnika na danym biegu, więc jak obroty mogą się zmieniać, a prędkość nie?
                        Mój "Batmobil"
                        • bradley
                          • 1465
                          Nie czekaj tylko odrazu jedz i zglos problem w ASO.
                          Przypadki zacinajacego gazu sa juz znane w Toyocie Prius a osobiscie doswiadczylem tego w Mitsu Colt. Na szczescie pedal hamulca chcial jeszcze wspolpracowac.
                          VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                          • kasper64
                            • 78
                            Uzupełnienie wcześniejszej informacji: nie mam tempomatu. U ojca w YETI 2.0 disel też to się pojawia też bez tempomatu, nie mamy DSG.
                            kasper64
                            • martinex
                              • 87
                              Zamieszczone przez winni77
                              Nie bardzo rozumiem, chyba że masz DSG i auto na podjazdach samo redukuje bieg. Bo przecież prędkość jest ścisłe powiązana z obrotami silnika na danym biegu, więc jak obroty mogą się zmieniać, a prędkość nie? Obrazek
                              Wyjaśniam - nie mam DSG.
                              A chodzi o to, że moje auto po puszczeniu gazu jedzie dalej MNIEJ WIĘCEJ ze stałą prędkością - ale to czy ona jest wyższa czy niższa zależy od ukształtowania terenu.
                              Auto jedzie po prostu z obrotami np. 2000 rpm. Jest pod górkę - trochę zwolni, jest z górki - przyspieszy.
                              Natomiast na tempomacie jak ustawię np. 50km/h to tempomat steruje obrotami i niezależnie od tego czy jest pod górę czy nie to stara się utrzymać stałą prędkość.
                              Dlatego jak pisałem wcześniej - objaw jest PODOBNY do tego jak by był włączony tempomat ale jednak nie jest to identyczne zachowanie.
                              I oczywiście, że prędkość nie jest na stałe powiązana z obrotami. Przecież chwilowe obciążenie silnika ma wpływ - np. w wyniku ukształtowania terenu.
                              • winni77
                                • 2183
                                martinex, i wszystko jasne. Teraz rozumiem
                                Mój "Batmobil"
                                • palioza
                                  • 417
                                  sprawdz spalanie chwilowe pokazywane przez wskaznik, jak masz puszczony pedal gazu i po chwili nie pokaze Ci sie 0.0 (ofc nie liczac jak auto jest zimne oraz jak masz mniej niz 1300 obr) to wtedy jedz do serwisu.
                                  Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
